1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня в каркаснике не душно. Отвечаю:pioner: !
  2. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Якобы не только в подкровельном пространстве но и в стенах.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А чем форточка не устраивает?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Трындец. Что вы там такое курите забористое? :)] :)]
    Боб Марли отдыхает :)
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это фобия такая у каркасоненавистников..:aga: У меня не душно...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой феерический ужас! :)]
  7. chirish
    chirish
    chirish
    Владимир
    Для справки. Сегодня на строй рынке закупался, и прихватил 4 листа ОСП (9мм толщина), производства г. Костерев, Владимирская обл. Они мне как-то сразу не понравились, но нужен временный "сооружение" :|:, а гнать наемную машину на другой рынок за 35 км здравым не показалось. Что не так: цвет - коричневый (немецкий, балтийский, штатовский ОСП - желтый, ну или его оттенки, т. е. плита цвета древесины); структура - какая-то рыхлая что-ли, причем не только с углов, но встречаются пустоты и на полотне, причем щепа вроде есть, а вот наполнителя (клей или что там такое?) явно маловато. На рынке 3 пачки были, все просмотрел (по крайней мере с боков) - та же история. Просто интересно, может кто-то уже пользовал, как они? И для кого/чего это делают? А на открытие завода руководство области приезжало, по тв показывали, типа передовое производство, передовые материалы, и т. д. :pioner:
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Спасибо, успокоили.
    Так смола с амбре формальдегида и прочими токсичностями.
  9. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Расскажу про свой негативный опыт. Однажды делал дом на готовом фундаменте, верх которого был выровнян цементной стяжкой толщиной 2 см. В результате она потрескалась, поэтому если стяжка, то сантиметров пять. Самовыравнивающая смесь, пожалуй лучший вариант.
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Подскажите пожалуйста что лучше выбрать для пола в дачном доме при шаге лаг 575мм - OSB 18мм или доску пола 27мм из ели или сосны?
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Наш СП 31-105-2002 допускает при шаге 600 фанеру 18мм. или шпунтованную доску 19мм.
    Учитывая, что ОСП несколько менее прочна чем фанера, я бы выбрал доску 27мм.
    ОСП 18мм на лаги с шагом 600 я кладу только в бытовках, в более солидных сооружениях делаю шаг лаг не более 500.
  12. batvovan
    batvovan
    batvovan
    А что сейчас модно класть на фундамент под нижнюю обвязку? (отсечная гидроизоляция)
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Гидростеклоизол от Гучи, но в следующем году, говорят, будет в ходу отечественный рубероид от Зайцева.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :)]:)]:super:
  15. Асмальт
    Асмальт
    Асмальт
    Проясните, пожалуйста, для меня 2-ва таких момента:
    1. По первому перекрытию, там где крайняя балка над ней вдоль идет доска нижней обвязки и сверху уже идут стойки. Получается что доска нижней обвязки опирается только одной стороной на ребро балки. Нужно ли в этом месте ставить 2ве балки?
    2 По стропилам. С рисунком более понятно. Балки чердачного перекрытия стыкуются внахлест, т. е две доски уже не на одной прямой а со смещением на толщину балки. Далее с двух сторон к балкам перекрытия прибиваются стропила и в коньке на всех рисунках стропила оказываются на одной оси. Стропила же тоже будут смещены относительно др. др.
    Стропила в коньке должны быть строго друг против друга?
