1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    А так правильно?
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    А половая доска 25-35 мм сплошная или с каким то шагом? Если сплошная, то зачем ОСП?
  3. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Сплошная, может даже шип-паз, а ОСП (фанера) сверху для "гладкости" поверхности, чтобы линолеум или ковролин лучше лежал.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нифига себе Вы там богатые...Для ровности...А шлифонуть пол никак?
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Согласно книге канадского проиводителя OSB достаточно в таком случае 6 мм OSB
    Наш СП с этим согласен:
    "6.6.2.2 Основание плитного типа должно иметь толщину не менее 6 мм и должно быть выполнено из твердой фанеры, твердых древесноволокнистых, древесностружечных, цементно-стружечных или гипсоволокнистых плит.
    Основание плитного типа под наклеиваемую керамическую плитку должно иметь толщину не менее 6 мм, если балки под черным полом расположены с шагом менее 300 мм, и не менее 10 мм при шаге более 300 мм."
  6. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Трудозатраты на шлифовку будут такими же. Взять доску не строганную, расстелить ещё пробковую подложку для звукоизоляции и настелить на это фанеру 9мм сорт 4/4.
    Сейчас в квартире доска половая на лагах примерно в метр ("брежневка"), застелил поверх фанеру 15мм и ковролин. Пол прогибается.
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Осп 18 мм будет в самый раз, а меньше я бы вообще ничего на пол не рекомендовал ставить, только под сплошные настилы. По моему опыту и 15 осп и 16 фанера прогибается даже при шаге 250.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ок. Спасибо. А означает ли это что ОСП 18мм подойдет? А если ДСП, то влагостойкое? Просто я мебельщик - к ДСП бооольшой доступ
  9. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Всем добра!
    Озадачились расширением жилплощади, решили купить новый дом, выбор пал на один из новых поселков. Дома каркаснощитовые: каркас ЛСТК, фундамент леточный глубина копки 110см, 50см подушка песок, 60см заливка, 2 перемычки. Заливка всего периметра пола. Стены изнутра наружу: гипсокартон, ОСБ3 9мм, полистиролбетон 200мм, ветрозащита, клинкерная плитка (если не ошибаюсь). Крыша: МЧ, утеплитель, ГИ, ОСБ3. Межкомнатные стены утеплены. Пол первого этажа теплый (проложены трубы), пол второго фанера 2 слоя (по 16мм). Интересует вердикт профессионалов по каркаснощитовым домам: достаточно ли теплые стены получатся? Достаточна ли толщина пола 2 этажа? Надежен какрас ЛСТК? Ну и может какие пожелания?
  10. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Вот еще фотки...
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все таки что 9 мм что 12 мм основания очень тонкие, все проблемы доской сразу будут " на лицо" прогнется сразу. Этот вариант может быть только при сухой доске, которая больше не устанет, и её не поведет. Потому что если поведет ни 9 мм ни 12 её не удержат.
    А в квартиреИМХО проблема не в фанера, а шагах на которых доска лежит. Не должна 15 фанера на сплошное основании прогибаться.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Начнем с пожеланий. Пожелаю посмотреть другие дома.
    О ЛСТК на форуме отчетов много, вот только положительных из них - почти нет. Все отзывы как бы не очень. Достаточно проблемная технология, что неудивительно при сплошных мостиках холода в конструктиве.
    Полистиролбетон - штука как бы тоже не очень популярная. Не массовая. Так что этот дом - чистой воды эксперимент и отсебятина. Северные страны- Канада, Финляндия, Швеция - не строят такие дома. Как думаете почему?
    Вы готовы к тому что эксперимент будут ставить на вас? За ваши деньги - покупайте. Не готовы - ищите классические проверенные столетиями уже решения.
    ОСП внутри - вопрос экологии как бы открыт. Одно дело если вы все гипсом потом зашьете, совсем другое дело если внутри вагонка или какое другое дерево - со щелями.
    Два слоя фанеры - маразм. Вполне достаточно было и одного в 22 мм, но с другой стороны не ясен шаг перекрытий, по фото скорее 500, но кто его знает.
    Полы бетонные, теплый пол, а утепления цоколя и отмостки, которое как бы обязательно - я не вижу, будете топить землю = будут проблемы с плитой. Есть ли под плитой утеплитель - тоже не известно.
    В общем крайне сомнительный дом, я бы такой и сам бы не купил, и вам не советую.
  13. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    И не странно. :) Расчётный прогиб для 2*9 будет в 2 раза меньше, чем для просто 9, а для 18 – в 8 раз меньше, чем дл 9! На практике, конечно, всё не так просто, в 8 раз (для ОСП) не получится, т. к. у толстых листов параметры хуже, чем у тонких. Но, в любом случае, 2*9 в разы хуже, чем 18.
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А в чем преимущества металлокаркаса? В том, что не поражается термитами и тому подобным. А в остальном - проблемы. Даже на металлическом термопрофиле есть реальная опасность выпадения конденсата и неизбывные проблемы при дальнейшей эксплуатации. А на фото обычный оцинкованный профиль. Это, возможно, и будет работать при идеальном выполнении технологий. Так что в таком доме жить будет не скучно. Еще меня всегда умиляла цена на металлический каркас - при потенциальных проблемах он должен бы быть сильно дешевле, а предлагают его дороже. Смысла в этом нет никакого - одни риски.
  15. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Avava,
    что значит "жить не скучно", "в остальном проблемы"? можно конкректно?
