1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    И больше ничего? :(
    Может осп сверху постелить или линолиум как нить. ()
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    правильно ответил DE7mon, специальный соединительный профиль есть чтоб два окна встык собирать, стойка не требуется. если очень хочется перестраховки - добавить третью доску в хидер (но, думаю, на таком небольшом пролёте и предложенного варианта - за глаза по прочности хватит)
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вы разницу между террасой и балконом представляете
  4. gbib
    gbib
    gbib
    Дмитров
    ок, с этим разобрались, осталось понять как соединять рамы у пластиковых окон. Мне кроме деревянной стоки между ними (несущей или не несущей, не важно) ничего в голову не приходит.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Именно так. Я посчитал, что размеры виртуальные. Сорри.
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    я же говорю как балконные блоки собирают у оконщиков спросите вам подскажет и покажут
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Речь шла именно о террасе, а не о балконе! В случае с балконом сначала делается гидроизолированное покрытие несущей части плиты балкона с уклоном наружу для стока воды, а потом сверху делается горизонтальное террасное покрытие со щелями. Терраса всегда делается над землей пусть и на высоте 2 метра. Пусть на землю и капает и стекает.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Может тогда сделать по принципу крыши - на лаги гидроизоляция, контрбрус и полы? Уклон есть 2см на длину 280см
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Про балконы знаю только теоретически, никогда их не делал, и не буду никогда. Не люблю я их.
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    В частном доме это понт безпонтовый
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    можно и так, но крыша надежнее
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в разделе "видео" ищите ролики о монтаже пластиковых окон, там этот профиль в явном виде показан в монтаже со словами "вот таким профилем соединяем одно и дверной блок...". им-же соединяются два окна кромками, при необходимости. монтажники (и на самой фирме оконной) его знают и продадут вместе со вторым окном нужный кусок.
  13. gbib
    gbib
    gbib
    Дмитров
    вот такая у меня перемычка получается
  14. amor
    amor
    amor
  15. kagami
    kagami
    kagami
    Друг собирается строить дом для ПМЖ, и выбрал т. н. «технологию каменных панелей».
    Это что то типа SIP панелей только вместо OSB -бетонные листы толщиной 12мм.
    Сам на форуме с 2009 года (и еще примерно год читал без регистрации), но ничего подобного за это время не встречал а поиск тоже не дал результатов.
    Поверьте,… это не реклама, но я хотел бы разобраться, что это за «каменные панели» такие, в чем их плюсы и/или минусы? Товарищ очарован фирмой, которая эти дома строит, и спрашивает моего совета, но что меня настораживает, что если нормальная технология, которая на ряду с остальными имеет право на жизнь то почему о этих домах на форме не слышно, не видно……..
