1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Дороже и сильно. Ставьте сайдинг. Или деревяшку хорошую - тоже "богато" смотрится если хорошо обработать. Например 190 имитацию бруса.
  2. Андрей160674
    Андрей160674
    Андрей160674
    Спасибо. и еще вопрос...Ну не внушат мне доверие "мягкий утеплитель" в стенах, как 1слой.Имеет ли смысл комплексного утепления типа: мягкий утеплитель+ппс,или достаточно пирога: гкл-(osb3-12мм)-150мм каркас с мягким утеплителем-мембрана-обрешетка -сайдинг?
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Возьмите не мягкий. Мягкость утеплителя определяется плотностью.
    Чем выше плотность тем он жестче, тем дольше простоит в стенах. Я использую Изорок Изолайт плотностью 50, выпускаемый в Тамбове. Один слой 100 мм ваты толщиной и один 50.
    Вата очень жесткая.
    Зачем брать мягкий кнауф или аналоги, используйте хороший утеплитель и все будет хорошо.
    И я бы рекомендовал слой утепления в 200мм, морозы с каждым годом все суровей.
  4. Андрей160674
    Андрей160674
    Андрей160674
    Спасибо. Ох ну и не простой это выбор, но дорогу осилит идущий.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Советуйтесь больше, особенно по каркасу, по пирогам стен. Так меньше ошибок, меньше проблем в дальнейшей эксплуатации. Здесь много людей и с реальным опытом строительства и эксплуатации, так много и очень сильно теоретически подкованных ребят.
    Вот где-то в споре между ними и прячется истина. ;)
  6. TurboKse
    TurboKse
    TurboKse
    Андрей160674, пишите по участку в Заозерном, есть вариант;)
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    прикалывает соседям за забор подсматривать? :)]
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не подсматривать а собирать агентурные данные:)
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    у них там обсерватории, они метеориты смотрят.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Пущай смотрят лижбы не курили
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Курить вредно, но грибочки...
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    У нас тут в соседнем СНТ американца эмигранта спалили. Выращивал в теплице "травку". Полную Газель "канабиса" вывезли!
    Сдал сосед. ;) Тож наверное со второго этажа засек. ;)
  13. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Нет, чтоб ограбить тепличку _) А потом можно и на звезды посмотреть:aga:
  14. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Всем день добрый! Планирую весной строить временный домик (2,9х5,8 утеплённый) с террасой (2,9х2,8 холодный). укосы не указал, но они будут. Шаг стоек 60 см., высота 220. Опыта строительства нет, читаю форум. Кто что посоветует? Может где нужно усилить конструкцию? Какие предложения? Заранее благодарен.
  15. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Видимо еще почитать. Брус в каркасе не нужен. Проемы окон неправильно. Желательно размеры бы указать.
