1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Да, там спальня будет.
    Я так понимаю Тайвек должен быть между стропилами (балками) и обрешеткой под ондулин?
    Но его к сожалению там нет :|:.
    Крыша односкатная, на стропила 50х150 настелена сплошняком дюймовка и застелена банером...
    Значит колотим ондулин на дюймовку, а Тайвек стелим изнутри огибая стропила, так?
    И какой из Тайвеков правильней использовать, учитывая что теплоизоляция будет Роквул лайт батс скандик? Потом я так понимаю пароизоляция нужна будет (какая? ПЭ плёнка ? :)) и отделка...
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Угу.
    Вот так: Мелкий ондулин - ондувилла называецца.
    Мазохисты. Ну так, но это будет такой геморрой в работе.
    Софт - самый простой. Он для этого и придуман.
    Можно ПЭ пленка 200 мк и выше, можно заводскую купить - только НЕ ИЗОСПАН! Я Ютафол Н110 использую сейчас. Неплохая.
    Отделка - да.
  3. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Ну а в личку то не запрещено=) Просто кровные абы кому отдавать не хочется=) А разводил для таких как я не знающих достаточно=)
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Al1fffko0, Меня тоже этот вопрос интересует. очень. Вы почитайте форум и сами поймете кто есть кто. AlexAref, правильные дома ставит. :super:
  5. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    а вот такая подойдёт?
    http://siverskiy.metrika.ru/catalog/remont_stroitelstvo/materialy_teplo_i_parogidroizolyatsionnye/plenka_parogidroizolyatsionnaya/-/728/
    ...видимо нет, на сайте производителя написано для кровель от 35гр., а у меня 25...
    вот эта тоже не подходит
    http://siverskiy.metrika.ru/catalog/remont_stroitelstvo/materialy_teplo_i_parogidroizolyatsionnye/plenka_parogidroizolyatsionnaya/-/16591/
    у неё вообще заявлен угол ската 40гр. :faq:
    может быть тогда эта?
    http://siverskiy.metrika.ru/catalog/remont_stroitelstvo/materialy_teplo_i_parogidroizolyatsionnye/plenka_parogidroizolyatsionnaya/-/20590/#props
    у неё в описании про угол ничего не говорится :)
  6. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Ещё вот хотел спросить...
    пароизоляцию потолка и стен надо между собой соединять? (проклеивать скотчем), и есла да, то потолочная поверх стеновой?
    понимаю что вопрос "дурацкий", но может всё же не в лом будет кому ответить...:|:
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Фиг знат, в Бранах не силен. Поищите все таки Тайвек Софт. Все таки самая популярная штука. Не может быть что бы у вас её не было.
    Да, нужно, скотчем, какая сверху - не принципиально.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то не принципиально, но на случай "скотч отклеился" лучше так:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве что-то будет мешать пару чуток "опуститься" и "шмыгнуть" через неплотность снова вверх?
    Если есть парциальное давление (вернее, разность давлений), оно (а), как известно, давит во все "щели".
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Задолбали уже с этим парциальным давлением. Дырки надо в крыше делать (вентиляционные)
    , туда пар и улетит. Вниз точно только в виде конденсата если...
  11. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Нашёл Тайвек софт - стоит 4000р. :ogo:, думал для гостевого домика можно что подешевле найти...
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У нас 3 с копейками. Вам шашечки или ехать? Я думаю что если в гостевом доме будет капать с крыши конденсат из-за плохой пленки - это не самый лучший вариант.
    Прикиньте объем работы если переделывать крышу, сравните с 2000 рублей разницы между пленками.
    Купите тайвек.
  13. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Понял, поищу тогда ещё Тайвек подешевле...
    а подложку ламината тогда надо на стену заводит см на 10-15 и склеивать со стеновой пароизоляцией?
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Должен быть.
    В этом есть смысл.
  15. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Нашел в одной из тем похожий случай (на стропила набита сплошняком дюймовка), Matilda писала:
    "Если обрезная доска прибита без больших щелей (до 5 мм допустимо), то прямо по ней мягкую кровлю. Она ниже обрешетки гидроизоляции не требует. Для нее гидроизоляция - подкладочный слой по обрешетке. В каких количествах и куда его прибивать зависит от уклона. В общем, инструкцию к любой мягкой кровле почитайте.
    А утеплитель крепите ниже обрешетки на 5 см. При помощи шнурки. Потом пароизоляцию и подшивку."
    Может мне тогда не ондулин стелить, а мягкую черепицу? или под ондулин так же можно сделать?
    Хотя получается 5 см утеплителя придётся пожертвовать...правда можно изнутри на стропила брусок набить и ещё 50мм утеплителя проложить...Вариант?
