1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так показывать пока нечего :aga: Он (проект) у меня в голове и на бумаге (пока моего исполнения).
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А я свой рисую потихоньку. Так лучше думается, прокручивая сборку.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Может будет полезна страничка из одной очень полезной книги "П.Нойферт Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад."
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
  5. Каркасник2012
    Каркасник2012
    Каркасник2012
    Чувашия
    Помогите определиться со стойками каркаса.
    Сначала-пирог стены:
    1 фанера 8мм
    2 пароизоляция
    3 вертикальные стойки 50*150 (с укосинами) и внутри ППС 100+50мм
    4 горизонтальная обрешётка 50*50 с утеплением ППС 50мм
    5 осп-3 9мм 1250*2500
    6 ветрозащита
    7 вертикальная обрешетка 25*50
    8 сайдинг или вагонка
    Вопрос в том, раз ОСП будет прибиваться поверх обрешетки, значит основным критерием для выбора шага обрешетки будет размер утеплителя. В моем случае ППС 1000*1000мм. Шаг стоек лучше сделать 500 мм, для более полного использования утеплителя или все же 600 мм?
    И вопрос №2 есть ли недочеты в моем "пироге"
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Зачем Вам ОСП поверх обрешетки? Если Вы ставите укосины, то зачем Вам вообще ОСП? Какую функцию несет?
  7. Каркасник2012
    Каркасник2012
    Каркасник2012
    Чувашия
    осп- в качестве наружной обшивки каркаса. а так как оно прибивается поверх обрешетки, то, как мне кажется, должную жесткость конструкции уже не обеспечит. Потому думаю поставить укосины. А вы как посоветуете?
  8. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Хм. Дело конечно хозяйское, но если так нужна обшивка из ОСП, то почему бы не перенести обрешетку во внутрь? Поменяйте 3 и 4 пункты местами. Тогда основные стойки можно ставить без укосин.
  9. Каркасник2012
    Каркасник2012
    Каркасник2012
    Чувашия
    Была такая мысль. А какой шаг стоек тогда использовать, если утеплитель ППС 1000*1000 ? Хочется чтоб меньше отходов было.
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно подгонять под утеплитель-50см, укосины не ставить. сделать обшивку дюймовкой под 45 градусов, на нее ветрозащиту и дальше сайдинг.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сделать стойки снаружи, а обрешетка+доп. слой утепления внутри (как уже советовал ДАлексей). Кроме указанного им преимушества есть еще и такое - каркас обшитый ОСП можно возвести очень быстро, а дальше делаете крышу и все оставшиеся работы можно делать в защищенном от непогоды доме.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Что-то я у Вас ростверка не приметил. Может, плохо смотрел, но связи между сваями есть, а вот общей рамки усиленной по периметру что-то не увидел.
  14. Каркасник2012
    Каркасник2012
    Каркасник2012
    Чувашия
    ОСП уже закуплен. А вы у себя между ветрозащитой и цсп воздушный зазор делали?
  15. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Есть же флудилка для этого.
    Снаружи каркаса должна монтироваться супер-диффузионная паропропускаемая мембрана. Её задача как раз в случае если пар попадает в стену каркаса - где он радостно будет гробить утеплитель и стройки - дать выйти ему снаружи. А он там будет, ибо совершенно идеальную пароизоляцию выполнить невозможно.
    Закон Мерфи мешает.
    То есть мембрана с одной стороны должна пар пропускать, с другой - влагу с улицы - не допускать.
    Если поставить с двух сторон пароизолятор, то вся попавшая в стены влага - там в стенах и останется. Это называется паровой замок.
    И человек прибежит с воплями - как тут это бывает регулярно - что делать, у меня в стенах конденсат.
