1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Alexgas
    Alexgas
    Alexgas
    http://rekaver.ru/files/instruction_tyvek.pdf
    Прогресс! Ставлю себе в заслугу.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А цепной пилой что выделаете кроме дров напилить ? вы же из бруса не строите.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Фантазер.
    Этот дом был мной построен задолго до вашего прихода на форум.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А, например, небольшой бензопилой, типа Stihl MS 180 (вес 4кг) реально доски ровно пилить? Потому как эл. эн. на участке пока нет. А вручную умаешься.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В основном как ни смешно - выпиливаю ОСП в проемах. :)] + обрезка обрешетки, что бы не подгонять на земле доски в размер.
  6. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Это выглядело забавно. На складе осталась одна плита, в машине одна плита и ещё что-то растеряли пока заносили в гараж. Такова низкая плотность рыхлой плиты (SL) ГБ-1 http://greenboard.su/spgb/vidplit/. Средняя плотность в 5 см уже так не осыпалась.
    Звучит оптимистично!
    Работу с фрезером смотрел у Дмитрия (не помню ник, Норвежские дома), плитный материал вырезали. Также строитель "Каркасника в одиночку" в отдельном видео рассказывал об инструментах - оттуда и взял.
    С гипсокартоном у меня уже второй дом, не нравится.
    Помогают сделать каркасник теплоинерционным?
    А вот тут, пожалуйста, поподробней. Сейчас и прошедшие 5 лет живу в каркасно-брусовом доме с мансардным этажом общей площадью 165 м2. Дров заготавливаю ежегодно на один сезон 25м3!
    Мне видимо снова не повезло, технология та та же.
    А вы живёте в каркасном доме постоянно? Метраж и количество необходимых дров какие?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Без опыта - нет. Уметь нужно.
    Купите генератор. Они сейчас не дорогие.
  8. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Фундамент столбчатый.
    Был не прав, перепутал понятия. Финишную с обычной. Бревенчатый дом, наверное, попросит минимум отделки.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Шаблоны, шаблоны и еще раз шаблоны. Так же как и ручная циркулярка ручной фрезер не предназначен для "свободного" творчества, а должен перемещаться по направляющей. Это может быть направляющая для платформы или фреза с подшипником или копировальная втулка - вариантов много.
    С другой стороны фрезер, несмотря на повторяемость и высокую точность результата требует некоторого времени для настройки, потому его эффективность раскрывается только в случае применения на массовом производстве, те когда надо установить не одну, а 10 дверей, к примеру. Для единичных случаев профессиональный столяр сделает пазы быстрее и качественнее фрезера. Так что для массовой серии установок, как и для моих ручек-криворучек, фрезер является просто находкой. Лично мню думает, что точность в 0,1 сделать стаместокой мне не хватит ни квалификации, ни терпения.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    М-дя..Теперь понял. Представляю картинку вашего дома на тепловизоре. Добавлять слой утеплителя обязательно. Я бы еще и все швы ватой пропихал - заделал бы. А что они есть я уверен на 100%.
    А вот проводить подмену тезиса не нужно, теплоинерционность и энергоэффективность - несколько разные понятия. Каркасник из-за своей структуры "термоса" имеет крайне низкие теплопотери в окружающую среду.
    Меньше всего затрат на его отопление уходит - как раз потому что не нужно нагревать стены. А только воздух внутри дома.
    Нет, это зимняя дача. При чем я там обычно как раз больше зимой нахожусь. Были периоды когда там жил постоянно по 2-3 месяца именно зимой.
    Постоянное отопление - электрические конвекторы. Они включены постоянно на поддержание минимальной плюсовой температуры. Средний расход со всеми телевизорами-холодильниками, насосами, гидроаккумуляторами, бойлерами и прочим - около 3-4 тыс рублей в месяц. Тариф у нас 3,58
    Стоит печь буллерьян - для экономии. Одной закладки дров вполне хватает для комфортного проведения суток в доме. Стоит сарайка размером 3*2 метра - вот туда в свое время навез обрезки досок. Вот второй год не могу её добить. ;)
    Размер дома 7,5*7,5 в полтора этажа.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Бревна шлифовать бум ? Окосячку врезать бум ? Двери-окна ставить бум ? Плинтуса пол-потолок делать бум ? Пол из досок делать бум ? Лестницу делать бум ?
    А еще к этом надо добавить конопатку.
    А потом чуть ли не каждый год покраски-конопатки. Если нормальный бревенчатый/брусовый дом, то это достаточно дорого и хлопотно, но красиво и душевно. Но, о5 же, имхо, такие дома всё-таки не для ПМЖ, а для души.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ОСП 9 мм на черепной брусок. Тайвек софт - буквами вниз. Утеплитель не менее 200 мм - минеральная вата, пароизоляция с обязательной проклейкой швов, ОСП 18 или 22 мм в зависимости от шага лаг. Чистовой пол.
    В любом случае просушить доску каркаса - влажность должна быть меньше 18%.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это только при разогреве дома.
    В статическом режиме это не имеет значения. Теплопотери от теплоёмкости стен НЕ зависят.
    Теплопотери = дельта Т/ R. И всё!
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Зачем поверх 70см кирпича?
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я простой плотник. Я в теории не так силен. Но то что теплопотери напрямую зависят от количества дырок через которые улетает теплый воздух - на практике проверил. На себе.
    У меня первый дом мой под ПМЖ - сруб был. Вот где у меня по 700 уе в месяц улетало на электричество и отопление. :no:
