1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если не трехметровая баня в высоту - то можно конечно. Зимой правда будет не айс, слой утепления маловат, быстро выстужатся будет в морозы. Большой компанией не попаришься.
  2. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ну да, в такую конуру большую компанию и не всунешь) По утеплению - все шараш конторы строят из бруса 10 см, и видимо люди заказывают, а даже 5 см базальта соответствуют 20 см бруса
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если зашивать под 45 градусов, то да :)
  4. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Это я в курсе) но под финиш. отделку в 45 не катит
  5. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Да лучше сразу сделать 150, потом захочется утеплить, а поздно. У меня 150, парилка 2,5*3,6 :ogo:, тазик дров и 95-100 С, тепло такое ощущение, что вообще не выходит. Всю ночь с открытым окном на утро еще тепло остается.
  6. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Да, возможно и так) но ведь баня это не дом, попарился и пошел спать, зачем лишнее тепло сохранять ?
  7. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Чтоб тратить мешьше дров, если дрова халявные делайте 100. Когда будет топиться, будет одинаково жарко, только остынет быстрее и дров больше уйдет на растопку.
  8. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Я правильно понимаю что это справедливо только в зимний период ?
  9. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    В основном да.
  10. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    AlexAref, в который раз вижу эти фотки, и только сейчас заметил, что задняя стенка-то вроде ровно стоит, может это архитектурная задумка такая ? ?:aga:
    Размер укосины - такая же доска, как стойка...
    Почему поздно-то ? Сделал горизонтальную обрешетку и доутеплил... Так даже лучше, чем 150 в каркас впихнуть.
  11. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Согласно СП 31-105-2002, укосины ("связи жёсткости"), это "доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже.".
    Кстати, DV., если будете каркас из 100*40 или 100*50 доски делать, то укосины ни в коем случае нельзя из такой же доски. Не помню точно, но вырезы, отверстия и т. д. в стойках не должны превышать то ли , то ли ¼ её ширины. Для укосин, доска-дюймовка шириной 100...150 мм — наше всё! :)
    Да, ещё, кстати. Про конструктив правильной укосины Вы уже в курсе? Угол 45...60° от горизонтали, врезка в нижнюю и верхнюю обвязки и во все стойки, попадающиеся на пути.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Очень интересно почему? 1/3 от 150=50
  13. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Простите, вопрос не совсем понял.
    Речь шла про
    , т. е., ширина выреза/пропила не более то ли 25, то ли 33 мм.
    Или Вы про другое?
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Прошу пардону- упустил, потому про 150 и сказал...
  15. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Раз флудиня рискну спросить, может кто ответит. Хотя наверное не тайна, но просмотрев пару книг и несколько дней читая инет не встретил пока ответ. Правильно ли делать каркасник утеплением снаружи, то есть если я правильно понимаю грубо каркасник это каркас внутри которого утеплитель, паро ветро защита, и дв осб по бокам потом фасад\отделка.
    А если ли сделать каркас доски\осб, минимальной ширины которая позволит достичь конструктивной прочности без утеплителя. А потом снаружи утеплить пенопластом + штукатурка. Таким образом я так понимаю получается герметичное утепление без мостиков холода от каркаса и неправильно уложенного утеплителя (новичку меньше шансов накосячить). + штукатурка сверху мне нравится куда больше к примеру сайдинга, да и аутентичнее будет в селе смотреться:) Делают ли так или есть причины по которым утеплитель все-таки должен быть обязательно внутри каркаса?
    А в каркас, что бы не оставлять совсем пустым можно засыпать к примеру опилки с известью или еще какой- дешевый утеплитель, получив тем самым дополнительное утепление.
