1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда пароизоляцию обязательно, с нахлестом и проклейкой швов поверх зашивки. Обязательно выпуск на пол 500-600мм. В FAQ есть финская брошура в педеэфе по правильной укладке пароизоляции. Все доступно в картинках.
  2. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Чем укрыть утеплитель между лагами? Серая гидроизоляция как мешок для строй мусора как я понимаю, белая пароизоляция, пропускает в обе стороны воздух.
    Отправлено с Android используя ForumHouse
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Alexi37, судя по надписи, наоборот.
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вообще для каркасного строительства утеплитель предпочитаю мягкие, в свое время, когда строил себе каркасник чуть не ошибся, но может это конечно не ошибка, но все же...
    Построил каркасник, прозимовал две зимы, и минусов пока не вижу, но есть конечно минус один, но он так себе, если интересно о минусе расскажу, это не учитывают при строительстве.
    И так, доска 150на50, на расстоянии 57см, ширина утеплителя 60см, сами наверное догадались, утеплитель в натяг засовывается между досками. Вот а если брал бы жесткую (утеплитель) то, проблем бы больше было, много приходится подрезать и засовывать куда надо. Советую брать мягкую утеплитель, и каркас делается под размер утеплителя, а не ОСП или еще что то. Спрашивайте если что интересует.
  5. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Так там внутри рулона, или на рулоне все написано, просто читать надо по внимательней.
    Вопрос конечно не совсем правильно задан, тут столько можно этих укрытий предложить.
    И фото надо было по больше вставить.
    И твоя "белая", не должна она работать в обе стороны, обычно ставится с нутри пара влага защиту, то есть, пар, должен проходить без проблем из помещения, а ветер и влага, не должны поступать из вне. Вот таким примерно образом изготавливаются микро ячейки на этих "белых" и "черных" и. т. д.
  6. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Эта "белая" ондутис R100 если мне память не изменяет. Бумашка-инструкшн потеряна за год давно... дети вытащили :) Продувается в обе стороны если приложить к губам и дуть. Фото как могу максимально, или имеется в виду охват территории? Пишу с телефона. Прошу понять и пррастить :)
  7. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Наверно как-то так? Распорки между балками, прогоны упираются на фундамент, шаг балок 625.
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Да, так.
  9. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Подскажите пожалуйста как присоединить каркасный дом к каменному. Не знаю где вопрос этот можно задать.
    У меня стоит каменный дом 100 кв. рядом возвожу каркасную пристройку 1,5 этажную на 45 квадратов. фундаменты свайно-ростверковые, не связанные (между ними деформационный зазор). Мне было предложено привязать каркас пристройки самонесущий к стенам каменного здания на скользячках.
    Правильно ли это или же пустить каркасник в свободное плавание?
  10. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    У нас дед каркасные веранды привязал к шлакозаливному дому троссами. Замонолитил крюки и закрепил троссы. В месте примыкания дерева к стене - утеплитель. Сверху второй этаж и общая крыша. Фундамента под верандами - бетонные с крупным камнем столбы и не завязаны с основным. Вся эта конструкция стояла лет этак 50 и никаких проблем не было. Сейчас мы отстраиваем дом после пожара и собираемся делать также.
  11. Егор113
    Егор113
    Егор113
    С.Петербург
    Есть у Меня каркас 6х6 на винтовых сваях, 1.5этажа и скоро крышу доделаю (рубироид). Делаю один и не очень быстро. Стены -только стойки, укосины и проёмы.Так получилось что на много большее ни денег, ни времени нет. Посоветуйте чем завесить каркас хотя бы от дождя и снега до следующего лета? А то боюсь что под весом осадков завалится домик-жалко будет!
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Правильный каркас не завалится.
  13. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Расстояние между стойками 585 мм, в этот проем будет вставляться окно 500 х 1000 - нужно ли усиливать проем ригелем и т. д. или можно оставить так как есть?
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Усилит надо, с низу с верху и по бокам, и на фото бы посмотреть.
  15. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Т. е. все сделать так же как и с окном обычного размера? Тогда совсем узкое оконце получится.
