1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот такое вот мне нравиться. Сделаю 20 градусов, просто я на глаз в скетчапе вертел, а он уже подскажет где отрезать, где пропилить и сколько).
    А ещё очень интересут сборка каркаса в одиночку, ну т. е. вообще в одного... Такие вот условия.
    Может кто поделиться опытом?
    Интересует в первую очередь установка стоек, верхней обвязки, как это все ровно выставить с минимальными усилиями. Также установка стропил. Какие можно применить хитрости, приемы, инструмент?
    Платформу не предлагать)
    Может кто-нибудь поделиться опытом?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть такой сибирский парень - Сергей Полупанов. Строит всегда практически в одиночку и даже зимой.
    У него много роликов на youtube. Посмотрите, может чего полезное найдёте.
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL5F4A1B0535E7D8F0
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мухлюют что-то. На вид градуса 24 минимум или 26. Может и ошибаюсь.
    Не предлагать потому что стены не с кем поднять будет? :) Это 0,01% от всей работы по каркасу :) Можно позвать друзей и под шашлык быстренько приподнять. А если делать неширокие секции, то и одному легко получится. Как только подняли, сразу забивайте гвозди в нижнюю обвязку, чтобы прикрепить стену к полу. И никуда она не денется. Потом подпорки сделаете в землю, чтобы поустойчивее была.
    Если возводить постоечно, то есть некий гемор со скаканием по лестнице и подгонке каждой стойки по уровню для верхней обвязки.
    Стропила такого плана устанавливаются не сложно в одного. Высота конька небольшая, поэтому всё будет удобно.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Я для себя наметил такой план:
    1) Сначала ростверк. Постараюсь сделать как можно ровнее, пройдусь рубанком, вечером проверю по лазерному уровню. Какое расхождение по высоте допустимо?
    2) Потом лаги пола. С ними думаю проблем не будет.
    3) На лаги положу ОСБ, но крепить не буду, только для того чтобы можно было спокойно ходить по ровной поверхности. Как то так:
    4) Пилить буду торцовкой, доски отбирать, те что ровнее - на стойки, сабли можно на лаги пустить, верно? Пилить нужно "пакетами", т. е. к примеру все стойки за раз.
    5) Сделать все угловые стойки и каналы, т. е. сколотить их заранее. Мне кажется что у трех досок опра больше и их удобнее будет устанавливать.
    6) Выставить все угловые стойки и каналы
    тут видимо придется попрыгать... Планирую использовать такой инструмент:
    с его помощью в одного ставил столбы для забора
    угловые стойки планирую временными укосами укреплять на шурупы чтобы можно было легко поправить
    7) Проверяю диагонали. Если диагонали совпали, то все ок и можно дальше двигаться?
    8) Ставлю промежуточные стойки примерно так:
    Стойки эти либо по середине либо на концах верхней обвязки. Стойки пока креплю 1 гвоздем к ростверку
    9) Ложу верхнюю обвязку
    Ещё раз все проверяю и если ок, креплю все гвоздями. Ну а потом остальные стойки.
    Где я не прав, как можно проще сделать?
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Знакомая фамилия... Это не тот случаем парень, который доходные дома и ковчеги строит? Если тот, то я в его тему захожу сугубо поржать... Видио не осилил ни одно. А что там действительно у него есть полезное что-то?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    как в одиночку стропила ставил. Вы ж этого хотели?
    Поржать можно с каждого. А самому проделать тоже самое - уже сложнее...
  8. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    нет, кто такой полупанов не знаю
    хорошо, все сказали что муж сделал неправильно, а что теперь делать? как исправить?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А это как сами для себя решите :) Но, думаю, в пределах 5 мм не критично.
    Мой вам совет: не связывайтесь с ОСБ вообще. Используйте лучше сороковку на черновой пол, будет дешевле и прочнее.
    Лучше не все, а по ситуации. Если где-то "уйдёте" случайно по размерам, а все стойки будут напилены, то уже ничего не сделать будет. Но, конечно, по одной досточке пилить не нужно.
    Если постоечно, то скорее всего да.
    Проще - я уже написал как ;) Каждая стеновая секция собирается за 40 минут максимум. Поднимается и крепится меньше минуты ;) Здесь и с размерами накосячить меньше шансов и можно пилить всё "пакетом".
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Да проделать можно все что угодно, можно например на крышу поезда на ходу запрыгнуть, и считать что это круто. Но за ссылку спасибо, пошел смотреть.
    Не, ниасилил.
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вы имеете ввиду обычную доску естественной влажности? Я под чистовое покрытие планирую ламинат, не будет ли проблем из за доски?
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Чем хороша эковата в горизонтальных конструкциях - не нужно беспокоится о щелях - все заполняется автоматически.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А каменная чем плоха?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше сушеную взять, это будет чуть дороже, но можно и обычную.
    Если поверхность пола не понравится, то можно положить лист тонкой фанеры сверху. А сверху уже ламинат.
    Но это будет в любом случае дешевле, чем сразу толстый ОСБ класть.
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Муж ваш строил с традиционным подходом. Раньше в деревнях из чего строили? Из бревнышек. Вот каждое из них по отдельности подтесывали, подгоняли посадочные места. А с доской какой смысл все эти замки и гнезда делать? Ведь выпил ослабляет сечение доски относительно вертикальной нагрузки. Прочность и жесткость конструкции зависит не только от площади сечения, но и от расположения этого сечения. Поэтому доска 200 * 50 мм, поставленная на ребро может нести большую нагрузку, чем брус такой же площади сечения, но квадратный. Поэтому не говорите вашему мужу, что он построил неправильно, просто можно все было сделать более рационально, при тех же расходах и меньших трудозатратах конструкция была бы прочнее и жестче. Пусть посмотрит фильмы Ларри Хона https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ Там все по-просту, без претензий, у него не будет внутреннего предубеждения. Сами посмотрите сначала. Только не нужно на мужа сильно наседать и стоять над душой.
