1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    А я сейчас метаюсь: чем утеплить нулевое перекрытие, ППС или эковата. Плюсы ППС: ниже теплопроводность и нехай себе мокнет под дождями, пока собирается каркас, дешевле и проще смонтировать, за экологию не переживаю, будет стяжка 50мм, ТП и кафель. Смущает его пожаробезопасность, slava137, давай отговори меня от пенопласта.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тоесть, на форуме все хлипкое и несерьезное. А демонстрировать на фото кусок висящей на соплях резаной балки - это предки завещали? Чота как-то стремно... странно...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ЭППС - это только для пола "по земле", для утепления отмостки и фундамента.
    А всё остальное - каменная вата.
    Примеры - см. рекомендации Paroc.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Скажите, а с каким шагом надо "бросать" лаги, и куда пихнуть проводку?
    Я применял ппс в стенах, мне не понравилось. Многим, читал, нравиться.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А у мужа вашего фамилия не Полупанов случайно?
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я вот кстати на фото тоже "ужос-ужос" не увидел.
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот такой фундамент
    Вот такой ростверк
    Вот так лаги пола, растояние 50 см
    ну и стойки будут 100х50
    Вопросы:
    1) Ростверк из "бруса" 200х100 (две доски 200х50). Сначала хотел 150х150 но потом посчитал по всем известному калькулятору что 200х100 лучше чем 150х150
    Можно ростверк из 200х100?
    2) Стойки планирую крепить сразу к ростверку... По сп 31-105-2002 не совсем понятно, необходима ли нижняя обвязка в моем случае... Можно ли сразу к ростверку или необходима обвязка из 100х50? Дом в 1 этаж.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    И ещё вопрос по стропильной системе. Посмотрел фильмы Ларри Хона, проникся, буду делать как в фильме и книге. Все вроде понятно, только возник вопрос: при шаге стропил 500 мм и длине стропильной ноги 4200 мм (это без выноса) достаточно ли будет доски 150х50? Понятно, что нужно считать, но есть же гдето безрасчетная таблица? В фильме они устанавливают подпорки на внутренней стене, но у меня такой стены нет.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет! Ставьте 200х50.
    Было бы что считать. Вбейте в тот же калькулятор балок, картинки с которого выше приводили, и посмотрите.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Калькулятор для горизонтальных балок.
    Стропило кровли - под наклоном. Чем больше угол, тем "легче" стропилам.
    Кроме того, у двухскатной кровли есть ригель (как у буквы А). Он тоже усиливает стропила.
    Имхо, 150х50 достаточно. Впрочем, ещё зависит от снеговой нагрузки... Не нужно ставить снегозадержатели.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    если будете утеплять, то шаг нужен такой, чтобы в проём укладывался утеплитель (каменная вата) без подрезки.
    Между стропилами (не по осям, а между ними) - 600 для утеплителя 610. И 590 для утеплителя 600.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Человек не сказал ни угол кровли, ни тип стропилки. Каков вопрос, таков ответ ;)
    Но я бы в принципе не использовал никогда стропила меньше 200 мм при их пролёте более 3,5 метров. При шаге 500-600 естественно.
    Снеговая в том регионе совсем небольшая (120 кг/кв.м), а вот ветровая должна быть большой (хотя по таблицам маленькая).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, подробности желательны...
    Конечно, запас беды не чинит (с), но много других факторов.
    Сегодня по ностальгическим причинам :|: снова залез на сайт trrlsever. org, почитал воспоминания о Севере... (когда снег летит горизонтально и можно просто лечь на встречный ветер...)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    как это при ширине дома 8м стропила по 4200? :(
    Почти плоская крыша...
