1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Господа практики.
    Как замыкается контур пароизоляции в районе межэтажного перекрытия? :faq:
  2. Egka1976
    Egka1976
    Egka1976
    Домодедово
    Всем доброго времени суток. не зная куда написать вопрос, и не видя необходимым создавать тему, решила написать сюда. Ситуация следующая: есть сруб, пятистенок, 5*8, лет ему... 20-30-40... в общем не мало. сруб крепкий, хороший. понятно что полы и крыша под замену. но вопрос не в этом. Хотим сохранив дом пристроить к нему еще 80 кв. м.
    выглядеть это должно примерно так. Строить будем из сип панелей. начала общаться с разными компаниями, предлагающими и сип панели, и проекты и постройку домов. И некоторые из представителей ирм стали отговаривать меня пристраиваться к старому дому, а уговаривали построить новый. В общем не знаю что думать... хотелось бы услышать мнение форумчан. Потому как финансы ограниченны, сами строить не будем по причине отсутствия молодого и сильного мужчины в семье. А я или отец -пенсионер строители еще те:)]. Следовательно от обращения к специалистам нам не отвертеться.
  3. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Контур не замыкается, со стен 1 этажа пароизоляция заходит на потолок на 600мм.
  4. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    А на втором?
  5. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Если выше холодный чердак или крыша, пароизоляция стен и потолка соединяются между собой с перехлёстом и проклейкой швов желательно.
  6. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Вопрос о межэтажном перекрытии. Т. е. что-то делаем в полу второго этажа?
  7. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Спустите пароизоляцию со стен на пол на 150мм и всё.
  8. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Быстрее - это точно, а вот скрипят они больше чем саморезы. И саморезы можно подтянуть перед укладкой чистового пола, а гвозди - нет.
  9. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Хорошо подходят мастики для мягких кровель. Например битустик у Теголы.
    Швы между досок не герметизирую, считаю это лишним.
    Это мои стандартные напоминалки, чтобы ничего не забыть. Я подумал что кому-нибудь, кто сам строит, будет полезно знать какой желательно иметь инструмент.
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Однозначно старый сруб ломать. Если оставите сруб - получите пять проблемных кривых стенок с ограниченной, разной высотой и никудышным утеплением. Потом будете подстраиваться под сруб с планировками. В результате будет не новый дом, а старый дом с пристройкой.
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я бы тоже не советовал, заправлять пальто в штаны!
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это зависит от конструкции Вашего дома. Традиционный вариант Evgenb76 Вам уже описал. У себя утеплил периметр платформы ЭППС и завел ПИ под/над него (150мм ЭППС неплохо работают, как ПИ), но такой вариант нужно предусматривать и делать в процессе сборки.
  13. Egka1976
    Egka1976
    Egka1976
    Домодедово
    дело в том, что особой сложности в планировке то и не возникло. Т. е. новый дом будет той же планировки, что и старый+пристройки. просто денег очень ограниченно, вот хотела малек сэкономить.
    вот что. кстати, странно, но стены дома достаточно ровные, высота одна. в любом случае под внутреннюю отделку я собиралась все стены дома, и старого в том числе, обшивать гипсокартоном. Потому и вопрос: кроме ограничения планировки и с учетом нормальных стен старого дома, чем еще может грозить пристройка? венцы будем менять однозначно, пол-потолок тоже. просто сносить этот дом очень не хочется. да и новый отдельный дом ставить придется маленький, потому как участок очень вытянут. а углублять дом нельзя- красная линия по внешнему фасаду старого дома идет. в общем для соблюдения всяческий СНиПов по расстояниям от домов, застроек и прочего, новый дом ну никак. и сносить старый до постройки нового не можем- нам там жить, пока идет стройка. вот как-то так
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Сруб будет всегда "жить" - менять высоту в зависимости от температуры, влажности, и медленно оседать.
    СИП будет статичен. Стыки сруба и СИП будут создавать проблемы.
    А что останется? Пять стен? Посчитайте стоимость этих пяти стен в каркасе или СИП. Это совсем не дорого.
  15. Egka1976
    Egka1976
    Egka1976
    Домодедово
    Сижу ломаю голову что делать. ну, предположим, поменяем мы венцы. а дальше что? можно ли как то укрепить\усилить фундамент дома? я боюсь что несмотря на новые венцы, сруб все равно в итоге будет проседать быстрее сипдома, а следовательно рано или поздно у меня треснет крыша и будет весело. если мои размышления ошибочны- поправьте меня. потому как от строительства я человек оченно далекий. просто на вскидку строительство нового дома, если строить чужими руками, обходится на полмлн дороже, чем пристройка к старому. ну минус 100-200 тыр на реконструкцию сруба. в общем не знаю я что делать. очень нужна помощь. а еще, не подскажете, кто во Владимирской области умеет строить сипдома по адекватной цене. а то где я только не считала, строительство обходится от 12-15 тыр кв. м. Можно ли хоть немного удешевить это удовольствие?
