1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Подскажите как и чем утеплять перекрытия и стены мансарды ? боюсь слышимость будет сильная так как крыша железо (профнастил)
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Артист84, что за плёнка уже на стенах?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что это у Вас такое черное на стенах?
  4. Артист84
    Артист84
    Артист84
    какбы ветро защита)
    это временная пленка она уберется когда буду утепляться !
  5. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    Прошу проконсультировать.
    Заказал постройку каркасного домика, но бригада собирается делать шиты и потом устанавливать их на обвязке. Доказывают, что так даже лучше, чем строить каркас, потом обшивать его и утеплять. Что-то я им не верю. По моим понятиям в таком щитовом углы будут холодные, т. к. возможны неплотности в стыковке. Думаю, что им просто легче собрать на полу стену и поднять ее, чем стоить каркас.
    Понимаю, что эта тема явно где-то разжевана и разъяснена и не раз, но нет времени читать форум, т. к. завтра нужно определиться с конструкцией и дать ответ, а пока я постройку приостановил.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Однозначно. Поэтому и гнут свою линию.
    Углы ничем не отличаются и также утепляются, как и в неплатформенном каркасе.
    Неплотности обычно пропенивают, прогермечивают, либо прокладывают слой тонкого вспененного материала а-ля подложка для ламината. Как показывает практика и здравый смысл, герметик использовать в щелях предпочтительнее, т. к. он не намокает, не сжимается со временем и может гулять в размерах вместе с деревом, сохраняя свои свойства.
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если щиты собираются правильно - бригада все делает правильно. А вот вы - не правы. Вопрос что за щиты и как они собираются. Там есть масса тонкостей.
    Каркасник это вам не абы что. Каркасник знаний и уважения требует. Можно и щиты собирать неправильно, можно и по стойкам правильно собирать. Щитами - более правильная схема. Быстрее и прочнее.
    Но опять таки - вопрос в том как собирать, как крепить углы.
    А по технологии каркасного строительства - если используется качественная сухая строганная доска неплотностей не бывает. Если же вы строитесь как принято на Руси великой из сырого леса, что две доски прибивать, что два щита - все равно стык нужно чем-то герметизировать.
    Ну, а дальше Данила все правильно написал. ;)
  8. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    Спасибо. Строим, конечно, из сырого, да еще дожди идут. Видно мне лучше согласиться с бригадой, опыта у них существенно побольше, чем у меня.
    Еще подскажите какой герметик лучше использовать для углов. Пену или что-то другое?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Либо специальные герметики для швов в дереве - активно используют которые в брусовых домах - типа "теплый шов", Евротекс от Рогнеды, акцент от Оливы. Либо уже полиуритан - типа рабберфлекса.
    Пена - крайне спорное мероприятие - особенно при сырой доске. Доска усохнет, а пена не тянется как герметики.
  10. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    Спасибо еще раз, поеду по магазинам за герметиком.
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Если кому интересно как выглядел каркасник после несколько десятилетий жизни. Америка. Неплохо сохранился.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На эковату похоже... Или что это?
    Нижнюю часть бы еще посмотреть.
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Увы... фоток нет.
    Хотя...похоже вата. Светлое это гнездо шершней
    Сейчас такой
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Красивый каркас, прям образец!
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да у них там все такие :) Ибо code
