1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если бы так, то в перекрытии пола 1 этажа не нужна была бы пароизоляция.
    А оно не так...:aga:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А она там и не нужна.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Вот вам, бабушка, и Юрьев день" (с)...
  4. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    А почему кстати нельзя Тайвек Софт постелить НА дюймовку а сверху ондулин?
    Банер я так понимаю не подходит по причине своей паронепроницаемости? (или он пропускает пар?)...
    Блин, начинаю паниковать - в понедельник делать уже а понимания и решения так и нет :faq:
  5. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Начинают закрадываться мысли: а может зафигачить всё пенопластом и ну его все эти плёнки, мембраны...:close:
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Балки деревянные все равно останутся. На крыше без пленок никак.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я думаю так даже наиболее правильно, не то что нельзя.
  8. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Холодный чердак, не мансарда - и гибкая черепица. И ну его нафих эти пленки. ;)
    Не правильно. Если утепленная кровля - должен быть вертикальный вент-зазор. Конденсат будет гарантированно.
  9. Oziriz
    Oziriz
    Oziriz
    Киев
    Уважаемые жители форума, подскажите мне... Сколько будет стоить приблизительно материалы для каркасного дома размером 50 кв. м с мансардой? Может кто строил по таким размерам приблизительно? Заранье спасибо всем за ответы. Сейчас вот изучаю ваш форум. Очень много интересной информации.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Сколько стоит автомобиль с 5 дверями и 4 колесами? ;) Что бы новый. :aga:
    Огласите весь список требований пжаста... Проживание сезонное или ПМЖ, отопление газовое за копейки или нужно думать, грунты проблемные, или скальное основание. :hello:
    Факторов много. Плюс я вот не уверен что тут много людей ориентируются в ценах на стройматериалы Киева.
  11. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Господа! Вопрос!... Сначала изложу ситуацию... С супргугой приобрели участок в другом городе (не втом в котором постоянно проживаем), строится начать планировали в след. сезоне. В этом сезоне поедем только доки из рег. палаты забирать. Но душа просит все равно чего нить по участку поделать в этой поездке. Я вот что хочу спросить... Фундамент у нас предполагается монолитная плита. Если мы в этом сезоне сделаем только выемку плодородного грунта (30-40см), и сделаем отсыпку песчаную, нормально будет? Я имею ввиду если это "котлован" с песчаной отсыпкой оставить до след сезона? Или если оставить в таком виде, то потом все то же самое переделывать предется? Заранее спасибо!
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Речь шла о пенопласте, а он, как правило, помещается между балками. Так что пароизоляция нужна.
    Что ж на вент. зазорах-то все так помешались? Какой нафиг конденсат на ондулине? Там волны достаточно.
  13. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    :no:, причём здесь ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК ?
    мы же вроде о мансарде говорили...
    а про гибкую черепицу я спрашивал как альтернативу ондулину, если она в данной ситуации удобней/практичней итд. Вообчем как это может помочь в моём случае?
    а можно вот здесь поподробнее... где должен быть вертикальный зазор, где будет конденсат и куда он в итоге денется?
    вырисовывался вроде вот такой пирог
    1. Отделка - например вагонка (хотелось бы горизонтально, поэтому крепим к стропилам, перпендикулярно)
    2. Пароизоляция - ПЭ пленка от 200мкм
    3. Стропила 150мм, в них утеплитель Роквул 100+50 вразбежку.
    4. Сплошная обрешетка доской 10х25 (высохла, имеет шели около 5-10мм)
    5. Ветро/гидрозащитная мембрана - Тайвек софт.
    6. Кровля - 6.1 ондулин (мне кажется его проще/быстрее всего настелить, или плохо будет колотить ондулиновые гвозди в дюймовку при шаге стропил 650мм?, ничего кстати что они будут дырявить Тайвек?)
    - 6.2 мягкая битумная черепица (уже есть сплошная обрешетка, подложка - гидроизоляция (гвозди кстати её тоже будут дырявить :))
    п. 3 и п. 4 к сожалению неизменны :|:
    Что неправильно и почему?
    Очень нужны мнения...
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    С этого момента подробнее. Покажите мне инструкцию хоть одного производителя минеральных ват что предлагает конструктив кровли без вент. зазора при утепленной скатной кровли.
    Ссылку и номер страницы официального документа пожалуйста.
    https://www.isoroc.ru/img/pokrit.pdf стр 182-183 к примеру.
  15. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    На стропила укладывается мембрана, которая прибивается контробрешеткой (брусок 40-50мм) вдоль стропил, а по ней уже горизонтальная обрешетка.
