1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Dmitriy97
    Dmitriy97
    Dmitriy97
    Krasnoyarsk
    Здравствуйте!
    Планирую гараж 12мх5.5м х 4.5м высотой каркасный на плитном фундаменте. Плиту сантиметров 30 с двойным армированием д12 200х200мм, чтобы безбоязненно ставить подъемник. Каркас из досок 40х150мм с шагом 40см, для жесткости - дюймовка под 45градусов, подскажите по жесткости надо какие-то дополнительные мероприятия, хитрости? Например по 12м стене в середине сделать выступ внутрь сантиметров на 60 (ребро жесткости) ? Перекрыть хочу доской 40х200, шаг такой же - 40см, сверху чердак просто.
    И по фундаменту, места нет сильно больше размеров фундамента копать, обязательно ли делать дренаж при низком уровне УГВ ? Даже на 3м никакого намека на воду не видел. При бурении влажный песок-пгс на 8м только появляется, до туда и бурил скважину (оказалось и там воды мало, на 14м другой слой более водоносный, не добурили, остановились на 12м, все сухо было, 2м вообще оставалось ...).
  2. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    Москва, СВАО. дача-Суздаль
    Спасибо всем за ответы. Сарай из бревен и под шиферной крышей. Сарай пристроен к бревенчатому дому. Под домом фундамент есть хороший. А вот под сараем нет. Бревна лежат на земле. Но сарай, видимо, пристраивался позже, связан и с верандой, которая так же не имеет фундамента, стоит на столбиках и дырки заложены шифером. Крыша дома -металл, а сарай - шифер. В сарае, видимо, держали корову, наверху был сеновал. Крыша высокая. Сарай похоже очень тяжелый. Рабочие просят 400 тысяч. У нас нет таких денег (тем более на сарай). Вот мы и задумали домкратить самим. Опыта никакого. Рабочая сила - я и муж. хотелось бы почитать чего-нибудь для начала. Я ничего не нашла.
  3. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Начал строить каркасную баню - возник вопрос: неужели у всех каркасостроителей лес идеальный? Я покупал его в конце января положил через прокладки, но все равно его повело. Я с ним уже намучился. Опыта строительства нет, поэтому не всегда получается все отрезать идеально ровно. У других смотрю на фото так нет ни единой щелки. Построил платформу, разность по диагоналям 1 см - критично ли это?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    https://www.forumhouse.ru/threads/170021/
    https://www.forumhouse.ru/threads/205710/
    зачем заливать плиту под весь гараж, когда можно обойтись фундаментом под подъемник? :faq:
  5. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вообщем так, под срубом есть камни, это точно, (по углам как минимум) просто они со временем ушли в грунт.
    Нужна будет пила, дружба или иномарка лучше (муж то хоть умеет в руках инструменты держать?)
    Смотри рисунок, должна понять, если не понятно спрашивай.
    Одну сторону выпиливаешь, как на рисунке, приподнимаешь домкратом, подсовываешь камни, или что душе угодно, и преступаешь таким же макаром другую сторону.
  6. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Моршанск, Тамбовская обл.
    Может всё таки сорок, а не четыреста? За четыреста можно отличный хозблок заново изготовить, и на новом фундаменте. У нас например замена фундамента расценивается до 4т.р за погонный метр. Туда входит и демонтаж старого, заливка нового, кладка цоколя, два слоя гидроизоляции и продухи
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Maxslava, Будете поднимать дом/сарай, то не увлекайтесь. Приподняли не много 5-10 см одним домкратом, но лучше однц сторону двумя, переходите на другую. Ее также поднимаете не много и так ходите и потихонечку поднимаете. Вывесили на сколько надо зафиксируйте подпорками.
    Предлагаю Вам завести отдельную тему. Тут дать на нее ссылку. В теме разместить фото.
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Ребят, подскажите, ищу тему про строительство каркасного дома, там еще четко с фото изложено строительство, писАл тему начальник конторки, строили мансардный дом. Тема мне нужна очень, а найти не могу, может кто вспомнит ее) он еще трещину на брусе мансарды обнаружил и заставил ее поменять. Помогайте)
  9. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    Пена то вроде нормальная, я подозреваю, что перестарался с увлажнением поверхностей перед запениванием. Это может быть причиной?
  10. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    нет, я не ошиблась. 400 тысяч. Они у нас тут "озверели" из-за отсутствия конкурентов. Тут элементарную отмостку соседке делали (шириной 30 см!) 40 тысяч взяли.
    Спасибо за советы!
  11. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    А сами бревна надо скобами между собой сцеплять? Не развалятся бревна, как карточный домик?
  12. Иноземец
    Иноземец
    Игорь
    Иноземец
    Игорь
    Клондайк для шабашников:aga:
    Если зарублены в лапу или ласточкин хвост - не надо. Если в палец или каркасник - надо всё смотреть.
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Если бревна от угла до угла (или до переруба) - то не надо. Снизу выпиливаете до хорошего бревна, можно совсем короткий участок, только чтоб домкрат вставить. Внизу, где будет стоять домкрат, обязательно городок псостройте из кусков бруса не менее полметра длиной (а можно и более, зависит от конструкции дома). Потом на этот же городок поставите еще один городок, до бревна, а домкрат можно убрать и использовать в другом месте. Очень хорошо если на домкрат есть что одеть пошире (обычно варят уголки, или листы рессор) площади пяты одного домкрата может быть мало - продавливать будет...
    Посмотрите, у меня в начале моей темы немного есть картинок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195964/
  14. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Блин, за 400 тыр. можно небольшой домик с нуля построить.
  15. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    DIMON171
    ответил.
    Каркасник точно, потому что сам строил.
