1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну тут был разговор как делать крышу без пленки. Я написал как сделать без ветрозащитной, а оказалось что мой оппонент имел ввиду пароизоляцию.
    Мы не конкретно о вашем случае, мы об вообще... :aga:
    Никак, или мембрана или пенопласт - но я этого не рекомендовал если что - и все проблемы если что - не ко мне.
    Открываем альбомы тех. решений роквула, изорока, парока и других известных производителей минеральной ваты - у всех вертикальная контр. обрешетка.
    Были у меня в конторах такие рекламации - когда вент. зазор не делали. А потом капало с потолка у людей. Кондесат вместо того что бы стекать - скапливался и не выветривался. А вода она дырочку найдет.
  2. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    Здраствуйте. планирую стройку дома 9 на 9 метров. утепление пенопластом, обшивка листами OSB, не могу определится с шагом стоек и расположением листовOSB (вертикально-горизонтально).прошу помощи, размеры 9 на 9 еще можно изменить если это даст результат.
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Ребята подскажите! Сливные трубы крепить на сайдинг или под него? Дом обошью ОСБ, а сайдинг только в следующем году будет!
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    СП 31-105-2002 не знает другого шага стоек больший чем 600. Я бы не рекомендовал делать больше, как бы там заманчиво не звучало не резать метровый пенопласт в длинну.
    Горизонтально ОСП прихватывает больше стоек, следовательно как элемент жесткости каркаса работает лучше. Не забыть про смещение вертикальных швов.
    Дык может и сливные трубы пока не монтировать? Или сейчас поставить, потом снять, и снова поставить.
    Там делов-то - саморез вывернуть.
  5. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    что произойдёт если оставить пирог как есть?
    1. Отделка - например вагонка (хотелось бы горизонтально, поэтому крепим к стропилам, перпендикулярно)
    2. Пароизоляция - ПЭ пленка от 200мкм
    3. Стропила 150мм, в них утеплитель Роквул 100+50 вразбежку.
    4. Сплошная обрешетка доской 10х25 (высохла, имеет шели около 5-10мм)
    5. Ветро/гидрозащитная мембрана - Тайвек софт.
    6. Кровля - ондулин (мне кажется его проще/быстрее всего настелить, или плохо будет колотить ондулиновые гвозди в дюймовку при шаге стропил 650мм?(пружинить может будет?!), ничего кстати что они будут дырявить Тайвек?) ?
  6. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    В вашем случае отсутствует вентзазор кровли, конденсат не будет выветриваться, кровля скорей всего покроется льдом, при вашей толщина утеплителя. От дырявой мембраны толку ноль, пчелы основная задача гидроизоляция.
  7. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    1. Конденсат будет скапливаться на внутренней стороне ондулина? (или где?), он же волной - этого не достаточно для вентиляции? Мембрану тогда стелить изнутри на дюймовку (нужен зазор 5см?), "обходя" стропила? или тогда стропила будут не защищены мембранной и будут мокнуть?
    Или как правильно сделать?
    2. Получается если стелить мембрану на дюймовку снаружи, то надо её закрепить вертикальной обрешеткой, а потом ещё сделать горизонтальную обрешетку под ондулин, так?
    а если стелить битумную черепицу, то опять таки вертикальную обрешетку а на неё сплошной настил (предположим из ОСБ).
    т. е. в любом случае настил из дюймовки просто "похоронить" в пироге, да?
    3. Может тогда крайний вариант? снять всю дюймовку, настелить Тайвек, набить вертикальную обрешетку (какой толщины, дюймовка не подойдёт? или надо брусок 50х50?), потом обрешетку под Ондулин (дюймовка?) и собственно сам Ондулин?
  8. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    http://guide.rockwool.ru/media/50945/rockwool_constructive_solutions_01.2013.pdf
    вот здесь вроде без вертикального зазора...
  9. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    какие такие пчелы?)
  10. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    думаю 3 вариант лучше всего, 1 вообще не вариант
  11. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Добрый всем день!
    Попробовал врезать укосины с помощью фрезера, мне понравилось. Не особо быстро, но аккуратно получается. Особенно если на месте врезки попадается сучок. По фото, я думаю, все будет понятно. Струбцинки бы еще поприличней...
    Удачи!
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Получается, действительно. аккуратно, но время, время... Но самое главное, чтобы вам нравилось и приносило удовлетворение. :hello:
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Всем доброго времени суток ! Собрался заливать МЛЗФ под каркасный дом 8х11 м. В середине тоже будет лента, т. е. ширина фундамента делится пополам промежуточной лентой. Такой вопрос: нужны ли продыхи в центральной ленте? Лента планируется 250 ширина, высота 600. Под продыхи хочу сделать короба из доски 150х25.Какое количество продыхов достаточно? Я понимаю, что 1:400 от площади, но что-то никак не получается посчитать.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, это Вы уж совсем извращаетесь! :)] Тогда уже и под щляпки гвоздей "потай" бы засверливали. ;):hello:
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да конечно достаточно. Там и конденсата не будет, разве что в начальный период.
