1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может, это листы ЦСП?
  2. kagami
    kagami
    kagami
    Да вроде не похоже, вот что пишет производитель на своем сайте:
    Технология строительства
    Каменная панель – материал, применяемый нашей компанией для возведения коттеджей.
    Это строительный материал изготовленный на основе магнезиальных цементов. Панель состоит из двух каменных листов с утеплителем. Каменные листы для панели изготавливаются в виде заливки в формы и выпускается как железо-бетонные плиты - магнезиальный цемент застывая связывает лист в единую прочную структуру.
    Толщина каменных листов панели – 12 мм,
    Теплопроводность утеплителя:
    • ППС - Пенополистирол ПСБ-С 25 (0,039 Вт/мК)
    • БВ - Базальтовое волокно пл 110 кг/м3 (0,043 Вт/мК)
    • ЭПС - Экструдированный полистирол 34 (0,033 Вт/мК)
    • Комби - Комбинированный утеплитель (уср.) (0,040 Вт/мК)
    Толщина утеплителя - 100, 150, 170 или 200 мм.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Льют камень? Может это стенломагнезитовые листы? Короче, очередная нанотехнология... Не понял ни хрена.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вот, что нашла:
    Одной из особенностей магнезиального цемента является тот факт, что растворы с его применением замешивают не на обыкновенной воде, как с традиционным цементом, а на специальном водном растворе солей магния – затворителе. Бетон из такого цемента, который был замешан на обычной воде, очень медленно будет твердеть, что понизит его прочность и качество. Поэтому во многом преимущества и недостатки магнезиального цемента определяются правильностью его использования и соблюдением всех дозировок и инструкций.
    Среди преимуществ магнезиального цемента следует отметить такие, как высокий уровень стойкости к воздействию щелочей, органических растворителей, масел, солей, огнестойкость, низкий уровень теплопроводности, высокий уровень износостойкости, прочность при изгибе и сжатии в раннем возрасте. Также немаловажной является повышенная прочность сцепления материала с самыми разными видами неорганических и органических заполнителей.
    Несмотря на хорошие эксплуатационные характеристики, магнезиальный цемент обладает и некоторыми недостатками. В первую очередь, это низкая водостойкость, очень высокие показатели коррозийной активности. Именно поэтому такой цемент не рекомендуют использовать там, где отмечена повышенная влажность, в грунтах с большим содержанием воды, с высоким уровнем грунтовых вод, так как цемент не обеспечит необходимой герметичности и довольно скоро конструкция придет в негодность. Если же данная марка все-таки используется при обустройстве пола, то необходимо обеспечить специальную защиту от увлажнения, в особенности от попадания воды сбоку через стены и сквозь основание.
    Благодаря таким уникальным свойствам данный вид цемента применяют во время обустройства монолитных бесшовных полов, производства абразивных кругов, изготовления перегородок, лестничных ступеней, подоконных плит, облицовочных плит, теплоизоляционных изделий (газо- и пенномагнезит).
    Но все-таки основная сфера использования магнезиального цемента – это разнообразное устройство бесшовного монолитного пола. Такой пол абсолютно беспыльный, обладает низкими показателями истираемости, прекрасно поддается циклеванию, его можно натирать специальными строительными мастиками. Пол из магнезиального цемента полностью гигиеничен, негорюч и долговечен.
    Короче, не для консерваторов. Мне как-то дерево привычнее и понятнее :)
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Опять в каменные джунгли мегаполиса только уже на своём участке,
  6. kagami
    kagami
    kagami
    Ну это уже изжеванная тема..., типа свой дом только из бревна? Экология и прочее бла бла...
    Честно говоря я как потребитель особой разницы между обычной SIP технологией (ОСП-ППС-ОСП) и этой, не вижу.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. е. стена из дерева или бетона, хоть и нанобетона, Вам без разницы? Да ещё какой-то сомнительный бетон, который жутко влаги боится. Лет, ч/з несколько вылезет чего-нибудь (косяк какой), а фирма-то уже тю-тю.
  8. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Форумчане, подскажите, пожалуйста.
    Заспорил тут со строителем - хочу изолировать роквул во внутренних перегородках от жилых помещений, он отговаривает.
    Пока спорил, задумался: Я хотел сначала пароизоляцию поставить, но ведь не будет выхода влаги. А если ветрозащиту? Будет ли она препятствовать выходу мелкой пыли и т. п?
    Кто за что? Может есть еще варианты?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Ветрозащиту. и делать это имеет смысл ТОЛЬКО если не будет зашивания перегородки гипсокартоном. ГКЛ сам по себе закроет вату и ничего более не требуется. если же отделка будет не ГКЛ а чем-то не сплошным (например вагонка, имитация бруса, ПВХ-панели и т. п.) - следует закрыть вату ветрозащитной мембраной.
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А у вас полностью пароизолирован контур наружных стен, а особенно примыкания к ним перегородок? Если перегородка поставлена без пароизоляции примыкания к наружной стене, то пар через перегородку проникнет в наружную стену и утеплитель в ней будет мокнуть. В таком случае все помещения нужно полностью пароизолировать. Или же до устройства перегородок на их каркасы в местах примыкания крепить полосы пароизоляции с тем, чтобы впоследствии соединить их с пароизоляцией наружный стен. Вот тогда в перегородках можно обойтись крафтбумагой, прикрывая ей перегородочный утеплитель.
  11. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Два ответа - два разных мнения... :)
    Спасибо за мысль насчет примыкания перегородок. Там не будет никаких пленок, и туда то влага и уйдет попавшая за пароизоляцию каким-то образом.
    Листовой материал (OSB3) будет по внешним стенам и его тоже весь закрою пароизоляцией - знаю, что с точки зрения влаги смысла нет, но я хочу отделить OSB помещений, а пленка стоит не так дорого.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Если ОСП шьется на каркас изнутри, а не снаружи, то ее все равно пароизолировать обязательно. ОСП паропроницаемый материал.
  13. kagami
    kagami
    kagami
    А где речь о дереве? речь о ОСП...я же в тему каркасных домов зашел а не деревянных...И какая в этом случае разница, ППС заперт в бетонных или в ОСП плитах? Чем не SIP?
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Конечно, хозяин - барин. Это Ваш дом, Вам и решать :hndshk:
  15. Vin357
    Vin357
    Vin357
    Климовск
    Добрый день профи и любители! Нужда совета привела меня на эту страницу, просьба по возможности ответить.
    Ситуация: строящийся дом в московской области из бруса 150 размер 6*9 на винтовых сваях, с трех сторон окружен закрытой каркасной верандой по три метра от каждой стены, второй этаж каркасный, все под общей крышей (профнастил). Пока что планируется сезонное проживание, в холодное время частыми наездами.
    На данный момент стройка на этапе «заведен под крышу» то есть колодец дома с каркасным вторым этажом и верандой, крыша постелена. Сушится.
    Первый мой вопрос заключается в «пироге» каркасной части, а именной в пароизоляции и мембране. Так уж получилось что на момент начала стройки было изучено слишком много информации, и кое-где я в суете допустил просчет. Будущий «пирог» для веранды и фронтонов второго этажа видится и начат следующим образом: от улицы: сайдинг-обрешетка-осп12мм-пароизоляция-вата-пароизоляция-ГКЛ-обои под покраску. Теперь вижу что с одной стороны скорее всего явный косяк: к улице после ваты должна идти мембрана (или можно так оставить?). К сожалению рабочие уже пришили снаружи ОСП по пароизоляции и пока оставлено так, то есть изнутри можно класть вату когда подсохнет пиломатериал и зашивать изнутри а снаружи монтировать на рейки сайдинг. Так вот основной вопрос: можно ли оставить пароизоляцию к внешней стороне и чем это грозит (вата внутри двух слоев пароизоляции без доступа воздуха)? Просто если бы там была мембрана то она бы «выдыхала» непосредственно в ОСП, который сам по себе не особо паропроницаем насколько я прочитал.
    Пароизоляция нашита Ютафол (Juta) N110. На кровле к счастью без просчетов, мембрана tyvekна своем законном месте. Если бы делал заново то сделал бы после ваты к улице мембрану, рейку и уже на нее ОСП и так далее, но к сожалению поздновато. Брусовой «колодец» выходит на улицу только одной длинной стороной, пока дом обсаживается разговоров об утеплении не ведется.
    Второй вопрос который скоро появится на горизонте: для утепления сейчас предлагается очень много разной ваты, и не всегда производитель ставит на первое место в характеристиках плотность материала. Так вот что хотел узнать: вата продается разной плотности – от 30 и почти до 200 кг/м3, одинаковы ли будут характеристики по утеплению ваты например толщиной 5см и плотностью 150кг/м3 и толщиной10 смно плотностью 50-70кг/м3, и вообще какая плотность-толщина считается оптимальной по соотношению цена-качество утепления? Заранее благодарю за ответ.
