1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Достаточно блоков под фундамент 40х40х20 для времянки 6х3 с террасой?
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    У меня двухэтажные домики дачи зимуют, мои личные - и ничего. Но подушку печаную, и трамбовать, трамбовать, проливать водой и трамбовать.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Какие предложения?
    По брусу в каркасе и оконным проёмам замечания уже зделали, в свою очередь хочу спросить из каких соображений окно в угол поставили, оно наказано? Как к окну примыкать внешняя отделка будет? про эстетическую сторону такого решения не спрашиваю, что с подкровельным этажом, тёплая мансарда или холодный чердак? Строить своими силами? Если своими и без опыта может для начала конфигурацию здания по проще чтоб крыша простая двускатка да с равными сторонами? Ну и вообще как то мало инфы что это для каких целей с какими пирожками полы стены крыша, давайте мил человек Мы любим с подробностями штоб помучить Вас да покритиковать:)
  4. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Для времянки 100% хватит, главное их количество просчитать как надо... В любом случае это не дом - пойдет что не так - поправите с помощью пары домкратов - или вообще на новый фунд поставите.
  5. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Количество: 9- 40х40х20 и 12шт. 20х40х20. Шаг метр с копейками, на схеме выше видно.
  6. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    На террасе будет только ограждение (если правильно выразился),т.е вроде беседки- использоваться будет как кухня, будет стол, чтоб посидеть на воздухе, покушать шашлык, попить чего-нибудь.
    Под кровлей будет холодный чердак. Домик будет использоваться с мая по сентябрь-октябрь.
    Строить буду пробовать своими силами. А крыша будет обычная двускатная с равными сторонами. Первоначально планировался домик-бытовка 5,8х2,9, потом решил сделать небольшуой пристрой (веранду,террасу). Размеры небольшие, а семья 4 человека-я,супруга и 2 сына 6 и 2 года.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну тем более, не заморачивайся, строй "платформу" из доски 100*40, и пиломатериалу уйдет копейки, и вдвоем с женой стенку поднимите без проблем. Да и собирать легко на самом деле.
    Видео посмотри с Ларри и другие, главное понять принцип, узлы - из СП. И вперед.
    Советуйся по конструктиву тут с нами. Построишь теплый, хороший уютный маленький первый домик.
    А с брусом - на обвязки вы вдвоем не справитесь точно. Три мужика нужно что бы его туда закинуть "сырой".
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Коллеги, подскажите, собираюсь делать противопожарные рассечки между стойками. Хочу убить нескольких зайцев, в т. ч. и горизонтальный край плитной обшивки к ним крепить. Теперь вопрос: что геморнее/правильнее:
    1. Устанавливать рассечки на одном уровне (прям ваще-ваще на одном), а потом париться и крепить их к стойкам.
    2. Устанавливать рассечки в шахматном порядке со сдвигом около 5 см, чтобы нормально забить гвозди в торец кажой через стойку, но при этом через один пролёт подрезать утеплитель на величину этого сдвига, а потом париться со щелями между плитами обшивки, стык которых не попал на рассечку.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вроде беседки- использоваться будет как кухня, будет стол, чтоб посидеть на воздухе, покушать шашлык, попить чего-нибудь.
    С шашлычком всё понятно, а с пирожками стен и пола по прежнему неясно, по брусу согласен с предыдущим оратором только добавлю что помимо перерасхода материала и сложностей с монтажом ещё и мостики холода хоть и будет использоваться в тёплое время года но лучше зделать с возможностью использовать и зимой, когда построитесь можно будет использовать как гостевой домик или переоборудовать в баньку, да мало ли ещё как, и полы как уже говорилось лучше платформой делать, по окнам дополнительные стойки и перемычку над окном, как правильно лучше у SDIMa посмотреть как он строил каркасник. Чем обшивать планируете?
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    все геморнее и не правильно. Рассечки не нужны
  11. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Dan! la, Лично мне было бы проще в уровень и крепить с одной стороны уголком, а с другой гвоздями (в теории, на практике не знаю)... Тем более если лист плиты к перемычке крепить
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Просьба аргументировать ваш ответ.
  14. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Про проклеивание
    Делается по разному можно много в видео о каркас никах найти.
    Суть изоляция от повЫшенных перепадов температуры.
    Возможно по этому Канадский код никак не предусматривает такое крепление
    Металлической лентой окна. Даже если это из нержавейки, металл сам начнет отпотевать.
    Окно раскрепляется на шурупы и щимсы.
  15. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Обшивать планирую блок-хаусом. По поводу утеплителя ещё не решил, что посоветуете?
