1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Lemrik1977
    Lemrik1977
    Lemrik1977
    Тверь
    Про свайно-ростверковый фундамент почитал, стали понятны плюсы и что это такое.
    Возвращаясь к тому, что посоветовали мне строительная бригада, они заливают в пластиковые трубы цемент, а сверху ставят деревянную платформу. Меня смущает деревянная платформа (т.е. дерево), также мне показалось малым расстояние от земли до платформы и еще они под дом не кладут ничего, типа пленки.
    Как бы потом лет через 10 днище не прогнило.
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    А кто Вам мешает потребовать с них убрать плодородный грунт и насыпать песок, подстелив геотекстиль
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Если ростверк висит достаточно высоко и обеспечено тем самым хорошее проветривание, платформа простоит точно больше 10 лет.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Кто мешает положить гидроизоляцию и ростверк поднять?
    А геотекстиль зачем?, чтоб дороже было?
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    После снятия плодородного грунта стелить на землю нужно не геотекстиль, а пленку для предотвращения: а) испарения влаги из грунта и б) для предотвращения роста растений в подполье. Геотекстиль пар пропускает.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Правильно, и я про то, см мой пост
  7. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Такой вопрос. Сделаны полы по лагам из шпунтованной половой доски 36 мм. Лаги из бруса 50Х200 длиной 3700, с шагом 620. Когда ходят, а тем более, бегают дети, хорошо ощущается вибрация пола. Я правильно понимаю, что без полной переделки пола от этого уже не избавиться? Или можно как-то малой кровью?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Бриджинги у вас есть?
  9. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Нету.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хорошо выполненые распорки не радикально улучшат ситуацию.
    Сделайте стяжку :) Это поможет :)
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если малой кровью, то набейте. Они набиваются поперек лаг в одну линию на расстоянии 2,5 метра друг от друга. У мея вот так запланировано.
    Они частично помогут. А вообще конечно лучше усилить балки второй такой же доской чтобы концы так же лезали на стенах. У меня через 500мм балки из сдвоеной доски 200х50. Длина пролета примерно такая же. При ходьбе вибрации нет, но при прыжках или ударах кувалдой :aga: слегка вибрирует. Но пока бриджинги тоже не набиты.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, распорки нужны с шагом 500-600 мм. И они должны реально плохо входить между лаг, вколачивать их надо.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    О_О А зачем?
    И это уже не малая кровь, а вселенский гемор. Балки нарастить помоему проще тогда.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я бы ещё всё это стянула фанерой не меньше 21. Доски нафик, они плохо себя ведут на таком полу.
  15. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Добрый день!
    Волнует один вопрос, какой правильный пирог на перекрытии 1 этажа с мансардой? А конкретно, какие и в каком порядке расположить пленки?
