1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Ales80
    Ales80
    Ales80
    А какие возникнут проблемы? Скажите пожалуйста.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну отчего-же, даже не скрывает: "Внутренняя отделка: Утеплитель, подготовка под монтаж гипсокартона."
    Внутренней отделки нету, инженерных коммуникаций нету, крыша профнастил - самое дешевое что есть, утепление всего 100 мм стен - нормально 150-200 даже для Краснодара. С полом второго этажа непонятно - вообще ничего не говорят, видимо просто лаги будут.
    Ну и полы. Про ленту и плиту они пишут, а про обязательное утепление - нет.
    Так что не дом это под ключ, а "коробка", да и на ту с вас еще тыщ 250 возьмут до ума доводить.
    Дороговато, в Москве коробка в 10-12 тыс укладывается вся, без доплат.
    Улицу топить будете, и от перепада температур по плите могут трещины пойти. В первую очередь.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    За то что они предлагают вполне адекватная цена. Разница в цене у разных домов для разных регионов. Пример: вам предлагают утепление 100 мм, может для Краснодара и нормально, а для Москвы надо 200мм. И так по многим позициям. У вас нет внутренней отделки, коммуникаций, а это тоже стоит.
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да этого вам сейчас ни кто не скажет. Я не вижу что у вас сделано и как.
    Бетон не является теплоизолятором (даже с электрокабелем). То что вы сделаете бетонную стяжку не решит проблему теплопотерь вашего дома.
  5. Dark70
    Dark70
    Dark70
    там будет изнутри OSB-10мм ? Вроде так на картинке
    OSB-это ж что-то типа ДСП только тонкое ? Тогда можно обои прям на нее клеить ?
    Под ключ, я так понял имелось ввиду коробка.
    Ну а вообще, как для моего региона такой дом (как по той ссылке), чтобы постоянно в нем жить ?
    Топить с пом. теплых полов, ну может еще маслянные конверторы. Т. е. никаких труб, батарей.
  6. Ales80
    Ales80
    Ales80
    У нас в ванной комнате так залито ничего не трескается, вообще даже намека нет.
    Еще надо было наверно сразу сказать у нас цоколь не утеплен. Ну понимаете да, дом просто на сваях стоит. Так вот мы хотим снизу покрыть битумной мастикой, утеплить цоколь сендвичем, ну и стяжечку в доме.
    Критику воспринимаю, для этого и пишу тут, пытаюсь с наименьшими трудозатратами выйти из ситуевины. Если все разбирать то разберем, что уж тут поделаешь, утепление крыши уже перебрали, так что нам не привыкать:aga:.
  7. Ales80
    Ales80
    Ales80
    А как тогда ставят дома на плиту? По ней сверху еще что ли утеплитель кладут ?
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Это скорее фанера только чуть похлипше, опять ОСП в качестве фасада суют?
  9. Dark70
    Dark70
    Dark70
    На сайте написано "Внешняя отделка: Сайдинг, OSB"
    это плохо ? А что должно быть ?
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Могут сверху, могут и снизу. У всех вкусы разные ;)
    Но всегда его должно быть достаточно.
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вы не внимательно прочитали предложение фирмы. Там написана правда, но не то что вам кажется.
  12. Dark70
    Dark70
    Dark70
    АлексейГрей, так а что тогда будет изнутри ? Стекловата ?
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Про внутри на сайте нет ни слова, только снаружи. Внутри всю отделку за дополнительныеденьги. Под ключ подразумевает все. У дома 5 стадий. Фундамент, коробка, коробка с внешней отделкой, коробка с коммуникациями, под ключ ввозите мебель.
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Как я понимаю, да. Может пароизоляция. А дальше будете ставить профиля, ГКЛ, шпаклевать.
    А может проще съездить в фирму и поговорить конкретно?
  15. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Шутник однако. То что лучше разбирать уже поняла, а вот битумной мастикой снизу покрывать или опять фигню придумали?
