1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вам шашечки или ехать? ;) Все остальные варианты сложнее - дороже. :aga:
    Я бы ОСП 9 мм нарезал и постелил честно говоря. С досочками поперек - не сплошное основание есть риск провисания утеплителя = щели = мостик холода.
    Сетка - та которая будет жестко стоять на квадрат стоит дороже ОСП.
    Можно кстати фанеру влагостойкую тонкую 6-рку, может подешевле ОСП выйдет.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    - ОСБ - не хочу я по 200 р. за кв. метр класть сплошное основание. (Будем считать, что оно идеальное - но стоит на мои 100 кв. м. - 20 000 р.)
    - Вы сами писали кому- то что дощечки можно с промежутками ставить
    - сетку не хочу жесткую (чтобы сама держала форму и опиралась на подбитые дощечки), хочу обычную в рулонах которая. Её типа "ковша" с бортиками по 10 см приложить и пристеплерить. (вот мои мысли)
    Степлерить вот таким прибором:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже рассматривал такой вариант для дома. Но в конце концов остановился на фанерке ФСФ 6 (или 9) мм, уложенной на рейки, как на картинке выше. Мне кажется, что незащищенный утеплитель снизу это не очень правильно. Одной только ветроизоляции доверия мало, хочется еще и крепости какой-то снизу.
    Еще был вариант натягивать капроновый шнурок между лаг, на него утеплитель. Но гниёт всё, даже капрон со временем. Хотя, хз, может излишне перестраховываюсь.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Какой уклон водосточного жёлоба должен быть?
    Сколько миллиметров на 1 метр?
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Чей-то 200, 155. Места знать надо. ;)
    Ну там небольшие промежуточки-то как бы не дороже ОСП вышло на круг. Не больше 150-200 шаг точно.
    Не знаю, не пробовал пока. Попробуйте с небольшим куском. Может и вариант.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Хелп люди добрые, профессиональные.
    Нужна помощь по свайному фундаменту для каркасника. Вот тута: https://www.forumhouse.ru/threads/208775/
  7. Регион71
    Регион71
    Регион71
    Тула
    Привет народ ... вопрос такой... имеет ли место быть вот такой пирог в каркасной стене:
    Внешняя отделка - Плита ОСБ - Воздушный зазор 2-3 см. - Ветрогидрозащитная мембрана - Утеплитель - Пароизоляционная мембрана - Воздушный зазор 2-3 см - Внутренняя отделка.
    Если пирог правильный для стены возможно ли его применить к полу, потолку и крыше? или там используется другой пирог? (изучил кучу форумов на эту тему... везде пишут по разному... Хотелось бы добиться истины)
    Заранее спасибо за ответы!
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    И вам того же.
    Нет не имеет.
    1. ОСП не работает как элемент жесткости каркаса.
    2. ОСП не защищено от осадков и прочей "улицы", а оно как бы вовсе не является фасадным матералом и нуждается в защите.
    Правильный пирог:
    Внешняя отделка - "при необходимости в зависимости от внешней отделки) воздушный зазор 2-3-5 см, ветрогидрозащитная мембрана - ОСП по каркасу, в каркасе утеплитель - пароизоляция - внутренняя отделка - при желании, кривизне стен и прочих радостях - добавить между пароизоляцией и внутренней отделки обрешетку.
    Там используться другие пироги. Каждый пирог зависит от типа конструкции. Для фундамента ленты пирог будет один пола, для свай уже чуть-чуть другой, а для подвала - уже третий.
    Истина по каркасникам есть тут. Вы пришли в правильное место.
    Только у нас есть столько текста и видео по каркасникам. Нигде больше такого не найдете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/
  9. Регион71
    Регион71
    Регион71
    Тула
    Спасибо Вам, буду изучать...
  10. Valkova
    Valkova
    Valkova
    Пожалуйста! Скажите кто-нибудь как рассчитать размер оконного проема: сколько см. должно быть от стойки до рамы окна с боков, снизу и сверху! Заранее большое СПАСИБО!
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    эээ. не понятно. то есть вы знаете сколько должно быть окно, и хотите вычислить размер проема? Так вопрос допуска профиля. КБЕ к примеру требует 2,5 см по бокам и сверху и 5 снизу на проставочный профиль. А вот геолану достаточно 2,2,2 и 4.
  12. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Если каркас собран не криво, то 1.5 см с каждой стороны достаточно, не забудьте учесть проставочный профиль.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. отапливают.
    2. используют.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хотел узнать, какое у вас расстояние именно от коаксиальных дымоходов до деревяшек допускается.
    А то Алексей Телегин тоже сказал 26 см отступать :aga: Хотя, газовый дымоход вообще не греется почти.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимум 50 мм до горючих материаллов.
