1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, кто знает как правильно называются такие проходки для труб и прочего через ПИ ? Что бы нагуглить поблизости :cool:
    они разных диаметров бывают ..
  2. Hardwestr
    Hardwestr
    Hardwestr
    Рязань
    Доску ведет летом за 2-3 дня, проблема знакомая, если винт - то при установке доски вытягивать, ну а ежели по грани горбом пошла - рубанок в помощь. щелки можно подпенить, разность диагоналей не сметельная, без рулетки не увидишь...
  3. Hardwestr
    Hardwestr
    Hardwestr
    Рязань
    По длинной стене выступы нет смысла делать, когда сделаете перекрытие чердака - по верху лаг прибить диагональные раскосины, они дадут жесткость центральной части стены.
  4. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я у своего строителя поинтересовалась почему у нас пена намертво прилипла к дереву, так он подтвердил что он оказывается немного смачивал, да вдобавок в тот день дождик слегка накрапывал.
  6. Dmitriy97
    Dmitriy97
    Dmitriy97
    Krasnoyarsk
    Из покрышек не подходит, получается стены и пол будут жить каждый своей жизнью (при деревянном полу поверх тех же покрышек это нормальный вариант, но здесь деревянный пол не подойдет).
    А как сделать отдельно фундамент под подъемник? Это получится опять пол кусками, до подъемника 10-15см пол, под подъемник полоса 30см, далее опять 10-15см пол. Будут стыки и залить единой стяжкой получается нельзя, все равно в местах стыков треснет?
    А по каркасу таких размеров и высотой 4.5м что скажете? Делать по обычной схеме ОСБ-каркасника или какие-то доп. элементы и усиления нужны? Крышу вот смотрю односкатную уже лучше не стоит городить, наращивать более 6м. доски придется и не факт что сделаю и усилю это место правильно, тогда проще обычную двускатную с завязкой на потолочные балки + вертикальные опоры конька посередине в потолочные балки.
  7. Dmitriy97
    Dmitriy97
    Dmitriy97
    Krasnoyarsk
    Это сделать только на одной центральной лаге? Расстояния от угла потолка по 1.5м до мест стыка раскосин со стойкой стены и с потолочной балкой нормально будет?
  8. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    Добрый день.
    Собираюсь строить гараж 7х6 каркасный. Фундамент ленточный. Вопрос такого плана: пол в гараже будет бетонный. Как в этом случае правильно делать каркас? Ведь лаги для пола скрепляют нижнюю обвязку, а у меня в таком варианте доска нижняя будет крепиться только к ленте анкером. Ворот планирую двое.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    на гугл украинский ссылка переадресовывает ..
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    лаги вроде как не несут функции скрепить обвязку ..лаги на обзязку опираются (лежат на ней обычно)
  11. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Подскажитье, можно но ли так устраивать несущию перегородку?
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Добавьте бриджинги между лагами под перегородкой и, если она опирается на двойную обвязку, как и под смежной стеной, лежащей на ростверке или фупдаменте, то все будет ОК.
  13. jester
    jester
    jester
    Тула
    Подскажите как в месте стыковки стропил и лаг укладывать пароизоляцию?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А у Вас лента будет по всему периметру или под воротами ее не будет?
  15. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    И что? Вы спросили, как называется хренька на картинке. В ссылке есть ответ. Ну, вот она же, рядом с Вами :)
