1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Комплектую (пока на бумаге в смете) материал для свой бытовки. Стойки из доски 100х50, обвязка и лаги 150х50, будет брусок 50х50 и ГВОЗДИ ершеные. Гвозди заложила 80 или 90. А теперь читаю и, похоже, маловато (размер гвоздей) будет? :faq:
  3. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Вы крепите балки и доски между собой. Ширина самой тонкой детали 50. Самым надежным вариантом будет выбор гвоздей максимальной длины, но чтобы не выпирали с противоположной стороны. В иных случаях вы будете вбивать гвозди под наклоном. Из этого следует: минимальный размер гвоздя 90. Ну, а больше 120 для "ершей" смысла не вижу
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Спасибо, значит беру 90, т. к. читала что гвоздь должен заходить в присоединяемую деревяшку не меньше чем на треть своей длины. Значит 90-50=остается 40. Достаточно, да ещё ершеные.
  5. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    "Есть мнение, и не только моё" © :)
    А если серьёзно, неоднократно встречал утверждение, что правильная технология – без использования металлического крепежа. Не могу сказать, насколько это предостережение оправданно (мостики холода – это, конечно, да, но насколько это критично в данном случае?).
    Если бы не это обстоятельство, то рондоль+саморез рулит – трудозатраты примерно одинаковые, а цена в 2+ раз дешевле! Впрочем, это только для деревянных конструкций так. Для кирпича/бетона и т. п. уже нужен дюбель, т. е. по цене уже гораздо дороже "зонтика".
  6. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    OK, попробую выкроить времени. Тем более, что стройка моя в силу обстоятельств начнёт продолжаться не раньше 1 июня... :(
  7. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Даже и не надо ершёные...
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не занимайтесь фигнёй.
    Хотел бы я посмотреть, как вы деревянный нагель будете под углом в стойку вбивать :aga:
    Не всегда 90-х достаточно. Но их конечно больше всего нужно. Жаль нет 3,5х120 :)
    На обрешетку крыши 70-ка хорошо идет. 90-е долго бить приходится :) А для крепления мет. уголков я использую коротенькие (40 мм), но толстые (3,5 мм).
    50 мм ширины не имеет смысла. 40 достаточно. И легче и дешевле.
  9. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Не понял... В "зонтиках", если они не совсем китайские ;), пластмассовый типа дюбель и пластамссовый, армированный стекловолокном, стержень. И вбиваются они с предварительным засверливанием, да.
    :super:
  10. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Убейте меня об стол. Очередной строитель рашенкаркашенов пришел к нам пиариться.
    Щиты в 1,5 этажа они ставят.
    Я честно говоря даже боюсь фоточек с их строек попросить, есть кто более смелый?
    https://www.forumhouse.ru/threads/207675/page-2#post-6320250
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    На правом листе видно, какой у них конструктив. Уёвый у них конструктив:)]
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    с (Karkasniki)
    Попкорном запасся, жду когда он придет с нормативной документацией доказывать что-то. Должно получится не менее весело чем с тем перцем что предлагал стойки в обвязку врубать в ласточкин хвост.
    Если не сольется конечно.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  14. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Есть вопрос, но куда спросить не знаю.
    Выбираю окна и думаю над типом профиля: выбор лежит между ВЕКА Софлайн, Геалан С8000 и КБЕ ГУТВЕРК. Окна решил делать с 5-ти камерным профилем, 2-хкамерным стеклопакетом с покрытием серебра. Ближе всего к выбору Геалан С8000 с толщиной стеклопакета 44 мм. Что лучше по Вашему мнению лучше применить, уважаемые форумчане. Или я темой ошибся?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Karnazh, а есть покрупнее листы их проекта? :)
