1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемая Светланчег, Точка росы есть условная точка на графике в координатах "влажность воздуха" - "температура воздуха" в которой ВОЗМОЖНА конденсация пара до состояния воды, при соответствующем парциальном давлении пара, т. е. возникновение росы. Но если пар не допущен в утеплитель (парциальное давление его стремится к нулю), то и конденсироваться там нечему.
  2. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Зимой влажность на улице очень мала, а в доме - большая. Человек только 0,5 литра в день выдыхает, а пот, а кухня и готовка, в сушка белья и тп. Давление пара и давление воздуха - разные вещи, пар способен проникать очень глубоко в стены. Там он может превращаться в лед и потихоньку разрушать утеплитель и стену. Чтобы этого не было - надо исключить проникновение пара в стену - пленками, крафтбумагой, вспененным полиэтиленом и тп. Швы обязательно проклеивать, т. к. пар в любую микрощель проникает.
    А для создания нормальной атмосферы в доме нужна приточно-вытяжная вентиляция, желательно с рекуператором (теплообменником)
    Точка росы - это температура, при которой пары начинают конденсироваться в виде капелек воды. На картинке есть иллюстрация этого процесса. Для примера - стенки - 3 см дерево, между ними 20 см утпелителя. В доме +23, на лице -12 градусов.
    Черный график показывает падение/увеличение температуры внутри ограждающей конструкции. Начиная с 23 градусов Цельсия и заканчивая -12 град. Синий график - температура точки росы. Если график точки росы соприкасается с графиком температуры, эти зоны называются зонами возможной конденсации (помечены голубым). Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата не будет.
    Как видно из картинки - вода будет конденсироваться в синей зоне. Если на улице будет холодней, то граница точки росы сдвинется влево примерно до середины утеплителя.
  3. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    Подскажите, правильно ли делаю? Утепляю межэтажное перекрытие. Или плиту утеплителя на ребро и к доске пришить?
    Отправлено с Galaxy note II используя ForumHouse
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Их есть у меня. Имею в эксплуатации две дачи (свою и мамину) в одной есть очень большие проблемы с мышами, место такое, особо мышиное - у нас там все страдают - каменные почему-то даже больше. Ответ такой - если место имеет проблемы с мышами - металлическая сетка по низу платформы + ядовитая вата - тот же изорок - в перекрытии - решает проблему с мышами практически совсем. Пенопласт - самый плохой вариант, пенопласт мыши любят очень, ходы в нем делают, норы.
    В вате меньше, но тоже делают. Но если особых проблем на участке с мышами нет - то и в доме не будет. Проблема ровно такая же как в любом доме с деревянными перекрытиями - срубе, брусовом, клееном брусе. По опыту говорю мыши в 90% случаях живут в полу, а не в стенах.
    хороший ОСП переживет без проблем, Украина какая-нить - не факт. Смотрите на сколько гладкая поверхность и обязательно обработайте торцы чем-нить водоотталкивающим.
    Да не проблема совершенно. Криминала нет. Стандартное решение слой утеплителя поверх ОСП, вата или пенопласт - не принципиально, там только расположение ветрозащитной пленки меняется, с ватой поверх ваты, с пенопластом - поверх ОСП.
    Чем более дом "энергоэффективен" тем больше смещается к внутри стены "точка росы" это нормально. Тут главное не допускать образования конденсата, а для этого есть более проверенные решения чем делать просто холодные стены.
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Если возводить каркас на месте (а не делать из готовых панелей), то еврофуры гонять не придется, обойдетесь обычными грузовиками или даже грузовичками (ГАЗелями). Привезёте (или нанятые строители) доски, плитный обшивочный материал, пленки-мембраны и т. д. И, скорее всего, выйдет дешевле. Это потому, что "заводы", которые изготавливают панели, задирают цены.
    Это два разных типа фундамента, возможно имеется ввиду сваи с монолитным ростверком (если так выражаются "строители", то они не особо то и строители :)). Монолитный ростверк для каркасника лишние траты (а неправильно сделаный, еще и самый опасный фундамент), он заменяется на брусовой, или наборный из досок (что более правильно).
    В фасадной облицовочной кладке предусматриваются вент отверстия вверху и внизу. Оставляются специальные щели между кирпичами. Внизу через эти отверстия у неправильно устроенных стен бывает еще и конденсат вытекает стекающий по внутренней части облицовки.
    В устройстве каркасных стен с внутренней стороны, как правило, предусматривают парозащитные пленки (достаточно толстого полиэтилена 150-200 мкм с перехлестом и проклейкой стыков), которые призваны не допустить проникновение влаги из помещения в толщу стены и следовательно предотвращают выпадение конденсата.
    По поводу нанятых строителей. Изучайте предложения на Бирже форума, изучайте опыт строительства земляков с форума. И в вашем случае очень нужен нормальный проект, по которому сами и с привлечением знакомых, родственников мужчин будете контролировать процесс строительства. С проектом можно на разные этапы приглашать разных исполнителей. Т. е. фундамент одни, стены, крышу, кровлю другие. Еще коммуникации, отделку. Все можно поручить разным людям. Естественно это сложнее, но контролировать по этапам легче.
    И при комплексной услуге лучше сразу в договор прописать поэтапное строительство и прием работ. Так же и оплату и штрафные санкции за сроки, и перерасход материала за счет строителей (можно с коэффициентами). С нерадивым исполнителем можно попрощаться на любом этапе работ и не бегать за ним в попытке вытянуть предоплату обратно.
    За проектом можно обратиться опять же к местным на форум и биржу.
    И не спешите... потом некоторые вещи не исправишь даже за приличные деньги (все исправляется за неприличные :)) создайте свою тему, поставьте ссылку на нее в подпись, приглашайте туда специалистов... и читайте.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ой, не знаю не знаю...
    Такое ощущение, что там весь сброд барыг и безруких строителей. Прям Клондайк для них :)]
    Может есть и хорошие, но мой небольшой опыт и колоссальный опыт других форумчан подсказывает, что нормальные адекватные строители - это исключение из общего правила на Бирже :aga:
  7. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    А мне кто нить подскажет?
  8. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    Добрый день! А подскажите, пожалуйста, дилетантам как можно пристроить к каркаснику открытую веранду) Куда на стене опереть нижние и верхние балки? На подвесы?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    https://www.forumhouse.ru/threads/188219/
  10. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    Читали эту темку, но не то(
    крыша требуется еще.
  11. Alexi37
    Alexi37
    Alexi37
    Иваново
    ну что никто не подскажет чтоль?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    совместите решения из нескольких тем и всё получится:
    https://www.forumhouse.ru/threads/97782/
    https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
    попросите совет у уважаемого автора, только помните, что правильно заданный вопрос - половина ответа.
    сформулируйте более внятно (набросайте на листочке и сфотографируйте, если уж совсем просто), что именно вы хотите построить и что уже есть.
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я думаю большинство как и я не поняли в чем вопрос.
  14. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    AlexAref, спасибо за ответ! :super:
  15. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Подскажите пожалуйста, где взять названия всех элементов каркаса на английском
