1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Да, дом 10 м шириной. Стойка поддерживает стропило посередине, т. е. находится в 2,5м от края стены.
    Т. к. нагрузка на кровлю 380кг, то получается 220*220 в калькуляторе в екселе.
    А если балку в таком случае брать шириной 50, то высота, наверно получиться огого
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Одни плюсы. Нюансы зависят от размера бани. Ее надо адаптировать под относительно комфортное проживание необходимого количества человек.
    1. Наройте в интернете, в проектах бань, примерно устраивающий Вас проект, или нарисуйте свои планировки.
    2. Определитесь со строителем. Возможно он и переделает проект под Ваши хотелки.
  3. Next1979
    Next1979
    Next1979
    С планировкой вопросов больших нет, меня больше интересуют ньансы типа:
    - из чего каркас
    - шаг
    - состав пирога
    и т. д.
    чтобы показать строителям - делать вот так и ни шагу в сторону.
    Поэтому даже готов заплатить за хороший проект небольшой одноэтажной баньки
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть готовые проекты бань на каркас инфо. Переделайте под себя. Переставить на готовом чертеже местами перегородки не сложно. Однако советую изучить скетчап и по готовым чертежам построить в 3D. Работал со многими проектами с этого ресурса, в каждом намеренные ошибки (плата за бесплатный проект). Заодно отпадут сами собой вопросы по шагу лаг, стоек. Ну а далее создавайте тему и проект на обсуждение!
  5. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Спасибо за участие!
    Я уже рылся на каркас инфо...
    что-то типа Каркасный дом-бытовка "Раума" (КД-34) присмотрел, только размером чуток поменьше. 4,5*6,0
    Вопрос в том, что если это для начала дом для проживания а далее баня:
    - как это повлияет на состав пирога?
    - расположение печки влияет на констукцию пола и стен?
    - можно ли в готовом доме через 2-3 года перенести перегородки (плинировка бани)?
    - можно ли со временем утеплить стены например с 100 до 150 без особых затрат? Как это предусмотреть при строительстве? Т. е. из летнего варианта попробывать сделать зимний...
    - и вопрос, есть ли у Вас проекты с каркас инфо в редактируемом формате?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Никак. Разница во внутренней отделке и невозможность использование в парной ГКЛ и пенопласта в утеплении.
    Заранее продумайте планировку бани и жилого домика и заложите для переноса печки доп бриджинги в пол на этапе строительства. То же для перегородок. Не забыть так же о верхнем перекрытии.
    Доп. утепление очень просто - снаружи по обрешетке. С полом посложнее. Его лучше делать 200мм. сразу.
    Проекты есть в скетчапе. Но не дам. Имхо, для того, чтобы начать правильно строить, нужно собрать весь каркас виртуально самому. Вплоть до отделки и разводки коммуникаций. Даже если собственными руками строить не собираетесь. Сможете вести аргументированный контроль над бригадой. И не получится "рашенстрашен каркашен". (... а может и я не все ошибки нашел...):|:
  7. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Я начинаю ощущать свой мозг...от избытка информации (
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Всё нормально, это как у начинающего бодибилдера первые дни крепотура мышц, скоро пройдёт
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Еще раз закину удочки:)
    Хочу хотелки и мечты соотнести с возможностями.
    на ваш взгляд сколько может стоить строительство такого чуда руками наемников в Подмосковье:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1386905/
    или в пдф https://dl.dropboxusercontent.com/u/97990839/home/Aurora-165.pdf
    утоняю еще раз: ПМЖ.
    фундамент скорее всего УШП.
    буду благодарен за ориентир в цифрах.
    спс!
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Мало конкретики. Кто такие наемники? Фирма, бригада профессионалов или друзья с юга? В моем понимании наемники больше ассоциируются с разрушением, чем со строительством и выглядят примерно как фейс на Вашей аватарке:).
    Еще поясните что ожидаете в результате строительства: коробку, коробку с коммуникациями, дом с наружней отделкой, дом под ключ?
  11. mansun
    mansun
    mansun
    спс. Коробка + наружная отделка.
    с большой вероятность наемники = кто-то из бригад форумчан.
  12. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    На ленте - пару миллионов, на УШП - дороже. Чтобы считать точно нужно точное техзадание, которое рождается в процессе обсуждения.
    И еще. Хороший УШП-шник не всегда поставит хороший каркас, и наоборот. Или ищите спеца по тому и другому или разделяйте эти два процесса.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А Вы посчитайте - при шаге 400мм, 50х250 будет достаточно (если верить калькулятору балок).
  14. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Да, наверно, так. Надо самостоятельно посчитать нагрузки.
    Вроде около 700 кг/м2 получается на пятиметровых балках, при том, что сумма ветра и снега 380кг.
    Можно конечно уменьшать пролет, но тогда и комнаты уменьшатся.
    А если уменьшать шаг балок, обязательно ли при этом, чтобы шаг стоек и стропил ему соответствовал?
  15. Egka1976
    Egka1976
    Egka1976
    Домодедово
    та же беда. при этом в моем даж мыси копошаться, хотя раньше сидели тихо тихо:)]
