1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    У вас вес какой ? не понравится точно, начинайте с 18мм.
  2. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    а может тогда ПОД подложку ламината полиэтилен 250мкм фигануть? или НА? ...
  3. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Или подложка - гидроизолятор? (вспененный полиэтилен вроде)
  4. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    ~90кг.
    да я какбэ уже решил: заеду в магаз, куплю всякой фанеры по листу, да и ОСБ заодно разных (на стройке всегда пригодятся) и поэксперементирую :pioner:, потому как видимо лучше один раз попробовать, чем...:)
    а расстояние между досками сделаю ~300мм (в зависимости от утеплителя), спс за подсказку AlexAref :hndshk:
    и решу уже по месту, точнее решим, с тестем :)
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Уже раз 20 хорошо так заливал водой ламинат 32 класса - вроде ничего так живой. Один раз даже разбирал что бы с подложки воду собрать. ;) ДВП точно бы кирдык был.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На кухне по осени тоже коврики плавали. Там у меня ДВП и линолеум. Правда не вскрывал, но думаю, что высохло все. Пол не утепленный, между досками местами щели с палец, поэтому не заморачиваюсь. А при утепленном полу Вы правы! Надо 1000 раз продумать насчет протечек.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем? Тогда уж на ламинат прямо:)]. Просто ДВП я использовал, как дешевую выравнивающую подкладку под ламинат и линолеум (на кухне). "Жаба" не позволила пихать туда фанеру.
  9. Фелицын
    Фелицын
    Фелицын
    Корсаков
    Добрый день, такой вопрос, возможно ли использовать в каркасной стене (снаружи доска, внутри гипсокартон) в качестве утеплителя обрывки б/у базальтовой плиты (с соблюдением всех премудростей укладки обычной плиты - пароизоляция, ветрозащита и т. п.)? Есть куча данного материала, но волнует вопрос, останутся ли его теплоизоляционные свойства неизменными в таком виде?
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нет, потому что оно будет не плотный материал, а обрывки. При трамбовке теплоизоляционные свойства еще более потеряются. В стенах вообще аккуратнее нужно.
    Можно засунуть в перекрытия - но я бы тогда увеличил толщину утепляемого слоя.
  11. Фелицын
    Фелицын
    Фелицын
    Корсаков
    А в пространство над мансардой можно насыпать (сам "сэндвич" потолочный будет утеплен базальтовой плитой)? Или нет в этом смысла?
  12. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Добрый вечер, хотелось бы услышать рекомендации по выбору фирмы строящей каркасники для ПМЖ, а то по сайтам все хороши по отзывам в инете противоположно. Может кто кого посоветует из собственного опыта.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    И вам добрый. Это запрещено правилами форума.
    Ну если только нахаляву, и если только раза в два больше чем планировали ваты.
  14. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Ещё один вопросик назрел...
    Под ондулин же не надо дополнительную гидроизоляцию стелить?
    А если надо, можно ли использовать банер (который сейчас служит временной кровлей)?
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Традиционно по русски мансарда?
    Тогда там есть тайвек (или его родич). Не нужно ничего больше.
