1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, если кирпич, то полтора метра. Экономически выгоднее с утеплением.
    Плюс к этому, интегральная температура стены внутри теплоизоляции - выше. Со всеми вытекающими положительными моментами.
    Но, как уже сказали, всё остальное - вопрос веры. Кто во что уверовал. Я за осмысленный подход, а не оголтелый :)
  2. РоманДМД
    РоманДМД
    РоманДМД
    М.О Домодедовский р-он с.Ям
    А про фундамент не забыли, он будет минимум как под хрущевкой чтоб стены не тресколись! ну и стоит ли шкурка выделки?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не могу не согласиться.
    Но раз выше стоимость, значит есть за что.
    "Бесплатный сыр только в мышеловке. И то только для второй мыши" (с)
    Выше я указал, что от заполнения стен КББ, в каркасных многоэтажных домах почему то перешли к заполнению пустотелым кирпичём (скорее всего, производства Радошковичского завода)
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я думаю, что почитав эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/209069/, каждый должен задуматься, как минимизировать налоговую нагрузку, которая в перспективе может значительно и реально возрасти. Это большой минус дорого дома, капитальность которого видна невооруженным взглядом.
    Прямо на рекламу похоже. Даже не по себе становится, если подумать, что будет, если все начнут давать рекламные ссылки.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А начинал-то про каркас, настоящий каркас из дерева. А закончил...
  6. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    40 мм? не 400мм?, если это не опечатка почему именно 40?
    Поскольку по лагам будет проблематично уложить листы фанеры или ОСБ (обрезков много будет, или лаги придётся добавлять, можно ли сделать обрешетку из доски 100х40 с шагом ~500мм (или хватит доски 100х25? она тоже есть), чтобы стыки листов приходились на доску, а сверху уже настелить фанеру 15мм? Что лучше использовать фанеру или ОСБ?, если фанеру то обязательно влагостойкую или можно простую? Цена у ОСБ и влагостойкой фанеры практически одинаковая вроде. И как быть тогда с промежутками между досок обрешетки- надо их чем то заполнять? Сейчас к лагам (150мм) снизу прибита дюймовка (черепные бруски) на них уложен ЭППС 50мм а сверху вразбежку пенопласт 100мм. Можно ли считать в данном случае ЭППС ветро-влаго-защитой, а подложку ламината пароизоляцией?
    Извиняюсь что так много вопросов, но очень хочется понять как сделать правильно и лучше!
  7. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Поговорил с коллегой на работе, он срубы строил.
    Говорит что хватит и дюймовки на обрешетку, и фанеру можно 12мм обычную...а я всё сомневаюсь :faq:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Avava, MarinaSN, вы хотите сказать, что я так набрался хитрых уловок у местных маркетологов, что стал похож на них? :)
    Нормально перевоплотился, получается ;):)]
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо будет в Радошковичи подъехать, благо дача в 10-12 км от них, предъявить им счёт за внештатную работу.
    "Согласен взять продукцией" (с), называется...
    Как в анекдоте:
    "...а так ды"с"ал, так ды"с"ал..." (С) :aga:
  10. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Добрый день!
    Вопрос к тем кто пользуется нейлером при сборке каркаса.
    Дошел до ригелей над окнами и не совсем понял как бить гвозди. Точнее с ригелем все понятно- снизу и сбоку, а вот как пристреливать проставки между ригелем и верхней доской рамы непонимаю. Сверху понятно бью через верхнюю доску в торец проставки, а в нижний конец проставки бить под углом? Или делать их Т-образными и прибивать сбоку? Своей фотографии нет, прилагаю фото johnbul (спасибо ему за тему и фотоматериалы).
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Люди посоветуйте на каком пироге остановиться:
    первый изнутри-наружу
    - гипсокартон 2 слоя
    -контр обрешетка с доп утеплением и электропроводкой 50 мм
    - пароизоляция полиэтиленовая пленка
    -осп-3 9 мм
    -каркас с утеплителем вата 150 мм
    - МДВП 10-15 мм
    - ветрозащитная мембрана
    - вент зазор 40-50 мм
    - блокхаус
    второй изнутри-наружу
    -осп-3 12 мм
    - блокхаус
    заранее спасибо Всем
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Так же: снизу/сбоку/сверху сквозь доски/ригель. В чем проблема то?
  13. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Вопрос как крепить вертикальную проставку к 20 см ригелю.
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    В проставке, как и в стойках, через которые проходит ригель, выпил под его толщину. Он просто "вкладывается" в образованный для него "паз", и пробивается гвоздями.
    Мож я чегой то не рублю?
  15. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    То есть сначала ставятся проставки и прибиваются к верней доске рамы и надоконной доске, а потом с двух сторон устанавливаются ригеля?
    Я правильно понял проставки имеют такую форму?
