1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я пользовал фольгированный пеноизол, когда утеплял угловую комнату в своей квартире. Утеплялась 1 стена без окна в сторону улицы. Остальные стены в квартиру или на утепленную лоджию, поэтому не утеплялись. На ощупь эта стена была заметно холоднее чем остальные. Был положен пеноизол 10 мм., потом поставлена система профилей knauf и по ней 12 мм ГКЛ, шпаклевка, обои. Температура в комнате повысилась на 1,5 градуса. А когда при капитальном ремонте дома его обложили 150 мм минплитой и закрыли фасадом из керамогранита с вентзазором, то температура во всей увартире, включая и угловую проблемную комнату поднялась на 5 град. И вообще классическая панелька в 9 этажей, представляющая собой развитие хрущевских пятиэтажек, превратилась в теплое жилье, Да, еще были установлены стеклопакеты. Я считаю, что фольгированный пеноизол можно использовать в внутреннем утеплении, используя его как пароизоляцию, например в сауне. Проклейка стыков и нахлестов фроьгированным спец скотчем обязательна. ИМХО для утепления стен в доме не годится.
  2. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Нет, фольгированный пеноизол или магнофлекс не годится для замены утеплителя, но может неплохо их дополнять. У него один минус большой - цена! 10 мм магнофлекс стоит примерно 180-200 рублей, насколько я помню... Теперь приведу пару примеров использования магнофлекса.
    1. Делаю в квартире ремонт - хрущевка, 2 комнаты. Решил утеплить балкон, поставил теплый профиль с энергосберегающим стеклом и убрал остекление между залом и балконом. Нужно было как-то утеплять балкон, т. к. стен там нет - одни перила и все... В общем остекление мне сделали хорошее - рама опирается не на плиту перекрытия, а висит жестком каркасе из 50 мм уголков, который закреплен на стене, т. е. если обвалится плита - стекла останутся на месте :) Боковые стенки остеклять не стал - просто зашили их сэндвич панелями теплыми. Как утеплять пространство между плитой пола и подоконником - там ведь перила стоят!
    Долго думал и решил использовать эковату, о чем не пожалел. Запенил все щели пеной морозостойкой, потом закрепил на перилах бруски горизонтальные для последующего крепления фанеры. Ну а все пустоты засыпал эковатой и утрамбовывал. Т. е. просто прикладывал фанерку к перилам и сыпал сверху эковату. Если потом фанерку убрать - эковата держится сама за счет сцепления волокон и не вываливается. Слой эковаты получился толщиной 10-15 см, пол тоже эковатой утеплял. Стены и потолок утеплил 50 мм ЭППС. Потом все это заклеил пеноизолом. В общем итог такой - зимой (а на Урале зимы суровые) в квартире было +20 +22, это с учетом того, что батареи были сняты! Т. е. никакого отопления в квартире не было - там шел ремонт!
    2. Еще пример. Живем пока в другой квартире, в панельке. Балконы там холоднющие! Я решил их утеплить, но там была обшивка вагонкой и мне не хотелось все снимать, тратить кучу денег и т. п. Я купил обычный вспененный полиэтилен толщиной 10 мм, прибил его гвоздями к вагонке, а сверху приклеил самоклеющийся пеноизол. Все швы проклеил специальной фольгой. Получился такой пирог - 10 мм вспененный полиэтилен (дешевый, 50 р за кв. м) и 10 мм магнофлекс, управился за 2 вечера. В итоге, в морозы, когда было -30 на балконе было +3 +5 и продукты не замерзали. Так что это довольно эффективная изоляция.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Как дополнение, согласен, можно использовать. Но как основной утеплитель нельзя. ИМХО
  4. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Профи добрый вечер! Есть вопрос, строю каркасник по типу платформа, дошла очередь до стен и вот встал вопрос, каркас из доски 50х100 каким гвоздем лучше сколачивать? Планировал 120 х 4 но сомневаюсь, не расколит доску когда буду в торец по два гвоздя вколачивать?
    Может соткой или маловато?
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    100мм достаточно. Можно и 90мм
  6. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Спасибо, значит сомневался не зря. :)
  7. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Домишко большой 17х11, но низкий- ок. 5,5 м в холке. доска 145х45. конструктив по типу "скандинавского" каркаса, без укосин
    1. хочу стены зашить гринбордом 3. какой толщины достаточно?
    2. в пирог внешняя обшивка (доска\фиброцементный сайдинг)- брусок (вентзазор)-изоплат-стойки (минвата)-гринборд-стойки под ГКЛ с коммуникациями (минвата)-ГКЛ между какими слоями пленки пихать?
    3. внутренние перегородки тоже надо какой-то противошумной ватой забить. какой? нужны ли пленки?
  8. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    12 минимум.
    Под гринборд пароизоляцию. Последний слой ваты всегда в плюсе, ему начхать на пар который не переходит в воду. ГКЛ защитит от ватной пыли. Нет повреждений пароизоляции от коммуникаций - меньше заморочек.
    Той же минватой. Пленки по желанию, под гипс можно не делать.
  9. Бычков74
    Бычков74
    Бычков74
    Добрый день всем форумчанам! Извините если не в тему. Собираюсь строить каркасник 6х8 с мансардной крышей и балконом. Все вроде стандартно, руки тоже есть. Но вот встал вопрос, домочадцы захотели балкон со стороны крыши, то есть получается со стороны в 8 метров. Много раз пытался представить как это можно воплотить в жизнь. Вроде все просто, сразу делать фундамент под веранду и она же получится полом балкона. Но как быть со стропилами, крыша то ломаная :(. Всю голову сломал, может кто чего-нибудь посоветует. За ранее спасибо большое.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да не за что.
  11. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Похоже одноэтажник? Подумай над упрощением пирога в следующем направлении.
    У тебя три разных плиты используется: изоплаат, ГБ и ГК. Регион Москва? Я бы убрал ГБ... для успокоения врежь укосины (как минимум на стадии возведения все равно будешь использовать временные, а врезать вовсе не сложно и не долго: посмотри например фильмы Ларри Хона).
    Пароизоляцию, как и было сказано, после стоек - перед внутренней обрешеткой, в слое обрешетки - коммуникации.
  12. Бычков74
    Бычков74
    Бычков74
    Спасибо!
    Немножко не то, крыша у меня будет ломаная. Весь инет перерыл ни че не нашел. Ну принцип понятен, будем думать как со стропилами поступить, что бы конструкция крыши жесткая получилась.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну ломанная, так ломанная. ;) Что бы конструкция крыши правильная получилась, её нужно у конструктора заказывать, да и весь дом наверное тоже.
    Либо самому осваивать все принципы конструирования сложных кровель, учится считать нагрузки на коньке, плоскости, ендовных стропилах.
    Кнопочка спасибо есть кстати под каждым сообщением в правом углу. Ну, для новичка подсказка.
  14. Бычков74
    Бычков74
    Бычков74
    Дико извиняюсь, про кнопочку не знал :(.
    Это то, что мне нужно. Ращитать есть кому, я просто хотел увидеть как это выглядит.
    Спасибо большое!
  15. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Знатоки кода, подскажите пожалуйста, можно ли сделать так:
    Или нужно так?
    Шаг лаг 590мм, доска 240х38, пролет 3800мм
