1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.03.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Ответ простой - пароизоляцию по внешней поверхности убирать любым способом и за любые деньги. иначе мокрый утеплитель и гниющие каркасные конструкции.
    После этого заложить утеплитель и делать качественную пароизоляцию с внутренней стороны с проклейкой стыков.
    Про утеплитель - читайте на аннотации производителя для каких целей он его позиционирует, так и применяйте.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Так оставлять нельзя, пароизоляцию из под ОСП срезать обычным строительным ножом, поверх ОСП раскатать тайвек хоузеврап, или аналоги. И вся проблема решена.
    Чем выше плотность - тем хуже утепляет. Оптимальным для каркасных стен для минеральных ват - 35-50 кг/м2, для стекловат - 25-40 кг/м2.
    Ваты большей плотности служат больше для других задач - многослойные изоляции, шумоизоляции и прочее. Не стоит тратить на них деньги (они достаточно дороги) если вы не знаете их назначение.
    Я "массово" применяю Изорок Изолайт П-50, я лично его считаю лучшим выбором для каркасного дома сейчас из всего предлагаемого на российском рынке.
  3. kagami
    kagami
    kagami
    Ну в общем никаких аргументов -против- я не услышал, вывод один, новая, никем еще не изведанная технология.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    которых рождается несметно и которые умирают раньше, чем кто-то попытается понять зачем этот дрек нужен...
  5. Mishgun555
    Mishgun555
    Mishgun555
    Сосновый бор
    Здраствуйте
    а можно ли пол в каркасном доме из сип панелей сделать ?
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Можно конечно, а зачем? Из SIP дороже получается, под SIP всёравно нужно делать такуюже обвязку фундамента и практически почти столько же лаг ставить как если делать с каким либо утеплителем, SIP горизонтально нагрузку почти не держит.
  7. Mishgun555
    Mishgun555
    Mishgun555
    Сосновый бор
    Помоему проще делать и если еще на сваях пол теплее будет
    гдето ролик был там машина по сип панелям ездит
  8. Mishgun555
    Mishgun555
    Mishgun555
    Сосновый бор
    И еще вопросик видел каркас строили так там на все торцы досок джут прибивали и так ли нужны ли укосины на стенах
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
