1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    Добрый день, возник такой вопрос по пирогу стены, планирую так из нутри наружу: ГКЛ, минвата 50 мм, пароизоляция, минвата 150 мм, osb 10мм, ветрозащита, вент фасад. Будет ли выбадать конденсат на пароизоляции зимой? у нас пару месяцев температура -30 - 40 градусов бывает
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А такая бывает?
    Да, калькулятор говорит что будет. И именно на пароизоляции:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&d1=5&mid1=22&d2=0.03&mid2=7&d3=15&mid3=22&d4=1&mid4=71&d5=0.022&mid5=7855&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-35&RH_e=80&outside=0
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Всё проще (ИМХО), не экструзия чуток впитывает, и не какую-то гипотетическую влагу, а самое что ни на есть цементное молочко, которое в растворе наливного пола на вес золота.
  5. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Добрый день.
    Такие же вопросы беспокоят. Прикидываю сейчас толщину стен и состав пирога.
    Изнутри наружу предварительно: вагонка, обрешетка, произоляция, минвата, обшивка доской, ветрозащита, обрешетка, отделка (сайдинг или блок-хаус, пока не решили). Какие луче материалы использовать ? На утеплитель думаю Урса матами. Хватит ли толщины каркаса 150 мм или для Перми лучше 200 сделать ?
    Заранее спасибо.
  6. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    И зазор между стеной и пароизолятором это + или - ?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Логично. Просто в те два раза когда я лил стяжку на пол - оба раза был ЭППС честно говоря, он точно ничего не впитывает.
    Да, с наливными полами - целофан необходим. Принято на вооружение.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    -47 https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%EC%FC#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BC.D0.B0.D1.82 говорите.
    Я бы 250 сделал. И минералкой, а не урсой.
    Это никак. Внутри не нужен особо. Если пирог правильный - конденсата там не будет.
    Сами поиграйтесь калькулятором. Мне уже убегать надо.
  9. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Ну это легенды какие-то. :)
    Одну ночь за 5 лет может так и есть, а обычно за зиму минимум -30 ..-35 пару-тройку дней бывает.
    Это за последние годы.
    Если честно, на 250 каркас ни одного проекта из просмотренных не видел.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ви таки хотите сказать что википендия таки врет? :)]
    Ну тогда 200 нормально. ;)
    Тю, тоже мне проблема, одна обрешетка с утеплителем внутри, вторая снаружи, вот вам и 250 :aga:
  11. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    http://www.pureone.ru/ru/index - вроде как минвата... Или дрянь изолятор ?
    А какой лучше ставить ? Вы может тип-фирма скажете, а я уже тут по доступности посмотрю сам. Будьте так любезны.
  12. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Ну почему же. Может информация устаревшая или обобщена сильно. Во времена моего детства за сорок опускалась каждую зиму. А если погуглить, то в 60-х до -52 опускалась.
    Может я еще не до конца все понимаю, но сам имею в виду в итоге толщину утеплителя куда засунуть.
    (Вот такой мой ломаная русская).
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вот такой вот каркасный дом. Бессмысленный и очень беспощадный.
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Одни эмоции? :)]
