1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Точно, нужно чтобы в цоколе было прохладно, иначе гниение. Пароизоляция ставится изнутри до утеплителя. Остальное не знамо.
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    У Вас на картинке уже есть обвязочная доска, она же мауэрлат "plate at top of ceiling joists". Этого достаточно.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Главное, чтобы в подполье было сухо. А если, к тому же еще и прохладно, то это совсем гуд. У вас свайно- винтовой фундамент. Оставьте его хорошо проветриваемым. Хорошо подсыпать щебнем по пленке 10 см. Так уберете растительность под домом и не дадите влаге из земли испаряться прямо в подполье. А цоколь хорошо зарыть декоративной перекрестной Х-образной решеткой из рейки где-то 20*40. Ячейка примерно 15 см. С обратной стороны от насекомых, мышей, лягушек зашейте декоративную решку мелко ячеистой сеткой.
  4. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    Добрый всем день, форумчане! Столкнулся с проблеммой, при утеплении мансарды пенопластом с применением пены монтажной, пена к пенопласту "липнет" намертво, а вот к дереву никак. В результате остаются щели между деревом и пеной. Подскажите что делаю не правильно?
  5. Ежеви4ка
    Ежеви4ка
    Ежеви4ка
    Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, как относится к такому пирогу стены в каркасе (предложенному строительной фирмой): Последовательность слоёв стен:
    внешняя отделка: имитатор бруса - 18мм
    вент зазор: 25мм
    ветрозащита: Изоспан А утеплитель: роквул плитный 150 мм
    пароизоляция: Изоспан В
    внутренняя отделка: гкл 12 мм или евровагонка сорт А/В.
    На наш вопрос: как обеспечивается жёсткость каркаса, и на что будете класть утеплитель нам было сказано (копирую): "жесткость каркаса не обеспечивается за счет обшивки. Естественно, что обшивка так же придает жесткости, но не является несущей, а утеплитель укладывается враспорку". Это как так?
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вам в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/71167/
  7. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Они видимо имели ввиду свою обшивку имитацией бруса. В таком случае фраза правильная.
    Вам предложили дом из дешевых материалов, максимальная экономия для подрядчика. В принципе такая комплектация допустима. При наличии укосин в каркасе можно обойтись без жесткой обшивки, но:
    1. Имитация бруса 18мм. - дешевка. Красиво и рельефно выглядит имитация бруса толщиной от 30мм.
    2. Изоспан А - не лучшая замена качественным пленкам типа Тайвек. В случае разрушения пленки, при отсутствии внешней жесткой конструктивной обшивки, есть опасность выпадания утеплителя в вентзазор.
  8. Ежеви4ка
    Ежеви4ка
    Ежеви4ка
    Спасибо за ответ. Укосины в конструкции присутствуют. По поводу ветрозащиты, сказали, что крепить будут на скобы. На мой вопрос о том, будут ли проклеивать лентой, ответили, что " мы в строительстве уже...тцать лет и в первый раз об этом слышим".
  9. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Спасибо.
    Спасибо. А что это за зверь "декоративные перекрестные Х-образные решетки" даже яндекс не знает такие.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Намочите дерево.
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Quote="Ales80, post: 6569898, member: 693974"]
    Спасибо. А что это за зверь "декоративные перекрестные Х-образные решетки" даже яндекс не знает такие.[/quote]
    Вы, наверное видели такие деревянные решетки? Вот так как-то
    Яндекс ищет на раз в картинках по запросу "деревянные решетки"
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Подскажите пожалуйста. Какой марки нужен утеплитель (мин.вата.) в каркас (стены, пол). Слышал что РОКВУЛ, но его видов чета много очень:|:
    Хочу промониторить рынок.
    Спасибо.
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    Подскажите пожалуйста, нормально ли сделан узел терраски? Выдержит ли брус 100х100?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Rockwool
    Paroc
  15. id764869
    id764869
    id764869
    Здравствуйте! ОСП вместо гипсокартона? Обои не отвалятся? Безвредность для здоровья?
