1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    ну вы загнули...у нас то таких трещин нет, у нас только поверхностные...
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это как причина не ходить к стоматологу: "ну у меня-то глубокого кариеса нет, только поверхностный..." :aga:
    Имхо, вот тут потенциальное место трещины под нагрузкой:
    Она у вас уже есть, просто пока неглубокая и не сквозная.
    Но, мне кажется, это дело времени. Может конечно и жути нагоняю зря...
  3. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Ну так и нагрузки еще нет. Т. е. совсем нет, а трещина, пусть и небольшая, уже есть :(
    зы: никто ведь насильно не заставляет усиливать. Вы спросили - Вам посоветовали. Воспользоваться или нет - решать только вам с мужем. :hello:
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Что делают шурупы в видеопримере? Они соединяют балку в одно целое. Когда балка опирается со врезкой, у нее часть сечения выключено из работы и нагрузка на это сечение передается только за счет сил связи между волокнами древесины. Это незначительные силы и в результате брус раскалывается вдоль. Шурупы усиливают связь между частями бруса. Если же цельный брус будет опираться концами на опоры и его прокрутить шурупами, думаю это не даст прибавки прочности, так как сечение этого бруса и так будет работать как одно целое. Но, конечно, в моем рассуждении есть некое упрощение и только опыт может дать точный ответ.
  5. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Извините за дурацкий вопрос, но не нашла четкого ответа. Подскажите пожалуйста, надо ли в стены высотой 2,7 метра между листами утеплителя набивать поперечные деревянные планки.
    Голова опухла от прочитанного, но так и не поняла. Утеплител Роквул Лайт Баттся. Получается 2,5 листа по вертикали. Читала, что проседает у некоторых. Ставится будет враспор.
  6. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Поставлен враспор - должно быть нормально
    Нормальные производители указывают, какой высоты мат, не просядет под своим собственным весом
    Там еще немаловажно качественно пленочки проклеить, особенно паробарьер
    Плотность 30кг/м3 и около того, враспор не просядет
    Хотя за 50-100лет, как заявляют некоторые рекламы, всякое может случиться.
    :hello:
    Мне в минеральных ватах, не нравится цена...
    Целюсь на эковату
  7. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Шозанафиг? Большего сечения бруса не было? Узел опирания добавить?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    То что он ставил стропила в одиночку, серьезно и даже не улыбаясь еще не говорит что надо повторять то, что он делает.
  9. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    у нас такие поверхностные щели на всех брусах, он уже такой из магазина шел
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    У вас только один магазин, в удобном доступе? или вы пытались сэкономить?
    Лично я, на каркас - буду брать только нормального качества
    Цельный брусок, без сучков, трещин, тем более сквозных
    Кстати кто знает? Термированную древесину, на каркас использовать можно?
    может там какие официальные запреты есть?
    Она становится менее прочной на скол %10-15, после выдержки при 200 градусах цельсия
    Не хочу пропитывать разной дрянью... противогрибковой
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ну вообщем вроде решился у меня вопрос со строителями... Договорился с 2 северными корейцами, они конечно не строители каркасов, но инструмент знают, с деревом работали, а уж по части сделать все ровно и по уровню им вообще равных нет. Завтра должны начать. Буду рисовать схемы ну и контроллировать ответственные места. По-русски, конечно, они особо не понимают, но листок бумаги и карандаш все решают:)
    Вот набросал в LayOut схемы на фундамент, может что-то нужно добавить?
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У вас эти трещины по-моему от усушки материала.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Способность сопротивляться проседанию у утеплителя определяется плотностью. Я отдаю предпочтение эковате и для нее плотность в стене должна быть 65 кг/ м3 и выше, чтобы не усаживалась. Горизонтальные вставки в стенах каркасах делают для повышения его пожаробезопасности.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Paroc eXtra - до 3-х метров в высоту можно. При условии, что ширина проёма на 1-2% меньше ширины утеплителя.
    Чем выше плотность, тем больше теплопроводность. Т. е. хуже.
    А при чём здесь эковата к каждому случаю ;) Ненавязчивый маркетинг?
  15. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Я конечно тоже, пока не каркасостроитель, но обязательно буду
    На мой инженерный взгляд - вполне нормальный столбчатый фундамент, нижняя обвязка будет из чего?
    столбики?
