1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я же не знаю, какое у вас расстояние до земли. Но после стяжки что-то переделать будет сложно. Просто стяжка без утепления приведет к потерям тепла. Оно будет выходить на улицу. Что будет на границах стяжки, в местах контакт со стеной непонятно, может потрескаться. Для предотвращения этого процесса можно по периметру стяжки проложить какой-нибудь эластичный утеплитель. Но все это получается экспериментальные варианты. Можно на пол положить какой-нибудь плитный утеплитель типа гринборда - тоже вариант но там нужно смотреть какая плотность для чего подходит.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Даже кварталы многоэтажных домов, которые возводятся под вывеской ооочень крупных девелоперов на самом деле строятся разнообразными ИП и ООО с весьма текучим персоналом.
  3. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Т. е. мы можем эти плиты кинуть на наш черновой пол не разбирая все нашу петрушку, или все равно надо разобрать. Мы ведь чукчи такие перед тем как черновуху стелить поднимали все, пропенивали стыки, а то что утеплителя мало даже не подумали. Еще раз разбирать так ломает.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вы почитайте про этот материал на сайте производителя http://greenboard.su/spgb/vidplit/. Там есть плиты с разной плотностью. Низкой плотности - хорошая теплоизоляция, но низкая прочность. Марка GB2 - средней плотности и средняя теплоизолирующая способность. Нужно посчитать, какая потребуется толщина, сколько стоит. Некоторые делают стяжку по пенополистиролу или плитам каменной ваты. Но там тоже нужно посчитать - какой вес, сколько стоит, какая нагрузочная способность.
    Вот ссылка на альбом техрешений производителя GB.
  5. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Я уж почитала, даже посчитала сколько бабосов готовить, вышло очень даже ничего.
    А как посчитать какая потребуется толщина? В смысле какой вес выдержит фундамент? Муж сказал что у нас свайное поле частое и что наш фундамент выдержит любую толщину. А мне главное чтоб тепло было.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вы какой материал имеете в виду? Следуйте по крайней мере инструкциям производителя, чтобы например, мебельная ножка не продавила пол, если с весом проблем нет.
  7. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Я имею ввиду Гринборд, а что если даже на Гринборд потом ламинат или плитку керамическую все равно может продавить? Вы извините, что так спрашиваю просто я затупан в этом деле.
  8. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Ales80, судя по тому, что Вы написали, у Вас проблемы не с толщиной утеплителя, а с качеством его укладки. Сняв черновой пол, смотрите именно те места, которые вам показал тепловизор. Заодно и поймете, какова у вас реальная толщина утеплителя. После вскрытия фотки выкладывайте сюда. Тогда получится предметное обсуждение.
    УГВ наверное высокий, а не низкий? ;)
    Мастика снизу просто запрет влагу в перекрытии и оно быстренько сгниет. Лучший способ избавиться от влаги снизу - проветривание. А то, что влага у Вас туда попадет, нет сомнений. Судя по тому, что вы уже успели перебрать крышу, то качество работ у вас в доме не очень. Не уверен, что в полу паробарьер уложен. Да и от аварий никто не застрахован. :hello:
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Смотрите рекомендации производителя, спрашивайте у него. Возможно, сверху гринборда что-то придется постелить - доски или фанеру. Вопрос: какой толщины. Если есть возможность, я бы взял на пробу лист. Тогда все будет понятно. Но посмотреть, что сейчас с полом и утеплителем в нем, я думаю, стоит обязательно, чтобы не работать дальше вхолостую. И плитку по-моему на гринборд не рекомендуют укладывать. На форуме есть участник - Скрудж - он может дать более предметные рекомендации по гринборду.
  10. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Да УГВ высокий. Мы вскрывали перед покрытием чернового пола, паробарьер есть. Утеплитель знаю какой и сколько. Тепловизор показал щели в местах соединения стены с полом. Да уж лучше разобрать и все заново собрать, чтоб не лепить на фигню еще большую фигню. А Пеноплекс оставлять как думаете?
  11. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Нашла фото снизу нашего домика. Может там что увидите и подскажите.
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если между полом и утеплителем есть зазор - это может привести к потерям, выдуванию тепла. И вполне может быть, что у вас между утеплителем и ОСП зазор есть, то есть утеплитель лежит только до лаг, на которые уложена ОСП.
  13. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Какой размер лаг пола? Попробовал отмасштабировать картинку на озвученную обвязку 200х200. Вышло сурово.
  14. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Обвязка 200*200, это имеется по периметру дома. Размер лаг пола это ширину вы спрашиваете?
    Вот на этих фотах лучше видно.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Чисто русский каркас. Я бы вскрыл все полы, и сделал бы все по новой. Не вскрывая полы сложно понять причину вашего холода, т. к. сделано не по технологии, а понять русский мозг, какой он там велосипед придумал, сложно. Может и недостаточная толщина утеплителя, может утеплитель не достает до пола, в результате чего образуется под полом неутепленное место, причин может быть много. А что в вашем договоре прописано про утепление полов, какая толщина утеплителя?
