1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Подскажите пожалуйста на тему влагоизоляции при долгострое. Т. е. например если строительство каркасника растягивается на год-полтора, то необходимо ли делать какую внешнюю изоляцию от погодных явлений на северо-западе. Если да, то какие варианты могут быть оптимальными ?
  2. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Такой вопрос назрел, в целом каркасной технологии отношусь нормально, и считал ее предпочтительной. Но, побывав в каркаснике заметил одну очень не приятную вещь - стены трясуться при закрытии входной двери, или окна, то есть ты не только ощущаешь вибрацию рукой на ручке, но и ты ее слышишь как материалы трясутся, сайдинг играет и тп.
    1) Это у всех каркасников так?;
    2) Как это можно предотвратить.
    p. s. В том доме еще присутствовала "зыбучесть пола", но, я думаю, это чисто инженерный просчет. Поэтому не обратил на это внимание.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Год полтора ни разу не долгострой. ;)
    Если плитный фунд, либо полы по грунту, то защита не требуется. Сам каркас так же не особо сгниет, если из сухой строганной доски. Я бы сделал так:
    • Первый сезон. фундамент с коммуникациями
    • Второй сезон. Минимум - каркас+кровля. Максимум + окна, двери, утепление.
    • Третий сезон. Внутрянка.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если из -за этого только строить каменный дом... :aga:
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Первый сезон -
    второй сезон -внутрянка.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Конечо не у всех. Такого не должно быть. Это результат неследовия правилам строительства.
    2. Предотвратить можно следованием нормам постойки по каркасной технологии.
  7. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    У него из отклонений только - отсутствие укосин и применение сырого пиломатериала. А так каркас по СП сделан. Обшит ОСБ 9мм правда гипсокартона пока еще нет внутри. Это может служить причиной вибраций?
  8. unisil
    unisil
    unisil
    Красноярск
    Уважаемые строители помогите советом пожалуйста. К дому хочу пристроить каркасную закрытую веранду. Можно ли прикрепить стропила к балке дома. Нижние балки буду наращивать до 3 метров, сейчас 2м. Верхние балки от стены 1,2 м, не могу придумать строение крыши.
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    Подскажите как утеплять ватой стену толщиной 100мм. с врезанными укосинами? Вырезать вату по контуру укосин или просто плотно прижимать?
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Плотно прижатая вата теряет свои теплотехнические свойства. Я бы резал по контуру укосин.
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Здрасте приехали. Прямо на этой картинке - скатная кровля - и контр. обрешетка и обрешетка очень хорошо показаны. И вент. зазор есть в списке слоев.
    Смотрю в книгу вижу... ? :aga:
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1) нет.
    2) Владимир правильно написал - стоить по правилам.
    Каркасный дом - система комплексная, инженерный просчет в одном месте - неминуемо ведет к проблемам в другом. Стены в каркасе стоят на полах, если полы слабые - проблемы со стенами гарантированы.
    Вы настолько хорошо знаете СП, что бы выносить экспертное заключение?
    Нет. Не может. Причиной вибрации может быть только неверно выполненный конструктив.
    Нам бы схемку аль чертеж, мы-б затеяли вертеж.
    Задача после вашего описания осталась непонятной.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вырезать вату по контуру укосин. Плотно прижимать нельзя.
  14. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    В доме сделаны полы по грунту. Трясется как на 1-м и так и на втором этаже. Входная дверь как вы понимаете на первом. :)
    Достаточно хорошо чтоб так сказать. Все узлы каркаса выполнены верно. Ошибки:
    1) Отсутствие укосин;
    2) Применение сырого пиломатериала;
    3) Неверный выбор сечения балок межэтажного перекрытия.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А как отсутствие укосин при наличии обшивки ОСП может являться ошибкой?
