1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Собранную стену у Вас ставили на платформу пола. Между этими двумя узлами и может происходить продувание, так как этот стык не уплотнен и не утеплен. Во всяком случае мне так кажется.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Снять обшивку, собрать каркас, вставить утеплитель, поставить обшивку. Только утеплять надо с заходом на стены, чтобы перекрыть мосты холода.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А я лоханулся тут, связавшись с ОСБ. Строю бытовку, платформу застелил двумя листами ОСБ 9 мм в разбежку, в общей сложности вышло 18 мм по толщине. Видимо надо было фанеру брать, либо 2 листа по 12 мм хотя бы. А теперь прогибается пол сильно подо мной (72 кг).
    Что сделать-то можно теперь? Понятно, что можно настелить еще слой 12 или 9 мм, либо дюймовкой пол зашить, но доставка материала выйдет в копеечку :(
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Прогибается потому что большой шаг балок. Вариант: снять ОСБ, поперек балок постелить обрешетку из бруска 50х50 с шагом 300-400, настелить ОСБ.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Шаг лаг стандартный, 600 мм по центрам.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ну тогда два выхода-1. Жить с тем, что есть.
    2. все-таки сделать обрешетку на 30-40 см. :)]
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А брусок 50Х50 разве прогибаться не будет?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не будет. он же поперек лежит. :aga: Евгений, хоть ты -то ...;)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Даа, знал бы что такой гемор будет, доской бы сразу застелил лучше, чем этой трухой пресованной :mad:
    А ведь опирался на опыт людей, у которых при шаге лаг 600 лежат два слоя 9 мм.
    Ладно, может и правда контробрешетку сделаю из бруска или дюймовки.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Интересно, а можно отодрать только один слой ОСБ, настелить контробрешетки почаще из доски 100х25 (её много есть), а сверху уже второй лист 9 мм. Будет толк?
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не будет.
    Ох уж мне эти люди. Сколько раз уже писал, не работает два слоя по 9мм как один 18мм. НЕ РАБОТАЕТ.
    Проверено уже сколько раз.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может разобрать ОСП и пустить бриджинг для усиления лаг?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уже пустил :aga:
    Только вот прогибаются не лаги (уже), а именно ОСБ.
    Ага :aga:
    Ну впредь буду умнее и включать мозг сам, а не слушать других.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ладно, сорву всё ОСБ пожалуй, настелю по лагам дюймовки с шагом 300 - 400 и застелю уже на неё. Жаль, что сразу не сделал так, по последнего надеялся, что не будет прогибаться :)
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    200-250. если дюймовку.
