1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну да. Или ОСБ хотя бы.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Yuri2011, а какая финишная отделка будет
  3. AlBell
    AlBell
    AlBell
    И бриджинги и дополнительные балки - это полностью разбирать пол. :( А я его только что постелил. Точнее мне постелили. Это уже не малой кровью, мне кажется.
    Еще хотелось бы понять: это собственно прогиб балок, или просто дерево хорошо передает микровибрации при ударной нагрузке. Если ходит тяжелый взрослый человек, но спокойно, то - никаких проблем, хотя прогиб балки должен быть больше. А если шкет какой-нибудь протопает, то через ноги ощущается вибрация. Может ковры постелить, да и все пройдет? А если все перебрать, сделать бриджинги, и не поможет, я ж застрелюсь...:faq:
    Стяжка - она массивная - должна помочь. Вот только нереальна.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Лучше, сразу, по свежему. Иначе так с этим пороком и останетесь :), потом будете постоянно выслушивать от гостей подковырки завуалированные. Поможет, поможет, у Вас ведь как видно не сильная вибрация. Только не доской, а лучше фанеркой хорошей. Будет монолит :super:
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Гостей - в сад! Однозначно! Для них уже готовится место. Вот с женой - сложнее. :(
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Под шпунтованой доской 36 мм. у вас сразу балки перекрытия? Если так, то вам нахалтурили. Если вам настилали полы по отдельности в каждой комнате, а не платформой на все перекрытие сразу, то лучше немного потратить крови и переделывать комната за комнатой. Доски снять, установить бриджинги, застелить фанерой 21 мм минимум, а сверху самое дешевое будет линолеум. Если и так геморрой, то застелить сверху фанерой 21 мм на длинные саморезы, попадая обязательно в лаги пола, а короткими саморезами стянуть с досками. Но появится возможность возникновения скрипов в полу.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сделаете двойные балки и бриджинги - поможет. А так застрелитесь после нескольких лет эксплуатации :aga:. Ну или свыкнитесь :)]. По нормам у вас норм все, выдержит. Но пружинить будет.
    Клей?
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Не поможет. Приклеить нормально, т. е. сплошь по плоскости, даже в 1 кв. м. в домашних условиях невозможно. Тем более доски. Из 10 досок приклеятся 9, а десятая будет скрипеть. И он надо столько сил и работы на приклейку тратить? У меня в квартире в паре мест полы малость поскрипывают, так мне даже иногда нравится.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну клят сначала черновой пол к лагам, а уже потом все остальное к нему. Понятно, не завод, но лучше чем без клея. Мне так кажется.
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вопрошающий же просил поменьше геморроя, вот мы и ломаем головы как на елку залезть и не уколоться. :)
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    И чё мучаться сомнениями? Попробовал бы сначала на одной комнате: бриджинг + фанера 21. Всё семейство попросил бы попрыгать, поскакать :aga: Понравится результат, так и везде переделал.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Хороший совет! :super:
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да не, бриджинг - реальная тема! Попробовав раз, будете их всюду колотить через каждый метр лаг :)] Они же распределяют нагрузку на 2 соседние лаги, поэтому не могут не работать. Убедился в этом на личном опыте, сравнивая участок лаг с бриджингом и без.
    Кстати, проставочки эти допускается колотить не строго в 1 линию, а с разбежкой в 3 - 5 см. для удобства забивания гвоздей в торцы через лагу.
  14. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо, так, наверно и сделаю. В этом году стены, потолки доделаю, успокоюсь немного, а в следующем попробую в зале переделать. Заодно доски подсохнут, стяну их посильнее. Или привыкну;) Уж больно хочется поскорее все грязно-пыльные работы доделать, и неспеша ковыряться с отделкой, электрикой, коммуникациями. А между балок я уже навернулся пару-тройку раз:aga: Неохота больше! :)]
  15. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Не совсем понял вопрос. Отделка чего имеется ввиду потолка или пола.
