1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Чёто я запутался немного в класификации фанеры
    В Петровиче:
    ФСФ - повышенной влагостойкости
    ФК - влагосойкая
    а какая тогда простая?
    В Метрике:
    вв/с - ?
    с/с -?
    В Вимосе:
    Фанера 15мм 1525*1525мм сорт IV/IV НШ (нешлифованная)
    • Вес 1-го листа: 25 кг
    • Класс эмиссии: Е1
    • Количество листов в упаковке: 26 л
    • Плотность: 680 кг-м3
    • Размер: 1525х1525 мм
    • Сорт: IV/IV НШ
    • Толщина: 15 мм
    • Шлифовка: не шлифованная
    про водостойкость - тишина...
  2. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Уточнил - в Метрике вроде вся влагостойкая, но что же такое вв/с и с/с?...
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Обычная это ФК. ФСФ - водостойкая.
    То что пишут ФК водостойкая, ФСФ - повышенной влагостойкости - особенности местного маркетинга.
    Но реально - если под открытым небом долго каркасник не "морозить", фанеру брать под ламинат с подложной или линолиум - теоретически можно и ФК.
    Но практически - я бы взял ФСФ - но я известный перестраховщик. У меня была тяжелая жизнь, я в двух конторах строительных занимался приемом рекламаций. :aga:
    Мне доводилось видеть как ломается - портится то чего вообще ломаться и портится в принципе не может. :aga:
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Тем не менее, в времена застоя самым распространеным полом было крашеное ДСП, у меня в квартире, под разными покрытиями оно и сейчас лежит.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Во времена застоя я честно говоря не уверен что была возможность "достать" ФСФ. Дефицит-с... Да и вообще я что-то в те годы не помню что бы где-то активно фанеру применяли толстую.
    Тонкую - да. Помню, а толстую нет. Наверное тоже дефицит. А вот ДСП было завались.
  6. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Понял, спс!
    При обзвоне выяснилось что в Вимосе и в Метрике не влагостойкая (не смотря на характеристики на сайте Метрики :aga:)
    Петрович в городе, дорогая доставка выйдет - придётся стелить обычную)
    Кстати Алексей, вы писали что ОСБ открытой оставлять категорически нельзя (типо не влагостойкая она)
    А какого производителя была та ОСБ которую вы покупали (по каким то очень вкусным ценам, что-то около 175р. за м2, если я правильно помню?
  7. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Я правильно понимаю?- ставим с двух сторон ригели, затем в натяг проставки, прихватываем сверху через вернюю доску в торец и затем нижнюю часть под углом?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну это как сказать. Пару тройку раз её серьезно намочить - ничего ей не будет. Но вот как фасадный - финишный материал она без специальной обработки - не годиться. Клей вымывается, щепки начинают вылазить.
    Болдарея. 175 м2 - сейчас подорожало. 9 - 147 рм2, 12 - 208 рм2, 15 - 269 р/м2, 18 - 313,6 р/м2
    Да, правильно.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    AlexAref, а как у вы на практике уплотняете стыки между фундаментом и каркасом, в углах каркаса, между стойками, когда они прилегают друг к другу, например в обрамлении оконных проемом? Можно ли использовать что-то типа джута?
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    https://www.forumhouse.ru/threads/198449/page-24#post-6010846 ;)
    Джут я пробовал, и подложку ламинатную тоже. Нэ понравилась! :hello:
  11. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    AlexAref, просто Первая посройка на участке была обшита ОСБ 9мм, которая покупалась в прошлом году на стройбазе и называлась у них "канадская" (не помню щас что на штампе было написано) по 450руб./лист, так вот он за год почернела, по торцам разбухла, некоторые шепки отслоились. А вот стены "времянки" (про пол которой и шла речь) были обшиты снаружи ОСБ Glunz 9мм по 650р./лист, так вот она за тот же год практически не изменилась ни цветом ни формой. Так что видимо зависит от производителя и цены.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    согласен, глюнц классная плита. Но она просто проживет чуть дольше. ;) Все равно нужно закрывать от улицы.
  13. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    А не в курсе какой краской её оптимальнее покрыть?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Paroc есть 610х1220
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ламинат разбухает, доска разбухает, двп коробит. Все воды как бы боится.
