1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, я ж говорю, японское, наверно, влияние :)
    без обид, на вкус и цвет товарища нет (с)
    По м. профилю вода лучше скатывается, чем по м. черепице, при малых углах наклона. Да и жёсткость повыше. (при соответствующей высоте профиля)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Nikolay1984, Если не лень, то лучше ферму замутить. И ставить легче и конструкция крепче намного.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    и угол не 20, а всего 15*.
    А 14* - предельный для МЧ.
    Так как чердак не жилой - подпорки проще. Зачем ферму ;) Потолок, стропила и подпорки - это и будет "фермой".
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы оцените размеры треугольника - 4х4,2х1м в конке... Извините, но это сарай.
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Море, конечно, Японское, но влияние скорее китайское:)
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Я с трудом представляю как буду эту ферму в одного устанавливать... Навскидку вес фермы будет килограмм 90.
    Ну опять же на вкус и цвет... Я для себя строю, а не для когото... Мне вот, например, скворечники не нравяться. Будут достаточно широкие свесы, думаю нормально будет выглядеть. Кто то и вообще плоские крыши делает и все ок.
    Хотя честно, не понимаю чего такого некрасивого в крыше с малым углом наклона...
    Мы видимо не так меряем углы... У меня скетчап показывает 18,4 градуса
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Углы разные хороши :)
    Для готических стилей конечно острые крыши, для скандинавских - пологие. Здесь всё зависит от стиля самого дома. Если грамотно спроектирован и отделан дом, то хорошо смотрятся и те и те. Но 18 градусов и правда маловато, т. к. накладывает большие ограничение на использование кровельного материала. Считаю, что угол 26 - 28 градусов для "финского домика" оптимально.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, про цвет и вкус согласен. Но есть какие-то общепринятые схемы. Нельзя быть немножко беременным (с)
    Плоская - это плоская. Скатная - это скатная. И есть предельные значения малых углов. Опять, смотря для каких зданий.
    Посмотрите примеры. Там есть и угла скатов. Хотя бы для примера, посмотрите, как это смотрится со стороны. При углах 40 (там есть и такие примеры). и 48 *.А потом при 15...
    Скетч ап, ещё раз повторюсь - при 4 и 4,2 м прямоугольного треугольника даёт угол 15.
    Проверьте через косинус...
    у автора вопроса - 15.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А где примеры посмотреть? С набросал в скетчапе сейчас и угол 26 и 30, мне мой 18,4 (15) больше нравиться... это диагноз? :)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Косинус 15* =0,9659258262891
    умножаем 4,2 на cos 15 = 4,0568...
    я дал выше ссылку на огромный выбор проектов.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или не давал?
    Даю :)
    :super:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот 25*
    А теперь представьте ваши 15... :(
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Я в конец запутался...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Скетч правильно считает
