1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ну если масштаб верен то получается утеплителя в поле около 100 мм
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    В наших Российских условиях желательно пол на платформу первого этажа укладывать уже когда будет покрыта крыша. На форуме встречал много вариантов как это сделать, но не один меня до конца не устраивает. Подскажите, возможно ли применение такого варианта, и какие у него могут быть минусы.
    Под всеми несущими стенами первого этажа положить полосу ОСП шириной на 5см более толщины стены, а потом когда уже уйдем под крышу, то пол стыковать с этой полосой. Для того, чтобы получить жесткость стыка, край полосы предварительно перед укладкой профрезеровать фрезером, чтобы получился шпунт, и листы ОСП которые будут стыковаться с этой полосой тоже профрезеровать.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я думаю фрезеровка на стыке будет слабым утешением. Никто не мешает сразу зашить платформу чем-то водостойким.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я хочу зашивать ОСП, но вода пройдет через стыки и намочит утеплитель. А почему думаете, что фрезеровка будет слаба. Шаг балок 40см. У Владимира Раракота) вообще стыковка без подпорок внизу, но доска шпунтованная. Просто у нас нет шпунтованной доски, вот и предлагаю профрезеровать самому.
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Наверное, лучше стык делать на балке, а фрезеровка скорее улучшит герметичность. Некоторые люди зашивали платформу водостойкой фанерой - результат был хороший.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Спасибо за ответ. Я понимаю, что лучше стыковать на балке, но тогда надо сразу утеплять место под стеной, т. к. туда больше не добраться, а я хочу все утеплять потом. Подожду еще ответов, может кто-нибудь уже практиковал фрезеровку ОСП.
  7. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Подскажите пожалуйста:
    Сейчас на лагах 50х150 (расстояние между ними 600мм) лежат доски 40х100 сплошняком - сохнут. На пол собираюсь стелить ламинат. Как более бюджетно, но правильно (не в ущерб качеству и прочности) подготовить под него основание?
    1. Закрепить доски, выровнять шлифмашинкой (наверно неправильно и очень трудозатратно...)
    2. Закрепить доски, застелить фанерой (минимальная допустимая толщина?, 4мм можно? влагостойкой?)
    3. Положить доски с промежутком (каким? через одну, через две...), застелить более толстой фанерой (например 10мм).
    4. Убрать доски, застелить 21мм фанерой (это минимальная допустимая толщина?) - менее бюджетно, т. к. доски уже есть, но возможно более правильно!
    Ещё есть линолеум старый, может его как то можно использовать?
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ситуация сложная, сам такую проходил. Если доски постелить сплошняком то будет перепад по высоте, можно стелить через одну, но тогда надо ОСБ ложить 12 мм. Я стелил доски с просветом 50 мм, потом рубанком строгал проблемные места и стелил ОСБ 8 мм. Потом подложку 5 мм и ламинат. Не супер, но нормально.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я пол из доски 50 мм застелил, потом рубанком пробежался местами, потом ДВП просто, не прибитая ни чем, потом подложка 3 мм и ламинат. Нормально.
  10. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    АлексейГрей, "Не супер" - что не нравится? Как бы сейчас сделали, также?
    А чем обусловлен был выбор такой толстой подложки? Вроде рекомендуют до 2 мм...
    efh, ДВП же при намокании может вспучить? Или есть дополнительная гидроизоляция? Какая?
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Купленный заранее большой строительный тент - спасет отца русской демократии от промокания утеплителя. Собрать один этаж между дождями - вполне нормальный срок в российских условиях.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    AlexAref, в этом я с Вами согласен. Но все таки ответьте, какое Ваше мнение по поводу данного приема, какие у него минусы. Меня он интересует не как возможность спасти утеплитель от намокания, а как один из способов оптимизации работы. Не нужно торопиться с коммуникациями, с утеплением пола, а сделать это потом под крышей.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    А зачем делать перекрытия в платформе? Дырки оставили по проекту и уже потом в них провели все что нужно.
    Минус очевидный. Прочность. Хоть 33 раза шпунтованная - не будет она прочней сплошного настила ОСП.
    Я когда стоит такая задача - просто доску 25 мм стелю, и уже на неё ставлю стены. А ОСП потом уже просто в стык к доске - но тут нужно специально под эти задачи лаги и бриджинги располагать так, что бы ни края досок, ни края ОСП не висели сильно в воздухе, максимально допустимо - 5 см.
    Утеплитель засовывать сложно - но можно.
    66662_223644177779364_1548441948_n.jpg 582804_219449681532147_1544529155_n.jpg 2.jpg
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я бы сделал с промежутком 40 мм, и постелил бы 12 или 15 фанеру или ОСП.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Но ведь у вас в таких случаях висит примерно 15 см ОСП, я же предлагаю его дополнительно опереть на один из краев другого ОСП. Я предлагаю почти что тоже что делаете Вы, но вместо доски положить фрезерованное ОСП. При шаге лаг 400мм, висеть будет не более 20см, и то с опорой на другое ОСП.
