1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря чего вы хотите достичь. Если ограниченного паропропускания, то лучше мембраны или крафт-бумагу VCL. Если полностью пароизолировать, то обычную плёнку потолще. Правда дешёвая вонять будееет :)
  2. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Я у себя на УШП перепад в 0.5и1см устранял раствором цемента и просеянного песка 1х3.Натянул по гидроуровню леску, взял в руки обычный уровень и мастерок и потихонечку залил ленточку на ширину нижней обвязки. Получилось не идеально, но под доской почти не было просветов и в уровень вышел. День по времени.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я к сожалению не так силен в теории диффузии водяных паров что бы что-то утверждать, но то что тайвек в одну сторону "дуется", а в другую - нет - знаю точно. Так же как и налитая вода - с одной стороны в тайвеке стоит, в другой - капает. Плохо, медленно, но капает насквозь.
    Так что в вашем утверждении я испытываю некоторые сомнения. ;):aga: Все таки стороны супердиффузионных мембран по разному пар пропускать должны просто по своей природе. Я далек от мысли что с одной стороны пропускает, а с другой нет совсем, но разница мне кажется должна быть.
  4. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Свояк! Спасибо. Я уже нанес слой гидроизоляции и думаю, что цементным раствором уже не сделать. Так что - путь один прокладки.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Завалено скорее всего просто А и В, АМ дороже, если есть возможность - я бы взял все таки Тайвек, он и у нас около 3100-3400 в зависимости от вида пленки.
    Он а) пахнет б) я использую обычную армированную полиэтиленовую пленку 200 микрон под маркой Ютафол Н110. :aga: Стоит дешевле чем такая же армированная на рынках.
  6. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Пирог будет таков:
    1) сайдинг
    2) вент-зазор
    3) мембрана (гидро-ветрозащита)
    4) ОСБ
    5) 150мм мин. утепл.
    6) пароизоляция
    7) перекрестное горизонтальное утепление50мм (мин.вата)
    8) Гипсокартон
    В таком пироге тоже запах в помещении будет, если использовать полиэт. пленку?
    Или не заморачиваться купить дорогую пароизоляцию?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В вашем пироге однозначно плёнку!
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нет, не будет, если найдете хорошую качественную пленку не меньше 200 микрон, главное не вторичный полиэтилен - то ставьте, проблем не будет. Главное хорошо проклеить все стыки - и особое внимание места где дерево с пленкой стыкуется - по опыту там хуже всего скотч держит.
    Скотч только на каучуковой основе. Для соединения дерева и пленки хорош бутилкаучуковый герметик, но я его и в Москве найти не могу пока.
  9. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Пленка 200микрон в продаже у нас есть. Как определить, что пленка хорошая? На этикетки будет написано из какого сырья она сделана?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не путайте воду и пар. Вода проходит в одну сторону, пар в обе.
    Можете сомнения не испытывать пленок которые бы пропускали пар только в одну сторону нет (таких которые это делают с существенной разнице тоже нет).
  11. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По запаху :)] Если это обычная дачная укрывная плёнка, то 99,9%, что вторсырьё. Тогда лучше специальную пароизоляционную взять, на неё ценник обычно меньше.
    Сомневаюсь :nono:
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В общем Данила все правильно сказал, мне особо добавить нечего, только то что вторичный полиэтилен обычно мутный, а хорошая пленка почти прозрачная.
    Но я бы советовал поискать все равно Ютафол Н100. :aga: Надежнее.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    От земли до нижней части лаг пола, минимум 46см.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    принято изменение- хоть 10 раз, но сумма ограничена 2 млн
