1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Новые стенки дешевле будут.
    А поточнее можно. Сколько завал стены с сантиметрах?
    У Вас нижние венцы отгнили, о какой одной высоте идет речь? При каркасном строительстве допуск по высоте этажа 5 мм.
  2. Egka1976
    Egka1976
    Egka1976
    Домодедово
    В общем решили мы с отцом купить себе бытовку, на время строительства нового дома. сносить сруб и строить новый дом. вопрос: насколько это реально? и сколько по времени занимает установка и приведение в более-менее жилое состояние сипдома 100-120кв.м?
  3. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Ежики кололись, плакали, но все равно лезли на кактус. :)]
  4. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    А теперь все зависит от того, насколько вменяемых строителей Вы найдете. Удачи.
  5. Egka1976
    Egka1976
    Egka1976
    Домодедово
    ну не совсем так. я вполне адекватный Ёж) поэтому и не бросилась сломя голову пристраиваться к срубу.
    в том то и дело что я не знаю где найти ВМЕНЯЕМЫХ строителей в области, которую и не знаю совсем)
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет!
    возникли новые вопросы:
    1. что требуется для начала проектирование?
    - планировки и внешний вид
    2. В какой момент нужно обсуждать с проектировщиком пирог стены? :)
    ну, например, если захочется к стандартным 200мм добавить еще 50 снаружи?
    3. экономически насколько оправдано для дома ПМЖ (170 квм, 1,5 этажа), отопление электричеством еще дополнительные 50 мм утеплителя? (на сколько примерно это увеличит стоимость работ и материалов). регион Подмосковье.
    4. на каком этапе стоит оговаривать использование балок двутаровых или LVL{насколько я понимаю если пролеты например больше 4м ?} или проектировщик сам должен это предложить?
    5. для расчета УШП (пусть пока будет такой тип фундамента) необходимо знать:
    -перепад по высоте в месте расположения дома.
    - строение грунта - банально пробурить примерно 2метра в нескольких местах под будущим домом и посмотреть на разрез почвы, как быстро набирается вода и тд.
    6. сможет ли проектировщик дать ориентировочную стоимость возведения коробки плюс фундамент?
    спасибо за ответы:) скоро приду за новыми вопросами.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Написать отдельно свои Хотелки и обсудить их тут и с проектировщиком. Оценить их нужность и правильность, а так же удорожание из-за них сметы. Часто при начале понимания их проект меняется кардинально...
    2. Когда определен внешний вид и планировка. При обсуждении конструктива.
    3. Отобьется лет за пять (считать зимой отопление, летом кондиционирование), при нынешних тарифах. Но тарифы у нас только растут.
    4. Ответ под номером 2. ЛВЛ, матица из чего либо: это должен предложить проектировщик с экономическим обоснованием.
    5. Почитать и задать вопросы в профильной ветке. сравнить конструктив и стоимость УШП проектировщика и готовых реализованных плит тут же на форуме. Возможно, что поступят более выгодные предложения.
    6. Вероятность ошибки проектировщика в оценке очень большая. Но принять ее во внимание требуется.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Подскажите, а ОСП к стойкам чем лучше крепить? Гвоздями (ершеными) или саморезами?
  10. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Всем привет! Пытаюсь просчитать одноэтажный кд. Пользуясь калькулятором расчета стропил, сечение балок получается 22*22 с шагом 0,5 м для пролета 5 метров, стойка посередине.
    Мне почему то кажется, что это многовато. Сечение стропил получается 5*15.
    Может кто подскажет, знающий, где ошибка?
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Что это значит? Дом имеет размер 10 метров? Какая стойка посередине? Середине чего?
    Так то проходят и 200*150, и идеально 300*50 с шагом под утеплитель - 580 мм.
    Только на первом этаже зачем такие пролеты? Легче фундамент сделать под пролеты 3 метра.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я за гвозди - надежнее, быстрее, удобнее. У себя крепил гвоздями.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Делайте балку выше и уже. Если высота получается большая (для обычной доски), ИМХО, целесообразно перейти на двутавровые балки (самодельные или фабричные - на форуме было несколько тем, где их использовали).
    Брать ширину балки более 50мм нецелесообразно - обычно лучше уменьшить шаг или увеличить высоту.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Спасибо, в инете также прочитала, может, кому-то тоже окажется полезным:
    Когда вы будете устанавливать плиты OSB, то помните о двух вещах: о зазорах между плитами и о карте крепежа.
    Все деревянные строительные материалы изменяют свои размеры, т. к. древесина реагирует на изменения влажности и температуры воздуха. Это абсолютно естественно и относится ко всем деревянным материалам, в том числе и к OSB. Поэтому, чтобы плиты OSB не повело, с каждого края нужно оставлять зазор 3 мм.Теперь поговорим о карте крепежа. Это словосочетание - всего лишь красивый способ сказать как нужно забивать гвозди. Обратите внимание, что я сказал "гвозди" не случайно. Для крепления плит OSB во время наружной обшивки нужно использовать гвозди, а не саморезы. Это связанно именно с тем, что гвозди лучше переносят "хождение" OSB.
    Вообще, при внутренней отделке можно использовать и саморезы. Только не рекомендую использовать саморезы для гипрока, т. к. считается, что они недостаточно надежные.
    Так вот, OSB нужно прибивать по краю через каждые 15 см. И через 30 см в промежуточные стойки каркаса (которые оказались не с краю, а внутри листа).
    Такое количество гвоздей может показаться кому-то чрезмерным, но не забывайте о том, что когда мы крепим OSB, то наша цель заключается не только в том, чтобы OSB не отвалилась под собственным весом, нам также нужно придать жесткость всей конструкции, чтобы дом смог выдержать хоть ураган, хоть землетрясение.
    Гвозди должны быть как минимум в 2,5 раза длиннее, чем толщина OSB. Также, нельзя их прибивать ближе, чем в 1 см от края плиты. Когда будете прибивать OSB к каркасу, то всегда двигайтесь от одного угла далее по периметру плиты. Ни в коем случае нельзя сначала прибивать плиту по углам, а затем забивать остальные гвозди.
  15. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Всем Доброго времени суток!
    Вот уже более месяца просматриваю темы данного форума...
    Купили участок 12 соток в Заокском районе Тульской области.
    От строительства далек, поэтому решил прежде чем идти осмечиваться к потенциальным Исполнителям набраться информации.
    В близжайшее время собираюсь начать строительство (заказывать на стороне) небольшой баньки - домика на первое время (комната отдыха, помывочная и парная и обязательно невес...)
    Сначало думал о обычной бытовке, но всеже больше склоняюсь к баньке-домику.
    Решил всеже остановиться на каркасной технологии...поэтому ее и штрудирую, узнаю для себя много интересного.
    Отдельную тему решил не создавать, т. к. мысли еще не привел в порядок, но несколько первоначальных вопросо уже возникло...
    - В чем минусы использования какасной бани в качестве первоночального жилься (2-3 годика) и какие ньюансы при этом следует учесть?
    И самое главное, может есть у форумчан проект аналогичной небольшой одноэтажной бани, как вариант за вознаграждение)
    Буду очень благодарен!
    Жду Вашего участия!
