1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Doncha
    Doncha
    Doncha
    Белп.Майский
    Лента по всему периметру. Нижнюю доску планировал уложить под ворота тоже (чтобы делать коробку дверную и ставить по центру стойку) а потом ее защитить от разрушения при переезде колесом
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я построил гараж 6х7 с каркасом из металла, труба 100х50 и 50х30, снаружи профлист. Правда я не утеплял, мне не надо, но утеплить просто. Проще и дешевле чем из дерева. Фундамент делал только столбы под стоики (стойки с шагом 2,2)
  3. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Тоже интересует этот вопрос!
    Отправлено с Android используя ForumHouse
  4. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Всем привет. вопрос как правильно сделать? снаружи каркас уже обшит дюймовкой, нужно на нее крепить влаговетро защиту, потом OSB-3 потом пенопласт под штукатурку? или же сразу фанеру а потом пенопласт, а внутри по каркасу пленку, и утеплитель?
    Вопрос какую куда пленку совать? планирую использовать ондутис. Или посоветуйте что нибудь другое.
    Еще вопрос, перекрытие первого и второго этажа утеплено минватой 200мм. шаг балок 80мм, чем покрыть вату сверху, что бы постелить пол, планирую положить строганую доску шпунтованую, европол называется еще. Пирог пола снизу вверх: дюймовка, ондутис А100 шершавой стороной к утеплителю, утеплитель. что нужно постелить по верх утеплителя?
    Какие недочеты или ошибки ?
  5. Лайк11
    Лайк11
    Лайк11
    Кишинев
    Каркасные дома (на мой взгляд) очень хорошая штука! Сам живу в таком доме более 10 лет и никаких проблем с жилищем не было! Они (опять же на мой взгляд) в разы лучше тех же деревянных.
    Кстати: почитайте статью "персона года в строительстве" реально новые сюрпризы, + все понятно изложено. http://sro-uslugi.ru/news/303-persona-goda-v-stroitelstve
  6. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Реклама?
  7. Лайк11
    Лайк11
    Лайк11
    Кишинев
    Alexi37, ты что? Какая реклама? Я вообще на том сайте не зарегистрирован, ваш гораздо лучше, просто статья по делу, а здесь не видел ее.
  8. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Я не с компа читаю, может не увидел... но чем ваша ссылка тут поможет?
  9. Лайк11
    Лайк11
    Лайк11
    Кишинев
    Alexi37, просто хотел поделиться с другими интересной информацией.
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вопрос к УЖЕ построившим свой каркасный дом.
    Проектировать каркасник нужно либо под размер матов утеплителя, либо под размер листового материала обшивки. Есть сочетания размеров утеплителя и листового материала обшивки, на сайте уже были рекомендации. Но жизнь обычно заставляет подрезать либо то, либо другое, т. к. наш рынок стройматериалов вещь сама в себе. Что нашел, то и купил. Отсюда вопрос, что производительнее, легче, проще подрезать, например ОСП или маты минваты. Я так понимаю, что листов ОСП, исходя из суммарной длины линии реза, резать меньше, нежели маты роквула, но резать нужно механизированной пилой, а роквул вручную ножом. Поделитесь, пожалуйста, опытом резки материалов, что быстрее проще и легче.
  11. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Лично мне было проще минвату ножом оп и все, нужный размер есть. Выслушал бы тоже мнение остальных.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если у вас фасад под штукатурку, то у вас нет необходимости в ветрозащитной пленке. Надобно поставить внутри пароизоляцию и качественно проклеить стыки-нахлесты на ней.
  13. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Cosolapyj спасибо! Вопрос еще, правильно ли я зашиваю? Фото прилагаю. Потом пароизоляцию пристрелить?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А утепление то за зашивкой будет..? Если нет, то пароизоляция ни к чему.
  15. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Утеплитель на эти доски что щас вертикально пришил буду укладывать
