1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Добрый день уважаемые!
    Подскажите плиз, вот мерзли мы зимой в своем каркаснике, особенно было холодно на 1 этаже. Тепловизор показал щели. И вот решили мы дабы избавится от щелей, не разбирая весь пол и не перестилая все заново залить первый этаж бетоном а в стяжку еще и эл. теплый пол запихнуть. И вот сомнения меня берут, выдержут ли сваи (а у нас свайный фундамент), выдержут ли деревянные перекрытия (брус 200*200)?
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У металла выше теплопроводность, чем у дерева. Чтобы снизить потери тепла применяют специальный профиль с просечками. На ваших фото никаких просечек нет на профиле. Из-за теплопроводности на металлическом профиле высока вероятность образования конденсата. Этот конденсат будет увлажнять окружающие конструкции в том числе и утеплитель - это очень плохо. И насколько надежен сам профиль и его соединения в данных строениях? Если с доской 50 на 150 мм, соединенной гвоздями длинны 90 мм с аналогичной доской все более-менее предсказуемо, то профиль может быть изготовлен из металла разной толщины и очень разного качества, что сразу определить будет трудно. По деревянному каркасу есть нормативные документы. А есть ли такие документы на строения из данного металлопрофиля? Если предприятие-изготовитель само пишет ТУ и само делает профиль и само себя контролирует - я бы не очень доверял таким нормативам. Самое главное - непонятны преимущества металлокаркаса при его понятных минусах. И потом: в дерево забил гвоздь, потом вынул - практически никаких последствий. Тонкостенный металл таких фокусов не допустит: завернул саморез - дырка осталась навсегда. Да, еще вопрос, какой крепеж применяется для соединения металлопрофиля? Я думаю, что обычный саморез здесь не подойдет, специальный крепеж дорог, соответственно у строителей появляется искушение применить все-таки обычный - возможно контролировать это дело?
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    "- мыхась, ты слыхав як москали пыво кличуть?
    - пииииво.
    - як, як?
    - пиииво.
    - поубивав бы гадов.." (с)...
    В стенах судя по всему тоже брусьев понаставили? Раз в полы вкорячили?
    Неудивительно что мерзнете.
    Нужно считать, нужны данные с каким шагом лежит брус, какие пролеты перекрывает, толщину планируемой стяжки.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я вот за два с лишним года на форуме уже сколько раз читала -каркас из бруса -мерзнем, щели, переделки, сырой утеплитель...все взаимосвязано. И практически нет таких жалоб у тех, кто колотил каркас из досок.
    Все, кто сначала изучал лично форум -проблем практически нет. Все кто слушал даже фирменных строителей -думают потом. что каркас -это фигня.
    Я два года в каркаснике живу-ни одной проблемы нет. :super: Каркас -это здорво!
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А вы попробуйте не считать, а отговорить человека от глупости. Тепловизор выявил щели в конструкции перекрытия и они решили не устраняя причины залить все бетоном. И еще кабель туда электрический бросить, утеплиться так сказать основательно. :aga:
    Ales80 это ваше? - "Пирог пола: ОСБ- ветровлагазащита - пеноплекс50+парок50 - пароизоляция - черновой пол - фанера" Так AlexAref вам разумный совет дал приводите теплоизоляцию до норм своего региона и будет вам счастье. Разбирайте все и делайте как положено, ну или заливайте как планировали все бетоном и спрашивайте новых советов, что делать с новыми проблемами.
  6. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    Слышад что каркасные дома имеют срок службы 25 лет, потом надо все узлы перемонтировать и протягивать. Это правда ?
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Врут! От силы десять лет и то редкость! :super:
  8. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    т. е. и про 25 лет врут, никаких ограничений нет ?)
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Promokashka81, как протягивают гвоздевые соединения?
  10. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    я не знаю...я по радио слышал, если бред вы так и скажите, что бы я успокоился)
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Promokashka81, успокойтесь.
  12. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    ок спасибо
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну. Тут вопрос кто строит, как и из чего. А то у меня в СНТ я 8 лет назад каркасник строил, и два соседа - фирмы пригласили. Долго надо мной смеялись куда я столько пиломатериала и утеплителя завез, у нас мол в два раза меньше, в два раза дешевле и дома больше.
    Посмеялись.
    Один уже снес дом совсем, каменный построил, второй уже два капремонта сделал.
    А я все живу, живу. Даже вагонку не покрашу никак. Лень. ;)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    есть ограничения -конец света. например! Или конец утеплителя -придется разбирать и новый вставлять! Я вот два года живу, а уже хочется на дом другой формы крышу одеть. Хочется чего нибудь опять строить, а он все не разваливается...
  15. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Я так понял, что здесь можно любые вопросы задавать ?
    Есть дачный участок 6 соток, на участке только эл. энергия. Газ в ближайшие годы не предвидится. Планируется постройка каркасного дома под постоянное проживание.
    Предварительно читал на разных форумах про такое строительство, но т. к. в терминологии не разбираюсь, то пока что для меня основное-это цена.
    И вот какой вопрос возник.
    Например, вот этот дом на 60 кв. метров будет стоить "под ключ" 500 т. р.
    http://www.dmug.ru/karkasno-schitovoy-dom-s-mansardoy-dm-015059.html
    А на разных сайтах читаю (да и на вашем тоже) и у людей при самостоятельной постройке, т. е. затраты только на материалы+доставка уходит в 1.5 раза больше чем 500 т. р. при такой же квадратуре.
    Строительная фирма что-то скрывает ?
