1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    В большинстве своем пароизоляционная пленка-это и есть полиэтилен, армированный для прочности на разрыв.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Простите, что помешал:aga:,но вот какая ситуация:
    имеется пол во временном домике из старой щелястой доски. Я на это дело настелил алюфом (чтоб не дуло),а поверх ОСП 12мм (чтобы поровнее).Теперь супруга просит линолеум на пол..:faq:Вопрос-не поплохеет-ли ОСП между алюфомом и линолеумом?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По большому счету - ничем. Это вы с чего то взяли, что отличается :)
    В основном отличие "фирменной" пароизоляции от обычного полиэтилена - в механических характеристиках - прочности на разрыв и т. п.
    На форуме была ссылка насчет исследований паропроницаемости ОСП. Не помню, то ли скандинавское, то ли американское.
    Вывод там был - паропроницание ОСП не константа. Может меняться со временем и в зависимости от условий. Причем в довольно большом диапазоне. Поэтому сложно дать какую то конкретную цифру.
    Но в любом случае - оно выше чем у любого материала позиционируемого как пароизоляция.
  4. Alexgas
    Alexgas
    Alexgas
    Это звиздец. :son:
    Отличается только названием.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    И механической прочностью, :) которой можно пренебречь если работать акуратно.
    Штакетник не пароизолицая ну совсем, и влага с улицы в люом слчае у в утеплитель попадет, для этого и делаетса вентзазор чтоб максимально быстро влагу выветривало, или как увас штакетник он очень легко продуваетса и значит проветриватса тоже будет легко, ну конечно если вы штакетник не промазали весь герметиком, при стройке. :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну не снимайте. Потом когда придет конец утеплителю из за пленки снаружи - разберете стены и все переделаете...
    Снимите пленку, поверх штакетника поставьте ветрозащитную мембрану. Обрешетка и имитация бруса.
    А потом утепление.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Похоже на то :)
    Не вижу смысла продолжать.
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Похоже, пациент нуждается не в лечении, а в воспитании... Смахивает на жертву отечественных продаванов, если сам им не является.
    Alexgas, мы дождемся от Вас ссылок на импортные сайты, где силовую плитную обшивку устанавливают не на стойки, а на обрешетку? А то как-то слабовато у Вас с аргументами...
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Маркетинг промывает мозги.
  10. Alexgas
    Alexgas
    Alexgas
    Tyvek® Housewrap представляет собой однослойный ветрозащитный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, предназначенный для ветрозащиты и гидроизоляции стен и фасадов. Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию. Легкий и прочный материал. Подходит для деревянных и стальных каркасов, бетонных конструкций и навесных вентилируемых фасадов.
    AirGuard® SD5 - прочная пароизоляционная мембрана. Применяется для снижение потерь тепла при конвекции, для минимизация риска образования конденсата внутри теплоизоляции утепленных скатных кровель и каркасных домов. Отличительная характеристика AirGuard® SD5 состоит в том, что мембрана сохраняет свойство паропроницаемости и одновременно поддерживает необходимый уровень пароизоляции. Контролируемое пропускание пара (коэффициент паропроницаемости Sd - 5-10 метров) обеспечивается за счет высокотехнологичного функционального слоя, который наносится на прочную армирующую основу.
    uPontтм Tyvek® Solid - однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью и большей прочностью, при незначительном увеличении веса. Защищает скатные кровли, в том числе мансардного типа, а также фасады от осадков и ветра. Имеет антирефлектроное покрытие. Монтаж может осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
    Что означает «высокая паропроницаемость»?
    Ребята вы ни хрена не разбираетесь, а даете советы – вы просто опасны.
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Alexgas, давайте перенесём ветвь дискуссии в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/197435/
    На данный момент у большинства складывается впечатление что в правильном применении плёнок и случаях их применению вы не разбираетесь.
    Как вы скорострельны в выводах.
  12. Alexgas
    Alexgas
    Alexgas
    Вот человек пишет
    А производитель пароизоляции утверждает
    И после этого я тролл.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Научитесь материалы вначале различать. Хотя бы по названиям.
    это ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ материал. А не ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ:)]
    Есть пароизоляционные материалы. Ставятся с внутрненней (теплой) стороны стены. Полиэтиленовая пленка - простейшая пароизоляция.
    Есть гидроизоляционные мембраны, они пропускают пар, но не пропускают воду.
    Хотя для вас я думаю это звучит фантастически. :)]
    Ставят мембраны с наружной стороны стены или кровли. Для гидроизоляции и ветрозащиты. Но паропроницаемые.
  14. Alexgas
    Alexgas
    Alexgas
    Porcupine,
    удали мою тему пожалуйста.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ну а кто? Еще и неуч.
    Могу специально выделить слова " ветрозащитный и гидроизоляционный", то есть это то, что ставят СНАРУЖИ дома, чтобы обеспечить защиту конструкций и утеплителя от намокания и продувания ветром, при этом у него высокая паропроницаемость, чтобы обеспечить вывод водяных паров наружу.
