1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. More4ok
    More4ok
    More4ok
    Крым
    Добрый день. не могу найти дренчерный ороситель, распылитель. выход 3/4, резьба внутренняя. может кто-то сталкивался? где заказать чтобы привезти в Крым.
  2. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    Вопрос к знатокам. Ни как не пойму как делается основание (пол) если я не хочу использовать платформу, т. е сначало застелать пол и на него ставить стену. Надо возвести сарайпод крышу, а потом застилать пол. В первом варианте на столбы сначала кладум брус 150х150, далее обвязка доской плашмя, на нее лаги пола и сверху на них ставятся стены. Вариант второй, вместо бруса используются спаренные доски 50Х150, лаги крепятся на железные крепления для лаг, стеня ставятся на доски обвязки. Или все не так? Если без платформы то стены можно ставить уже собранные или они собираются по ходу. Сколько пересмотрела на форуме постройки сараев и домиков, везде почти платформа, не могу найти как правильно без платформы сделать.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    На мой взгляд правильнее всего рис №3, Только лучше стойки крепить вместе с лагами пола. И зачем 4 стойки на проеме справа? Достатнор двух. Если это сарай то, можно не делать понизу обвязочную доску, а стойки и лаги опирать прямо на брус.
  4. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    Четыре стойки получились в углу, там петли двери будут и не хочется чтоб угол гулял от хлопанья дверью. По идее там идет угловая доска, потом промежуток 5см, потом двойная стойка двери. Промежуток просто тоже закрыла доской.
  5. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    С лагами если без платформы вроде прояснилось. Теперь вопрос, что прочнее на обвязку по столбам - брус 100х150 или сборная из сдвоенных досок 50х150, как на второй картинке?
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Что имеется в виду "по столбам"? Если речь о верхней обвязке, то на третьем рисунке нарисовано верно.
  7. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    На третьем рисунке рыжие это не брусы лежат, а сдвоенные доски 50х150. Вот и вопрос что прочнее и удобнее делать брус или сдвоеные доски, если опираться будут на цементные столбики 400х400.
    Porcupine при строительстве на обвязку вместо бруса делал сборную из досок, другие кладут брус, нам легче на участок доставить доски чем брус.
  8. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Из досок прочнее получится, но не класть плашмя, а на грань вертикально, и связать доски между собой капитально. Но в таком варианте закладные в столбах надо U-образные ставить, вставить в них доски и болтом или шпилькой стянуть.
    Выше я свой вариант предложил с подкладной доской под брус для чернового пола и лаг, так вроде мостиков холода поменьше и внутреннее пространство увеличивается, а расход материала меньше чем у платформы.
  9. Sakroman
    Sakroman
    Sakroman
    СПб
    Добрый день! Рабочие сделали внутреннюю обшивку дома без вентзазора. Т. е вагонка прибита на пароизоляцию, в т. ч и в будущей сауне на фольгу. Кроме этого в гостиной на стойки по пароизоляции прибиты доски, но без вертикальных брусков по стойкам, и зашиты имитацией вертикально. Переделывать всё или частично -например, только сауна-душевая ?
    ЗЫ. Телефон искажает :)
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ваш дом ПМЖ или сезонного проживания? Если ПМЖ, то вагонка в помещениях установленная без вентзазора имеет возможность быть, а если дача, то лучше с вентзазором. Насчет бани не скажу, в банных делах пока плохо разбираюсь.
  11. Lemrik1977
    Lemrik1977
    Lemrik1977
    Тверь
    Здравствуйте. Собираемся строить каркасник, 9,5 на 8,5 (двухэтажный). Почва песчаная. Строители предлагают такой фундамент - можно ли такой применять.
  12. Lemrik1977
    Lemrik1977
    Lemrik1977
    Тверь
    Для чего отступ между почвой и ростверком. Почву под домом снимают, кладут армированную пленку и просыпают песком?
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Можно. Только на фото на первом фото фундамент, а далее уже платформа на фундаменте
  14. Lemrik1977
    Lemrik1977
    Lemrik1977
    Тверь
    Я так понял это поэтапно, сначала фундамент (заливают в трубы), а потом делают платформу на нем. OSB на пол будут класть.
    А во втором сообщении я уже роствер выложил, тут на форуме строят так.
    Не знаю что выбрать, либо сверху труб цементный роствер либо деревянную основу?
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Свайно-ростверковый фундамент и предполагает "висячий" ростверк. Подполье нужно проветривать, высота перекрытия 1 этажа над уровнем земли не менее 40-50см.
    Пленку можно неармированную, толстый ПЭ > 200 мкм. Предназначение ее - устранение испарения влаги из грунта и блокирование роста сорняков под домом.
