1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Согласно Advanced Framing нет надобности его там ставить (фронтон - это не несущая конструкция).
  2. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    У меня еще вопрос назрел) Какой дом дешевле построить-6х6 в полтора этажа, или 6х9 в один этаж?
  3. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Добрый день. Делаю перекрытие по такой системе как на картинке.
    Стропилка - наслонная.
    И вот вопрос. Сделать как на картинке, или еще добавить еще одну доску по периметру (верхнюю обвязку на балки перекрытия как мауэрлат для стропил и дополнительная опора для фронтонной стены.)
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    если будете делать на заглубленном фундаменте, то 6х6. А если на покрышках, то можно 9х9 за те же деньги. :)]
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ирина признавайтесь, сколько уже людей на покрышки подбили? ;):)]
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Самые передовые уже с нами! :aga: отбираем потихоньку хлеб у бетонщиков!
    Если не видно разницы -зачем платить больше? :super:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хочу представить себе этакое УШП на покрышках. :aga:
    P. S. Подрываете работу "Вторутильсырья"?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    УШП покрышки не помеха. :super:
  9. DemyanSAM
    DemyanSAM
    DemyanSAM
    Ростов-на-Дону
    На покрышках! И что, не уж то нормальный фундамент? Ссылку чтобы посмотреть можете скинуть?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  11. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    300/400/340/600. Все цифры ИМХО из личного опыта. Стандарт делаю 340.
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    Так и не увидел ответа на заданный выше вопрос:
    По первому перекрытию, там где крайняя балка над ней вдоль идет доска нижней обвязки и сверху уже идут стойки. Получается что доска нижней обвязки опирается только одной стороной на ребро балки. Нужно ли в этом месте ставить 2ве балки?
  13. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Всем привет! есть пару вопросов: дом два этажа, первый кирпич, второй этаж каркас, стены каркаса обшиты снаружи дюймовкой с щелями пару см. межэтажное перекрытие по лагам утеплено мин ватой, пол отсутствует как таковой, хожу по лагам.
    щас планирую изнутри стены обшить ондутис А100 уложиь утеплитель. Вопрос что делать первым? настелить доски на пол или стены зашивать? Еще вопрос как правильно сделать переход от скатной крыши к полу, крыша утепляться будет.
  14. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем лучше зашить цоколь каркасного дома при свайном фундаменте. Стоит ли зашивать сендвич панелями, чтоб было тепло или наоборот нельзя? Чтоб не образовывалась влага. Нужно чтобы в цоколе было прохладно? Спасибо.
  15. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Еще вопрос. Может помните я спрашивала здесь совета по поводу нашего холодного пола, посоветовали разобрать и дополнительно утеплить. Так вот сейчас этим и занимаемся, и возник вопрос - а в пироге (иду снизу вверх) как должно быть. ОСБ - ветровлаго - парок-пароизоляция-черновой пол? Так? Или без ветровлаго? Дело в том что ее у нас нет.
