1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    AlexAref, для Вас снимки с палубы моей непотопляемой шхуны в далеком замкадье. ;)
  2. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Продолжаю задавать глупые вопросы, а как мне узнать где проходят эти стойки?
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Магнитом.
  4. Oksizip
    Oksizip
    Oksizip
    Сначала подумала, что вы шутите. Немного почитала в интернете на эту тему, но все таки как думаете выдержит стена нагреватель на 120 л? Или лучше не рисковать и купить напольный или проточный?
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Это тот самый пневматический пистолет для герметика и струбцина для укладки половой доски? Прикольно.
    Это у вас там, в Канадах всяких можно все что угодно к стойкам крепить. Ибо инспектор не даст построить абы что. А у нас тут лучше предварительно уточнить с каким шагом и какого сечения стоят стойки, обшит ли каркас плитными материалами.
    А то всякое может быть. У нас тут и из доски 150*30 с шагом метр без ОСП и укосин каркасники строят, и сдают. Что будет если на такие стойки повесить бойлер какой нить серьезный - я предсказать не решусь.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все зависит от технологии каркаса. Если все сделано правильно - шаг и сечение стоек нормальное, в каркасе использовалась плитная обшивка или (и) укосины - то 120 литров можно запросто повесить на две стойки.
    У меня 150 висит уже 7 лет, и ничего так. Прикручиваете большими саморезами к стойкам доску, а на доску уже бойлер. И все.
    Вот как найти стойки - не простой вопрос. У вас внутренняя отделка на обрешетке стоит, или к стойкам прибита? Это тоже важный вопрос при креплении.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Да. В пистолет заряжен "герметик строительный" из Леруа в пластиковой тубе. 60 psi (4 атм) его выдавливают, но как то не сильно бодро. Это я к тому, что ежели подобны пистолет брать, то надо смотреть давление, которое он выдерживает. Данный конкретный экземпляр рассчитан на давление в 70 psi, есть модификация на давление в 100 psi, а вот дешевые пистолеты рассчитаны только на 20 psi и под таким давлением только силикон пойдет или что еще очень жидкое.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Гм. Спасибо за подсказку, учтем при приобретении.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я не стал рисковать и сварил рамку из профильной трубы. Рамка стоит на полу и прикручена к стене саморезами. А на ней уже висит бойлер.
  10. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    AlexAref, Tall100y, спасибо. Общая схема понятна. Осталось понять где этот "холодный контур" проходит :faq:
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Получается, бойлер держится на раме, а рама держится на стойках? Или у рамы хорошее основание на полу? И в итоге бойлер держится только на раме.
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А в чем проблема? Вы альбомы производителей пленок не хотите посмотреть? Хотя бы Тайвек - http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/assets/downloads/brochure/tyvek_instruction_installation.pdf. Страница 13. Есть еще альбом технических решений на том же сайте.
  13. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Смотрел естественно. И эту брошюру и альбомы. Нет там ничего. И, в принципе, понятно почему. Температура на внешней стороне дымохода зависит от слишком многих факторов. Как минимум, от типа отопительного прибора, типа самого дымохода, расстояния от отопительного прибора до перекрытия, режима горения. Потому производители пленки и не дают никакой конкретики. Я поэтому и спрашивал у практиков, поскольку собственного опыта недостаточно. Максимум, что знаю - кирпичная труба дровяной печи при длительной топке, на ощупь довольно теплая. Если крепить пленку прямо к ней, то пленка не загорится, но скорее всего за пару зим пересохнет и рассыпется.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Получается так. Только у меня на стенах еще поперечная обрешетка из дюймовки. Под гипсокартон. Вот к ней рамка и прикручена.
    Рамка как бы стоит на полу и прислонена к стене (притянута саморезами) На ней висит бойлер.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В кирпичной трубе - все тоже самое, делается рамка из негорючего материала - к рамке прикрепляем пароизоляцию. Можно кстати из ЦСП с крошкой сделать - я видел такой вариант - красиво получается.
    Берете лист, вырезаете в нем дырку под трубу - одевайте её на трубу в процессе кладки - потом стык промазываете температурным герметиком и декорируете - плинтусами например маленькими.
    А пароизоляцию на него накладываете, потом закрываете отделкой, и тоже маленькими плинтусами. Красотень.
