1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле между досками 200-250 или между центрами? Если между центрами, пролет между дюймовкой досками будет всего 100 мм (т.к. доска 100 мм шириной). Не "жирновато" будет? :)
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Между досками конечно.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ок, пасиб.
    Сегодня поеду попробую, если дождь пройдет...
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Тоже есть такой печальный опыт (две 9 мм ОСП). Так вот, не помогло даже расстояние между брусками в 10 см. Вначале всё было хорошо, но через год эксплуатации ОСП начало прогибаться между брусками:(. Под такую OSB (9 мм) только почти сплошную обрешётку.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Даже так? А если я эту дюймовку пущу не на контробрешетку, а на настил сплошняковый поверх ОСБ? Вроде должно хватить...
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Согласно табл. 6.2 СП при балках с шагом 600 мм должно хватить на черновой пол досок толщиной 19 мм. Доски перпендикулярно лагам сплошным настилом.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да я так и хотел изначально сделать безо всяких ОСБ, но чёрт дёрнул... Теперь придётся так и делать, но уже поверх ОСБ. Только денег зря потратил...
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Вот и я думал сэкономлю на себе:)
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вроде черновой пол снизу лаг подшивается.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Согласно СП:
    "6.4. Черные полы
    6.4.1 Черные полы следует устраивать под покрытие пола, если оно не обладает достаточной прочностью для восприятия расчетных нагрузок."
  11. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Т. е. если сделать доску 25мм сплош на балки пола с шагом 600 и сверху осп 9мм будет нормально?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, не будет. Будет то же самое, только по дюймовке. Шаг-то 600 никуда не делся. Т. е. толщины ОСБ не хватет, чтобы не прогибаться даже при шаге 300, как выясняется.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Угу, под шаг лаг 600 осп рекомендуется 22 мм. Сплошное осп. Не слоями.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Раз уж такое пошло, можно я и свой вопрос вставлю. У меня шаг лаг 406мм по осям. Бриджинги с шагом 1200мм. Какое мне ОСП подойдет. И нужно ли стелить под него дюймовку и с каким шагом.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Согласно любимому СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" таб 6.2. для балок с шагом 400 мм - 16 мм фанера, ДСП без обрешётки
