1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Совпадение шага стоек и стропил, конечно хорошо. Но ведь для того и делается двойная обвязка поверху, чтобы можно было разнести нагрузки. А можно еще поверху финский врезной в стойки ригель пустить.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не смотря на мнения всяких вопрос Вам, AlexAref, какие расстояния принимать в конструкции платформы в основании стены, параллельной балкам перекрытия. Интересуют знвчения А и В.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    AlexAref, у меня к вам тоже вопрос... И не только к вам... Если на перекрытие пола 1 этажа на утеплитель класть под осп пароизоляцию, то как класть под это осп герметик, чтоб полы не скрипели?.. Под пленку или на пленку? .. В затруднении я...
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Таки я с вами не согласен. Стоимость одинакова.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если ОСП достаточно толстая, то пароизоляцией можно не заморачиваться.
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я обычно делаю 20 и 59.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Никак, если класть пароизоляцию - то герметик тут никак не получается, он размазываться будет, адгезии к пленке никакой, я пробовал. Фигня получается.
    Так что либо герметик, либо пароизоляция.
    А тут уже много зависит от финишного покрытия пола. Например при укладке 18 или 22 ОСП, и поверх ламинат с подложкой или линолиум - с пароизоляцией реально можно не заморачиватся.
    Гм. А щели 2-3мм?
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Так Roracotta с ними не заморачивается, неоднократно писал. Какие щели на шпунтованой ОСП, которые проклятые капиталисты кладут на пол?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг на щели. Чай снизу полы не герметичны и пар всегда запросто из утеплителя выйдет.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    ОСП 15 мм
    Я поставлю п\э пленку, 200 мкм... снизу все таки пока будет ветрозащитная пленка... а со временем может и прилеплю туда этот ЭППС, так что пока отказался от него... вдруг
    Ламинат с подложкой и ТП пленочный... думаю будет достаточно
    Правда пофиг? :)] щели сверху однозначно пройдусь герметиком
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Решился на отдельную тему по мотивам ранее задаваемых вопросов.
    прошу откликнуться тех, кто понимает:)
    спасибо!
    https://www.forumhouse.ru/threads/212400/
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Неоднократно мельком возникал вопрос. Прошу освежить знания по нему. Якобы душно летом в каркасниках, отписывались что типа вы-де продухи делайте.
    А можно более развёрнутый ответ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где продухи надо делать?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вы спутали продухи с вентиляцией :aga:
  15. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане,
    Залили ленточный фундамент под каркасный дом, но по вертикали есть отклонения от 1мм. до 2см., притом где-то ямы, где-то бугры (под конец бетон стал не пластичным). Если на этот фундамент положить доски нижней обвязки (после гидроизоляции), то явно будут щели между фундаментом и обвязкой. Опытные строители каркасных домов, подскажите пожалуйста как поступить, толи просто потом запенить все щели или всё же делать сначала выравнивающую стяжку по бетону (например в опалубку залить самовыравнивающуюся смесь)? Полы будут по грунту с водяным отоплением.
