1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Согласен что прочнее. Но не критично мне кажется. В том же сп ни слова про врезку в обвязки. В платформе так технологичней просто. Укосина же все равно на сжатие в основном работает, ведь так?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Будет, т. к. он выполнен не по правилам:
    1) не соблюден угол (45 - 60);
    2) не врезана в обвязку.
    Меняйте угол и проходите через сдвоенные стойки проема. Не бойтесь.
  3. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А во внутренней (5) стене достаточно укосин? По середине стены, с учетом проемов есть смысл добавлять ещё?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В платформе как раз технологичней врезать. Пока стена на боку лежит.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Через стойки проема врежу, спасибо, но вот блин ткните меня в правила, где написано что врезка в обвязки необходима и если этого не сделать укосина потеряет в эффективности столько то процентов...
    так и я о том же... у меня то не платформа.
    Я вот так рассуждаю:
    Врезка укосины нужна чтобы
    1) Укосина не мешала крепить внешнюю отделку
    2) Чтобы сама укосина работала на сжатие, а не только гвозди на срез (что выполняется в случае простого упирания в обвязки)
    3) Чтобы если на укосину начнут действовать силы направленные не на растяжение а на изгиб (как на картинке), укосина могла максимально им сопротивляться за счет врезки в стойки (что тоже выполняется в случае простого опирания на обвязки, а не врезки в них)
    в чем я не прав?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы знаете, мне к сожалению сравнивать не с чем. У меня укосины врезаны, а не врезанных я не видел. Но чисто по ощущениям - пока укосина не была закреплена хотя бы на одной обвязке, стенка слегонца ходила.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    даже если несколько гвоздей под углом, тоже будет "ходить":flag:
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Если Вы очень этим интересуетесь и хотите хоть каких-нибудь доказательств, то Вам в https://www.forumhouse.ru/threads/58038/ Там столько всего приведено, что устанете :aga: и молча согласитесь "в обвязку" :pioner:
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Там ещё потом "Просто Дед" про сопромат начнет? Читал, не проникся) Мне бы формулу или четкий запрет, что так нельзя делать и почему. А иначе каждого кто спрашивает про столбчатый фундамент можно в тему про ушп отсылать:)
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Тогда найдите перевод КОДа Канадского. Там, кажется есть "как", но "почему" точно нет. Просто "нужно делать ТАК". Как в армии :aga:
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    ну вот мне по этому и кажется, что это вопрос скорее технологический, завязанный на платформу. Ушел листать гост "Деревянные конструкции".
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Nikolay1984, да даже представьте просто: Забили вы гвоздями укосину в обвязку без врезки. Нагрузка на сжатие - гвозди эти чуть подогнулись (1 мм), смяли чуток отверстие, где они сидят (1 мм), то же самое на верху. Итого 4 - 5 мм свободного хода. На растяжение - там всё еще проще. Гвозди выдергиваются как гвоздодером вместе с укосиной.
    При врезке в обвязки мы:
    1) жестко защимляем её в вырезанном пазу снизу и сверху - для противостояния сжатию;
    2) бъем гвозди прям в лицевую сторону укосины, пробивая до обвязки, чтобы гвозди работали на срез - для противостояния растяжению.
    Надеюсь, понятно объяснил.
    Если с пространственным мышлением проблемы, то соберите макет из реечек и проэкспериментируйте. И убедитесь сами ;) Но лучше не тратьте время и поверьте на слово :)
  15. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Да нету у меня проблем с пространственным мышлением, все таки школу искусств закончил на отлично. Вы приглядитесь к тому как Хон их вырезает, там вроде ни о каких миллиметрах речи не идет, зазоры есть.
    На картинке выше из фильма видна что укосина полностью в нижнюю обвзязку входит. Зазоры что при врубке, что при простом упирании будут одинаковые, смотря как стараться. И кинематика что вы привели... на сжатие, что при врезке, что при опирании будет дерево-дерево работать.
